Joost(91) zijn collectie | Het begin is er...
Joost91
21 jan 2010
688
103
Ermelo
Kleine twee maanden geleden nu verhuisd. Tijdens de zoektocht had ik eigenlijk maar één eis en deze is ingewilligd: Een garage! De Focus slaapt nu 's nachts lekker binnen en bij tijd en wijle kan ik ook in de garage lekker hobbyen.
Ruimte is niet werelds groot; maar ik sta in ieder geval droog! De verlichting in de garage was wel een nadeel:
Vanaf dag 1 was dus al de wens om hier wat anders van te fabriceren. Dit is nog niet gebeurd, maar gaat a.s. zaterdag gebeuren. Over de gehele lengte van de garage (5,50M) komen 5 LED TL lampen te hangen van elk 120 CM.
Daarnaast vroeg de vrouw zich af of ik niet de muren en het plafond wilde witten, zodat dat ook ''lichter'' zou ogen en ik het beter kon zien. :eek: Dat gaat dus ook nog gebeuren, op een later tijdstip.
Natuurlijk had ik liever ledpanelen in het plafond gehad, en wat lampen aan de zijkant etc. Maar gezien de ruimte en het budget op dit moment was dat niet haalbaar. Ik denk dat de lichtopbrengst in de garage hoe dan ook fors verbeterd gaat worden. So stay tuned!
Nicely done, Joost!
Ik ben zeker geen expert, maar ik zou je aanraden om inderdaad de boel wit te verven (scheelt écht bizar veel) en ook om toch minimaal 1 lamp aan de zijkanten te plaatsen. (De lichthoek zal zo'n 140° zijn, denk ik, dus je zou ze ook letterlijk in de hoek kunnen plaatsen)
Reactions: Joost91
Nicely done, Joost!
Thnx voor je tip, ik zal het in m'n achterhoofd houden!
Top, succes met de verbouwing en inrichting benieuwd naar het resultaat
Veel succes met de detailcave!
Thnx !
Hier wat foto's met de nieuwe verlichting. Licht is nu veel egaler verdeeld over de garage, super blij mee. Op de manier waarop ze nu hangen wordt veel licht nog geabsorbeerd door het houten plafond. De verf staat al klaar, dus die gaat z.s.m. wit worden. Dan nog de muren wit en de garagedeur wit, en dan ziet het er weer heel anders uit :)
Gefeliciteerd met je mooie ruimte.
Ik zou ook nu reeds na gaan denken over de vloer. Nu is de garage nog redelijk leeg zo te zien, dus kun je de hele vloer nog coaten, zonder dat je een zeecontainer moet .huren om je garage tijdelijk leeg te maken.
En iets van tralies voor dat raam misschien? Die is straks wel heel makkelijk in te slaan lijkt mij zo.
Bedankt Aficior :)
Aan de andere kant van het raam zit een tweede garage c.q. schuur ;) Dus die is niet makkelijk in te slaan gelukkig. De vloer had ik vaag ook al ergens aan zitten denken.
Maar eens uitzoeken wat het kost.
Reactions: Aficior
Op Koningsdag (je moet toch wat zo'n dag :D) begonnen met de garage schoonmaken, afstoffen en afplakken van stopcontacten en ramen.
Zaterdags begonnen met verven, het plafond gedaan en twee wanden. Gisterenavond het stuk naast de koelkast gedaan, zodat de Focus in ieder geval weer terug de garage in kan. Aankomend weekend het laatste stuk doen en dan moeten de rottige details nog, zoals te zien is op de eerste foto. Op onder en boven het leidingwerk...
Edit: En natuurlijk de garagedeur zélf, maar dat wordt als goed is gedaan. Schilder die de buitenboel bij ons zou schilderen heeft echter wat fysieke problemen, dus even afwachten wanneer.
Heb weinig zin om die zelf te doen. :no_mouth:
Misschien ff mp checken voor een mooie witte 2e hands sectionaal deur met motor om op afstand te openen. Scheelt je verven (kosten) en levert je een hoop gemak op,
Verder mooi projectje zo met steun van de wederhelft ;):party:
