Houdbaarheid compounds/polish middelen
mysticwizard
30 nov 2021
43
50
Ik heb een 10 tal jaar geleden van auto finesse de revitalise kit aangekocht. Doorheen de jaren de compounds verschillende keren gebruikt. Nu is het opnieuw enkele jaren geleden dat ik ze gebruikt heb en vroeg mij af als er eigenlijk een "houdbhaarheid" staat op deze producten. Sowieso scheiden de componenten zich als ze een tijdje blijven staan en blijft er bovenaan een waterachtige laag staan. Voor gebruik schud is deze zeer goed en lang en lijkt alles terug normaal te zijn.
Mag ik ervan uitgaan dat deze producten eigenlijk "oneindig" houdbaar zijn?
Van het Dodo Juice forum:
We sometimes get asked how long our products last in their containers, before they should be thrown away.
It's a tricky one, as storage conditions, ambient conditions and actual usage are huge variables - and all play their part in shelf life or product longevity.
The basic rule is that anything containing a solvent is going to expire when the solvent is substantially lost. So if you keep a wax with the lid off, it is going to last weeks or months. But a wax kept in a sealed ziplock bag is going to be fine a decade later. Remember that few containers are fully airtight... although they don't need to be. The surface area exposed to air will be the deciding factor in how fast the solvent disappears. A bottle with a narrow neck will show less solvent loss than a wide mouth jar.
The volatility of a solvent plays its part. Water isn't very volatile, but IPA is. So leave Lime Prime with the cap off and it'll be fine for weeks. But you'll find your Red Mist evaporating heavily, especially on a hot day.
Separation or 'clumping' of products with a high solids content can occur. Polishes are often the classic offender in car care terms and if you have ever seen paint that's gone solid on the bottom with a runny amber liquid above the crust, you'll know this effect. Sometimes stirring or shaking helps. Sometimes the product has changed too much. But regular use of a product is always good and a little shake does no harm, even if it may not be necessary with nicely suspended solids.
As for accessories, use is critical - as is maintenance. Some microfibres and mitts last for years FOR SOME PEOPLE. Other people find the same products last weeks at best. It depends how aggressive you are with the product and how well you maintain it. Leaving your foam machine polishing pads soaking overnight in detergent and then ripping them off the backing plate unsympathetically, before stopping them off the panel (where momentum tugs the backing away from the foam) is not a recipe for long lasting pads. Fully natural wash mitts are very finickerty. They can't be too wet or too dry. Regular use is best. Even then, a year is a good innings for them.
Here's a little guide to expected lifespans and shelf lives:
PASTE WAXES:
30ml mini jars (panel pots)
SHORT TO MEDIUM (these should be used before 12 months for best results as the small amount of wax has a large surface area and the container isn't airtight). Put it in a ziplock bag to extend longevity. But 30ml is enough for 6 months to a year of waxing at most, so these are not long term waxes.
200ml-500ml jars
MEDIUM TO LONG. The solvent is a slow evaporating type. Keep away from extremes of temp, sunlight and especially high temps. They sweat solvent more in high temps. The container is not airtight. We reckon 2-5 years longevity, but you could double that in cooler climates if the lid is securely on and the wax isn't used much.
POLISHES:
MEDIUM, these tend to be water based and not very volatile. They may separate and need a shake, but clumping should not occur. 2-3 years would be anticipated, assuming the lid is on.
SHAMPOOS:
LONG, these should last for 3-4 years. They have no solid particles so can't clump and they are water based. Do not let them freeze. Keep them away from sunlight or the dye may fade, if the product is coloured.
LIQUID SEALANTS AND SPRAY SEALANTS:
SHORT TO MEDIUM - these tend to be volatile and have a high solids content. They will often cure in their containers if not used. Some very volatile products would need to be used within 6 months. We would suggest products of this type are used within the year and certainly kept away from extremes of temperature. Ziplock bagging them is a good idea.
DETAIL SPRAYS:
MEDIUM TO LONG - low solids, low evaporation rate, water as a solvent. These should last for 3-4 years. Again, keep away from extremes of temps and direct sunlight.
CLAY:
MEDIUM - if kept in a sealed or semi-sealed container (doesn't need to be 100% airtight but helps if it is) these should last 1-2 years. The solvent isn't volatile at all. But they can still dry out if they get too hot or if leeched by detergents. Never leave a clay bar soaking in a lube. They are more likely to be chemically decomposed than by just being left in a container.
NATURAL WASH MITTS
SHORT - 6 months to a year is doing well. These need to be regularly used; a constant wet>drying>almost dry>wet cycle is best for them. Being left wet is bad and becoming totally dry is bad. If you get more than a year out of one, without any moulting or unstitching, you should become a shepherd. You have the knack.
SYNTHETIC WASH MITTS AND SPONGES:
LONG - 2-4 years. Sponges will feather if used on rough surfaces (grilles etc) but a synthetic mitt is hardy and will not moult. A much easier proposition if natural mitts are too prone to self destruction for your liking.
MICROFIBRES:
MEDIUM - plush microfibres tend to last a little less time than standard short pile types. But they can be washed and rewashed, and often tumble dried, with no ill effect. If drying towels lose absorption, dry clean them. They will simply be soaked in water repellent silicones etc and need a thorough solvent clean.
MACHINE POLISHERS:
MEDIUM TO LONG - 2-10 years or more. This depends on use (or abuse). A body shop angling a rotary and using it 12 hours a day could get through the brushes (wear item) in 6 months and kill the machine within 18 months. A hobbyist will see a decade from one, with maybe brush replacement after 2-3 years
Bovengenoemde had ik al een keer gepost in 2012, maar ik vermoed dat het anno nu niet veel anders zal zijn.
Reacties: Pter
thx. Ik heb zonet eens alle middelen (compound, polish, glaze) heel goed geschud en de polish en glaze zien er terug goed uit, echter blijft er bij de compound een gedeelte water en een deel klonters dat niet meer wil oplossen. Deze zal dus voor de vuilbak zijn. Met de polish & glaze durf ik het nog wel aan, ik zie geen verschil en ze zijn steeds bewaard in droge en koel omstandigheden.
Even een kick: in mijn detailing werkplaats heb ik geen klimaatregeling. Kortom: ‘s winters koud (soms 5 graden), ‘s zomers warm (soms 35 graden) en alles ertussenin. Blijft in die temperaturen de polijstpasta optimaal werken? Ook na langere tijd? Ik gebruik pasta’s van Menzerna en Carpro in de originele verpakking.
Polijstmiddelen blijven best lang goed is mijn ervaring zeker een aantal jaren, bij veel producten is het aan te raden regelmatig even te schudden.
Shampoo en foam blijft ook best lang goed ook zeker een paar jaar.
Megs APC blijft heel lang goed ,ik heb met Poorboys APC meegemaakt dat onder in de fles zoutkristallen kwamen (was blijkbaar dan toch een wat oudere fles)
@Rogeroz - Producten dan zelf geïsoleerd wegzetten. ;) Ikzelf gebruik een defecte koelkast, zodat de producten niet onderhevig zijn aan extremere temperaturen, maar vooral niet aan de wisseling tussen beide.
Als je in je werkplaats veel product hebt staan c.q. veel volume, dan kan je vast wel oude (defecte) vriezers/koelkasten scoren op MP, FB, witgoedwinkels, horeca, etc. Zo heb ik bijv. een tijd mijn grootverpakkingen in 2 oude Ola-vriezers gestald,(Je kent ze wel, waar je in de zomer je Raketjes uit komen) maar bijv. ook een oude bovenlader-vriezer met klep.
Reacties: Cordoba en Smotske
Goeie tip! Maar dan dus defecte? Of in elk geval zonder stroom? Helpt dat zoveel de temperaturen te isoleren? Uiteindelijk komt er alsnog kou en warmte in, toch.
@Rogeroz - Als het warm is, worden ze niet zo warm. Als het koud is, worden ze niet zo koud. :P Ik ben het zó gaan doen, omdat ik merkte dat veel van m'n producten het niet geinig vonden wanneer ze in de zomer overdag heel heet werden en in de nacht juist weer vrij koud.
Zo konden de producten bijv, langere tijd warm worden of juist koud, maar de schommeling ertussen zorgde voor problemen.
De APC+D ging kristalliseren, eveneens sommige coatings. Sommige vloeistoffen hadden ingrediënten die gingen scheiden in de flessen, glasreinigers met IPA verloren hun werking, etc. Sinds ik de spullen in koelkasten bewaarde, nergens geen last meer van. ;)
Ik heb bewust ervoor gekozen om de koelkasten niet te laten koelen (of defecte gekocht/gekregen) zodat producten niet gekoeld worden, zodat wanneer ik ze in de zomer in een hete auto moest zetten of simpelweg tijdens hetere dagen ging detailen, ze dan niet een optater krijgen van het plotselinge temperatuurverschil.
De huidige koelkast staat in een schuur met plat dak. Op hete dagen is het daardoor niet lekker werken in de schuur, maar wanneer ik de koelkast open doe en bijv. mijn hand op de glazen platen of wanden leg, voelen deze koud. (Niet werkende-koelkast-koud, maar beduidend koeler dan de omgeving)
Oke, ik ga op zoek naar een defecte koelkast! Ik moet zeggen dat mijn vloeistoffen geen last hebben van het temperatuurverschil in mijn werkplaats. De werking blijft altijd goed, maar het wordt dan ook wel regelmatig ververst (omdat het op raakt), dus staat geen jaar te zweten en te bibberen… het gaat mij vooral om de polijstpasta’s. Ik merk dat mijn 1 liter Menzerna pasta’s die nu langer dan een jaar staan, stroperiger worden en moeilijker uit te poetsen zijn. Vandaar dat ik dacht dat het daarmee te maken kon hebben. Ik ga over op 500ml flessen pasta’s, zodat ik ze sneller moet vervangen en ga ze dan dus plaatsen in een defecte koelkast.
@Rogeroz - Grootverpakkingen is natuurlijk altijd voordeliger, dus je kan ook de grotere verpakkingen goed stallen en dan kleinere flesjes gebruiken die je ermee aanvult. ;)
Ik gebruikte bijv. de 1kg-verpakkingen van Scholl Concepts polijstmiddelen. Hiermee vulde ik de kleinere knijpflesjes aan, terwijl de grotere flessen in de koelingen gestald stonden.
Met enige regelmaat de polijstmiddelen/vloeibare waxen/pb prof polish/plastic en tyre dressings goed schudden zou mijn tip zijn. Enigzins stabiele omstandigheden qua temperatuur zal ook helpen idd .
Klopt, maar stabiele temperaturen heb ik helaas niet in mijn werkplaats. Vandaar ook mijn vraag. Met de vloeistoffen gaat het temp verschil wel goed. Alleen de pasta’s lijken hun kwaliteit te verliezen na een jaar in kou en hitte. Ik stap over op Carpro pasta’s. Die zijn ook in 500ml te verkrijgen. Dat heb ik met 6 maanden wel op, gok ik. En die koelkast vind ik een goede tip!
