Een vrij korte review want het is heel erg simpel te gebruiken.
Als je je airco aanzet dan kan het zijn dat het een klein beetje muf ruikt, dit komt door schimmels/bacterieën die in je aircosysteem kunnen gaan zitten.
Een lekker simpele oplossing is dan deze spray.
Hoe werkt het:
1. Auto een minuut of 10 laten draaien met de airco aan.
2. Zet je climate control op circuleren, aanjager op HALVE snelheid en zorg dat je bovenste roosters open staan.
(motor nog steeds laten draaien natuurlijk)
3. Schud de spuitbus goed en zet hem op de grond bij de passagiersstoel.
Als je het spuitknopje helemaal naar beneden drukt dan blijft ie net zo lang spuiten tot ie leeg is.
4. Snel je deur weer dicht en wachten tot de bus leeg is (duurt ongeveer 5 minuten)
5. Nadat de bus leeg is de auto en airco nog 5 minuten laten draaien.
6. Hou je adem in en doe alle deuren en ramen open om te luchten ( spul slaat echt op je strot dus niet inademen)
7. Na een minuut of 10 kun je de deuren weer dichtdoen en is de behandeling klaar.
Nu zal het in de hele auto lekker citroentjesfris ruiken.
Ook als je de airco aanzet komt er nu een zeer subtiele citroenlucht uit ipv. een muf luchtje.
Of de bacterieën en schimmels echt dood zijn weet ik niet want dat is niet controleren zonder je aircosysteem uit elkaar te halen.
Ik ben iig erg tevreden over dit product.
Goedkoop, snel en simpel.
Hoe werkt het:
