Laat je betoveren door de Wizard of Gloss!
Abel
Writer of Bling
Medewerker
11 sep 2020
80
145
Wij zullen binnenkort een nieuw merk introduceren in ons assortiment, genaamd Wizard of Gloss.
Dit Duitse merk heeft producten voor elke detailstap en streeft naar de perfecte oplossing voor elke autofanaat. Ze zijn qua prijsklasse niet duur waardoor iedereen kan genieten van de betoverende werking van het merk.
Ze hebben verschillende microvezeldoeken van hoge kwaliteit. De microvezels zijn zo zacht en absorberend mogelijk gemaakt. Er is een constante kwaliteitscontrole om deze kwaliteit te behouden. In het assortiment komen hun all purpose doeken, finishing doeken, glasvezeldoeken, droogdoeken en washmitts.
Daarnaast hebben ze voor elk onderdeel van de auto detailproducten die jouw auto doet stralen.
Slick Quick detailer
Neo Glass cleaner
Nuke Rim cleaner
Wizard of Gloss Slick is een Quick Detailer voor dagelijks gebruik. Het garandeert een hoogglans afwerking en een buitengewoon glad oppervlak. Je kunt de quick detailer gebruiken om stof, strepen en ook vuil te verwijderen. Dit product kan ook worden gebruikt als drooghulpmiddel, op droge en natte oppervlakken. Na veel testen heeft de Wizard of Gloss een unieke mix van hoogwaardige basismaterialen die prestatie en gezondheid in evenwicht brengen. Daarom vindt je op Slick geen gevarenwaarschuwingen of gevaarlijke ingrediënten. Deze Daily Quick Detailer kan ook worden gebruikt als glijmiddel voor klei. Een echte allrounder dus.
De Wizard of Gloss Neo is een professionele glasreiniger die al het vuil op je ruiten verwijdert in een fractie van een seconde. Het laat geen strepen en resten achter te laten. Het product is geschikt voor alle glasoppervlakken van het voertuig en geoptimaliseerd voor een streepvrije afwerking. In tegenstelling tot in de handel verkrijgbare glasreinigers verbeteren gladmakende toevoegingen het resultaat na het reinigen. Neo wordt afgerond door een aangename geur.
Nuke van Wizard of Gloss is een van de meest effectieve, pH-neutrale velgenreinigers. Dit product is ontwikkeld om alle soorten velgen grondig te reinigen zonder het oppervlak te beschadigen. De ingrediënten van de Nuke reageren met remstof en vliegroest en laten een perfecte afwerking achter. De paarse kleurverandering laat zien hoeveel opgehoopt vuil wordt opgelost en wat deze velgenreiniger in zeer korte tijd kan doen. Nuke is een velgenreiniger die ruikt naar vanille, de onaangename geur remt, terwijl de aanwezige stoffen en reinigingsmiddelen hun volledige prestatie kunnen ontwikkelen.​
Bug Dirt & Insect Remover
Kiba Snow foam
One all surface cleaner
Bug van Wizard of Gloss levert wat de naam belooft. Deze insecten- en vuilverwijderaar lost en verwijdert betrouwbaar hardnekkige afzettingen van insectenresten, olie en vogelpoep. De hightech vuilformule dringt diep door in het vuil en zorgt voor een grondige reiniging. De Bug vernietigt schild van insecten, en lost het optimaal op. Door eiwitten te splitsen worden de resten wateroplosbaar - voor een snelle, grondige reiniging en verwijdering van vuilafzettingen. Ook de accessoires kunnen niet achterblijven dus hebben ze verschillende foam pads en kwasten in het assortiment gebracht.
Wizard of Gloss Kiba Snow Foam is de perfecte reiniger om je auto mee te wassen. Breng de zomer terug met de mix van kers en banaan gecombineerd met maximale schuimvorming en zeer hoge reinigingsprestaties. De Snow Foam kan met een Foam Lance worden aangebracht. Het dikke bananenschuim hecht langdurig op gladde en bijzonder steile delen zonder snel naar beneden te lopen. Insecten, straatvuil en andere deeltjes worden onder het schuim opgelost. Daarna kan auto worden afgespoeld met schoon water. De snow foam is zeer geconcentreerd en kan 1:30 worden verdund.​
De Wizard of Gloss One all surface cleaner reinigt alle oppervlakken. De speciale formule verwijdert vuil zoals vingerafdrukken, vet of stof, zonder resten achter te laten op het oppervlak. De ene is materiaaleigenschap en tegelijkertijd sterk. Voor snelle en betrouwbare resultaten. De reiniger is te gebruiken op textiel, vinyl, stoffering, leer, kunststof onderdelen, RVS en displays. Hét product voor uw interieur!
Keramische coatings
Ze hebben 3 verschillende magische coatings om jou auto volledig te beschermen en vuil- en waterafstotend te maken. Elke coating is gespecialiseerd op een bepaald onderdeel van de auto. De Bead+ is de coating voor al het lakwerk, Vision is de coating voor al de ruiten en Wheel is speciaal voor de velgen.
Bead+ ceramic coating kit
Vision Glass Sealant kit
Wheel Rim coating kit
Wizard of Gloss BEAD+ is een SiO2 keramische coating voor alle lakken. De kit beschermt de lak tegen invloeden van buitenaf, geeft een langdurige bescherming, extreem vuil en waterafstotend effect en zorgt voor een sterke hoogglans. De lakhardheid van uw auto wordt aanzienlijk verhoogd en het lakoppervlak voelt veel gladder aan. Eenmaal aangebracht, gaat de kit tot 25.000 km mee. Wizard of Gloss BEAD+ is een echte kampioen onder de coatings.
Wizard of Gloss Vision geeft beter zicht bij regen, laat een vuil- en waterstotend effect achter (zelfs ijs) en gaat tot 25.000 km mee. Een helder zicht door een schone voorruit verhoogt de veiligheid in het verkeerd. Ook zullen er geen kalkvlekken of opgedroogde pollen op de ruit blijven zitten. Vision bouwt een onzichtbare beschermfolie op het raam waardoor vuildeeltjes niet meer aan het oppervlak hechten en kunnen eenvoudig worden afgespoeld. Vision is geschikt voor alle glasoppervlakken van uw voertuig.​
Wizard of Gloss Wheel beschermt je velgen. Als remstof eenmaal is ingebrand, is het moeilijk te verwijderen. Daarom zijn er speciale coatings om dit tegen te gaan. Wheel biedt extreme bescherming voor extreme omstandigheden, is makkelijk aan te brengen, beschermd de velgen tegen remstof, rubberslijtage en is vuil- en waterafstotend. De coating gaat tot 25.000 km mee of maximaal 24 maanden. Wheel is geschikt voor alle soorten velgen en je kunt er in totaal zo’n 8 velgen mee behandelen. Vanaf nu maak je gemakkelijk je velgen schoon​
    8,3 KB · Weergaven: 175
Reacties: schaef
