Leren stuurwiel weer mooi mat krijgen
Surreallistic
5 sep 2009
178
65
De afgelopen jaren heb ik altijd Gliptone gebruikt. Een set met reiniger en conditioner. De heerlijke leergeur beviel altijd prima. Wel zag ik de afgelopen 3 jaar in onze nieuwe auto het leren stuurwiel glimmend worden…. Dat was fraai mat en stroef. Dat is dus inmiddels met name op de plaatsen waar mn handen het meest staan redelijk glimmend geworden. Tijd voor actie!
Bij de gliptone setjes zie ik in de comments nogal wat opmerkingen over fraai glimmend leer. Dat gaat m dus niet worden lijkt me. Gyon zou een mooi setje hebben zag ik op het forum, maar de link werkte niet meer.
ik zoek dus het liefst een setje met een zacht borsteltje. En anders een zelf samengesteld pakketje. Tips zijn welkom.
schone microvezel doek, lauw sopje met APC, nagelborsteltje en zachtjes gaan, niet hard schobben, afnemen met schone microvezel en wéér gaan, tot doek schoon blijft, daarna sealen met matte sealer.
Het setje van Gliptone kan je prima gebruiken. Zoals je zelf al wel gezien zal hebben, aangezien de Gliptone jou bevalt, is dat het leer schoon wordt en schoon leer is mat. ;)
Gliptone reiniger, zachte borstel en met beleid te werk gaan. (liever herhalen dan één keer teveel)
Conditioner rijkelijk aanbrengen en lekker laten intrekken. Vervolgens goed narwijven met korte MF-vezels of badstof.
Reactions: Quincy
Bij Strong reiniger van gliptone moet je oppervlak eerst nat maken, reiniger aanbrengen, 5 min laten inwerken en dan met natte doek afnemen en droge doek drogen. Dan werkt het prima, reinigt het goed en maakt het leer mooi mat.
Ik zou eerder kiezen voor echte leerreiniger (met niet te hoge ph waarde) dan een apc. Te hoge ph waarde is niet goed voor topcoat van het leer.
Daarnaast zitten in sommige apc ook zouten die je niet op leer wil hebben.
Ik zou middel werk laten doen en niet gaan schrobben om te voorkomen dat je verflaag of topcoat van leer beschadigt.
Ik pak zelf voor stuur paardenharen kwast van valet pro.
Leer wordt door gebruik weer iets glimmend dan gewoon reinigen en iets voeden. Advies meestal per kwartaal.
Laat de magic spons/ melaminespons echt links liggen die is veel te aggresief!
Je poetst er zo de toplaag/verf van je leer af...
Lijkt dat leer mooi mat wordt met deze spons maar dit is dan omdat je waarschijnlijk topcoating of verflaag er af hebt gepoetst. :worried:
Heb inmiddels al diverse filmpjes gekeken van colourlock en ledermax (duitse specialist op gebied van leer). Die wijzen deze spons met klem af!
Van de week de set van Gyeon besteld. De cleaner en het borsteltje werken erg fijn. Rustig de cleaner ingewreven met het borsteltje en het stuur kwam weer prachtig mat te voorschijn. Daarna op laten drogen en de protection aangebracht….. toch weer redelijk glanzend! Na 15 minuutjes nog een keer uitwrijven met schone doek….. blijft redelijk glanzend….
wat doe ik fout?
Ik denk 3x een pufje op een doek.
Na het reinigen met de reiniger maak ik het stuur droog met een MF doek, daarna maak ik die doek lauw warm en neem het stuur nogmaals af.
Daarna op een MF padje, zo'n Monello DuoDisc, een pufje en daar doe ik het stuur dan mee, dat een keer of 3 op een gemiddeld stuur.
Daarna neem ik na een minuut of 10 het stuur nog eens af.
Reactions: Surreallistic
De bescherming gebruik je wel op stoelzittingen bijv. maar op stuur is het niet perse nodig.
Je handen zijn vaak wat vetter, dan je broek…, althans dat hoop ik.
Het setje is generiek, niet alleen voor stuurwielen. Dus zo tegenstrijdig is dat nu ook weer niet.
Paar dagen verder en stuur glanst toch best wel. Voelt ook relatief glad aan, niet dat het uit je handen glipt.
Kan het (veel) kwaad als ik de huidige bescherming weer weg haal met reiniger en opnieuw aanbreng? Of beter gewoon kwartaal wachten en opnieuw reinigen en beschermen?
Ik doe het ook op de manier van @Marcel1973 ; alleen reinigen en klaar.
Met een aanbieding een keer de Sam's Leather Cleaner aangeschaft en ik ben er meteen fan van.
Je brengt het als schuim aan en laat zich goed verspreiden. Altijd mooi mat resultaat.
Ik krijg mijn stuur ook met geen mogelijkheid mat zoals die hoort. Enige wat ik anders zou kunnen doen is om de Gliptone langer te laten zitten. Maar dan droogt hij op, is dat wel de bedoeling? Ik borstel het netjes in met een paardenhaar borstel en neem het dan af. Maar op een of andere manier blijft het knudde.
