Mezzo op de PRO900, de pad is wat happerig, wie heeft er tips?
gerard_nl zei:
ik heb persoonlijk geen enkel probleem met de mezzo op rotary met warm of minder warm weer.
werkt altijd zowat "hetzelfde"
geen springen, geen skippen, gewoon lekker rustig zwevend over de lak.
Dan zal jij al wat meer uurtjes met een rotary in je handen gestaan hebben als ik............heb pas 1 motorkap en 1 dak gedaan, maar het valt mij wel op dat het met de oldskool producten een stuk makkelijker werkt dan met de Mezzo.
Dat is alleen maar een ervaring die ik heb.
Heb je al eens mezzo/wit geprobeerd na PB 2.5 ??
Misschien is de lak gewoon erg ruw.
Temperatuur en vochtigheid zijn eigenlijk nog geen spelbreker.
Drupje M80 zo niet moeten eigenlijk.
Pad kan nog wel gripperig zijn als je pas begint.
Maar eenmaal wat meer verzadigd werkt het eigenlijk super.
Moet ik effe langskomen?
Caravan staat voor de deur, woe kan ik er zijn 8-)
poetsertje zei:
Koffie staat klaar.............. :-d
De lak ruw...........na de kleibeurt was ie zo glad als een paling.
De Mezzo heb ik alleen nog geprobeerd op een witte pad.
Gewoon meer mezzo op de pad, meer verzadigen dus.
Zal dat ook nog eens proberen, hoewel ik een aantal malen dotten aangebracht heb.
Met de SSR had ik dat gedoe niet, ging eigelijk gelijk wel lekker. (in mijn ogen als beginner dan)
Geen gehobbel en gekleef.
Mezzo is ook wel wat "stroperiger" dan de PB als het uit de fles komt.
Ik zou het nog niet opgeven, probeer eens wat warmte in de polish te krijgen voor je begint. Ik bedoel, als je een paar drupjes op je pad hebt gedaan, zet dan de machine op de lak en laat eens heel even lopen in een heel klein oppervlak. Dit ipv direct te verspreiden over een groot oppervlak en dan beginnen in te werken. Je merkt vanzelf dat de polish wat vloeibaarder wordt eens er wat warmte in zit. Ik had hetzelfde probleem met Menzerna Super finish, en dit hielp enorm.
ik persoonlijk gebruik de css poas op bv wiit, even 3 spraytjes nat erop, dan mezoo 4 drupjes, met de hand inwrijven overal goed op de pad, tot op de randen, dan gaan poetsen even en dan 4 druppels voor het echte werk.
en ja ik heb wat ervaring maar van lang geleden,toen was er alleen autoglym en system polish ;-)
