Het gesmolten deel trek je mee met het loshalen van de klei en kneden moet je toch en klaar ben je. Het heeft geen effect op de werking of de kwaliteit van de klei. En door de antistickfolie, zit je ook niet zo te peuteren om de klei los te halen.
Dus per saldo ziet het er gek uit en hebben wij het liever ook niet natuurlijk, maar is het in de praktijk minder lastig dan het lijkt.
Nee hoor, Bilt Hamber zegt inderdaad dat hun klei dermate veilig en schuurvrij is, dat het zelfs met water gebruikt kan worden. Juist door de betere ingredienten die ze gebruiken, maar de klei is ook met detailers zonder problemen te gebruiken. En daar geven wij sterk de voorkeur aan, omdat het dan nog veiliger werkt.
Met een detailer werkt het gladder / beter vinden wij en het geeft gegarandeerd geen problemen. Wij hebben ook wat gesmolten exemplaren in het magazijn liggen en die zijn nieuw (net als de klei van TS Samz).
Onze klei geeft niet meer marring dan een Dodo of een Poorboy's klei trouwens. Wellicht dat heel zachte kleisoorten van Meguiar's of Mothers minder marring geven, maar deze zijn ook minder effectief en zelf dat betwijfel ik. We hebben de marring vergeleken op een zachte unilak en onze klei presteerde steeds zeer goed. Ik denk dat het gevoel van meer marring komt door de stugheid van de klei met koudere temperaturen.
nicknameless zei:@ Tim,
wat ik dus vreemd vindt, bij het gebruik van de bilthamber klei, deze juist door hun wordt aangeraden de klei te gebruiken met water als lubricant.
Zou het het ook niet komen doordat iedereen juist geen water gebruikt als lubricant, maar een detailer spray?
Misschien dat de klei of bepaalde bestanddelen van de klei hierop reageert en deels marring kan veroorzaken? Het zou zomaar kunnen aangezien jullie een klei wilden hebben die aan jullie "eisen" moest voldoen?
