Krijg vuil niet uit de lak
Uiteraard geen schuurspons ;) Maar zo voelt het materiaal wel alsof je het er zo vanaf zou kunnen halen.
WD40? Op een doekje en dan inweken?
FF opspuiten (klein beetje) en dan een WC papiertje erover (nat van WD 40)
Blijft als het goed is gewoon hangen
Even wachten en dan met papier rondje draaien en kijken wat het doet
Als ik het zo even opzoek is de SSR 1 een finishing polish, en de 2.5 nog geen compound (maar geen ervaring met Poorboys polijstmiddelen). Ik zou denken dat compound met stevige pad dit er wel afkrijgt als het met de nagel ook lukt?
Als je met de nagel iets kan bereiken dan moet het met polish ook lukken
Als je geen machine hebt, doe je wat polish op een doek
Vooral goed kijken wat er gebeurt
En dan ons laten weten wat je ziet ...
Reacties: bros en expor
Ik zou proberen naar iemand toe te gaan die wat ervaring heeft. Maar idd wat @RedCat zegt, met wd40 heb ik ook al eens vlekken uit lak gehaald, was wel een unilak. Succes!
Ik zou eerst met een licht polijstmiddel beginnen en daarna zwaarder als er geen resultaat is.
Gewoon polijsten, lijkt mij een slechte spot repair die loslaat, lak op lak hecht vaak gewoon niet goed, DA erop en vol gas erop. Is géén vervuiling, maar daar is iets gedaan wat niet 100% is.
Of je poetst de repair eraf en komt opgegeven moment tot originele schade
Óf de auto is daar al door de blanke lak en dan moet er sowieso iets gebeuren.
Wordt de vlek idd groter dan zit die plek door de blanke lak, wordt die kleiner dan krab je een lelijke spot repair weg.
