Osmose vs demi water systeem
Vissa
4 mei 2016
36
78
39
Hellevoetsluis
Hi!
Ik ben op zoek naar mensen welke ervaring hebben met een osmose installatie of een DI (hars) filter.
Waar ben ik naar opzoek?
Ik zou graag volledig vlekvrij water tot mijn beschikking willen hebben. Het komt te vaak voor dat de auto nog niet echt vies is en na een foam beurt alweer 99% netjes is. Echter het drogen is de boosdoener. En niet volledig gewassen auto ga ik niet aanraken met een droogdoek, opdrogen is geen optie vanwege de hoeveelheid kalk. Droogblazen laat ook nog teveel vlekken achter.
Ik heb het welbekende FERM harsfilter al geprobeerd. Dat werkt niet echt bijzonder. Ja het is beter, maar het laat nog steeds vlekken achter. Het is waarschijnlijk zeer snel verzadigd.
Nu heb ik 2 opties gezien, een kleine osmose installatie of een flink groter hars filter.
Hars filter:
Of een osmose installatie:
Voordeel van het hars filter is aansluiten en gaan. Bij het osmose apparaat komt nog iets meer kijken. Een apart vat welke met het osmose water gevuld wordt en een extra pomp om dit water te kunnen gebruiken voor het afspoelen.
Zijn er mensen met ervaring met een van de twee opties? Welke zou de voorkeur hebben? :)
Bedankt!
Een harsfilter zal je toch om de zoveel tijd moeten spoelen (vaak met zout)
Osmose is wel heel omslachtig als je het op kleine schaal wilt.
Reacties: Vissa
Ik heb geen ervaring met detailing, wel met osmose apparaten, je hebt ze in vele verschillende maten en soorten
De meeste zitten zo rond de 150 a 200 liter per 24u, ik weet niet hoeveel je nodig hebt, maar dat lijkt me ruim voldoende ?
een RO osmose apparaat heeft meestal 3 a 4 stappen (sendiment, koolstof, RO membraam en etc
Ze zijn simpel in gebruik, aansluiten op de kraan, kraan open en een bak er onder om het RO water op te vangen
let wel, je gooit ook (veel) water weg, uit mijn hoofd voor elke 200 liter gooi je 1000liter water weg, als je dat kan opvangen kun je dat gebruiken voor planten, toiletdoorspoelen etc, het is nog steeds schoon water, maar heeft een wat hogere waarde van mineralen dan ongefilterd water uit je kraan
Ik heb veel ervaring met osmose water vaak komt er aan mixbed hars (Demi water patroon) een vis geur echt vies.
Dan is dit een betere oplossing zonder los te koppelen HD wassen / en Demi water uit de zelfde lans
Dit is wel een HD membraan en met elk merk hogedrukreiniger mogelijk . Hier wordt je echt vrolijk van .
    48 KB · Weergaven: 322
    201 KB · Weergaven: 323
Van de week mijn vlekvrij waterfilter en TDS meter binnen gekregen van de waterfilterexpert. Vanmiddag even het antikalkfilter vervangen voor de vlekvrije en gemeten voor en na het filter. Voor het filter 212 PPM en na het filter bleef er nog 20 PPM over.
Dus nu de wasroutine even aanpassen in wassen met gewoon water en afspoelen met vlekvrij water. Voorheen altijd met via het antikalkfilter gewassen maar dan is het filter snel verzadigd. Ben benieuwd.
[mod] commerciële link verwijderd [/mod]
ik heb ook veel interesse hierin, met exact hetzelfde doel als de topic starter.
Het lukt gemiddeld maar eens paar maand tijd te maken uitgebreid te wassen.
Tussendoor ga ik met een handfoamer gevuld met Bilthamber touchless naar een wasbox om af te spoelen met goed ‘vlekvrij’ (osmose) water. Daarmee rijd ik altijd in een redelijk schone auto. Kost mij dan toch nog 30 minuten uit en thuis, zou geweldig zijn als dat gewoon voor de deur kan. Ben ik in 10 minuten klaar.
Zie tweestaps systemen van 150 euro, tot 500 euro plus (zoals ox mose, bigboi). Dat laatste wordt wel erg duur. Iemand een systeem dat werkt?
Reacties: A_Hoekstra
Ik heb zojuist van Vevor een filtersysteem besteld, zou (als ik de reviews mag geloven) filteren tot 0ppm. Werkt met gemengd (‘mixed bed’) harsfilter dat je eens in de zoveel tijd moet vervangen. Heb de versie met één tonnetje genomen. Er is ook een luxer systeem met continu ppm meting. Zou in resultaat geen verschil moeten maken, behalve dat je iets minder vaak hars hoeft te vervangen bij die versie en er standaard een bypass op zit. Vond die luxere versie echter te groot en bypass knutsel ik zelf wel.
Wil het systeem zelf alleen gebruiken bij de laatste spoelcyclus. Besteld dus nog geen ervaring mee. Ben wel benieuwd!
Ik heb het tonnetje binnen. Nog niet gebruikt om de auto mee te wassen, wel even aangesloten. Zit een TDS meter bij dus heb op basis daarvan in ieder geval kunnen zien hoe goed hij werkt.
Zonder 259PPM, met 4PPM. Betekent in ieder geval dat de filtering goed werkt, en zou sowieso een vlekvrij resultaat moeten geven. Als het lukt dit weekend even proberen.
Gezien 259PPM vrij fors is, zal ik relatief vaak hars moeten vervangen. Hoop er zo'n 600 liter mee te kunnen filteren voordat vervanging nodig is. We gaan het zien!
Heb zelf net een di-hars filter van 10 inch geplaatst
Van 250ppm naar 12ppm.
Nu erg benieuwd hoe lang die mee gaat.
Eve snel omdat ik nog weg moest de achterklep gewassen en afgespoeld met dit gefilterde water.
Lijkt erg positief.
Afwachten hoe lang filter mee gaat, zit ongeveer 0.65 a 0.7liter hars in.
Navulling kostte 10.50.
25liter zak kost rond de 120 - 130 euro.
Ben benieuwd naar de ervaring van @Pieter81!
Het nadeel van mixbedhars (di hars) dat er een vislucht aankomt na verloop van gebruik dit is niet zo fris om je auto mee te wassen(afspoelen) osmose membraan werkt veel beter en goedkoper op ten duur.
  • Verbluft
  • Verdrietig
Reacties: RedCat en RoyR
Ook welkom.
Persoonlijk ben ik niet zo van algemeenheden, zeker niet in een eerste post.
Onze (hars)ontharder is na 20 jaar nog bloemetjes fris ;-)
Reacties: Cordoba
Dat is het verschil een waterontharder krijg je geen vlekvrij water mee en klopt dat hars ruikt ook niet ! maar wil je vlekvrij dan heb je mixbed hars nodig Mixbedhars bestaat uit twee soorten kleine harsbolletjes: kationhars en anionhars. De boosdoener van de vieze geur is altijd de anionhars .
