Overgebleven foam
Q5b9
3 jul 2025
2
2
Goedenavond allen,
Nieuwe poetser hier en vorige week voor het eerst gefoamd en gepoetst met de hand.
Nu heb ik een foamcannon aangeschaft van 1L en deze gemixt gevuld met Monello Artico Magic Snow Foam en water. Nu had ik de halve fles nog over en heb ik dit laten zitten voor volgende wasbeurt. Echter is dit verstandig? Vindt het zonde om weg te spoelen.
Verdere routine na voorwas is:
Wassen met Dodo Juice born to be mild en vervolgens ingesprayd met Gyeon Wet Coat.
Auto komt van altijd wasstraat dus kan nog veel verbeterd worden. Zouden jullie deze routine elke keer doen of wet coat om dezelfde tijd? Hebben jullie evt betere tips voor bescherming?
Dank voor de hulp!
Welkom op het forum! :D
De Artico-mix zou je gewoon in de fles kunnen laten zitten voor een volgende wasbeurt. Het is inderdaad zonde om dit weg te gooien.
Welke regelmaat houd je nu aan voor de Wetcoat? Dit hoef je zeker niet elke week te gebruiken, want dit blijft wel een paar weken goed werken. (Misschien zelfs wat langer, maar dan in mindere mate)
Een wetcoat is een snelle manier om een bescherming aan te brengen. Zolang je dit regelmatig ververst, kan je het prima gebruiken als 'standalone' bescherming. Wil je wat meer bescherming, dan kan je kiezen om bijv. een wax aan te brengen en dan de wetcoat gebruiken als 'onderhoudsproduct'. Zo heb je een wat betere bescherming en waarschijnlijk ook wat meer 'looks', maar ook ontzie je de waxlaag waardoor je de standtijd oprekt.
Reacties: Q5b9
Thanks en bedankt voor je uitgebreide antwoord. Goed om te horen dat ik de voorwas kan laten zitten.
Voor wat betreft de wax; de laatste keer dat ik waxte was 15 jaar geleden en ging dat uit een potje met applicator pad. Is dat nog steeds de weg? Dat ziet deze man niet echt meer zitten namelijk haha
Bij wax aanbrengen is het allereerst van belang dat je het zo dun mogelijk aanbrengt, het is onmogelijk om het te dun aan te brengen. Zolang je met aanbrengen van de wax ook maar iets van verschil ziet in glans tussen delen waar wel wax op zit en waar het (nog) niet zit, heb je voldoende wax aangebracht.
In plaats van vaste wax kun je ook vloeibare wax aanbrengen, dat is veel makkelijker dun aan te brengen (en daarna dus ook veel makkelijker uit te buffen).
Om het juiste moment te bepalen om uit te gaan buffen doe je de zogenaamde swipe test.
Een veel gebruikte goede vloeibare wax is de Collinite Insulator 845 wax, die je eventueel zelfs met een finishing pad op een machine kunt aanbrengen.
+1 voor Cordoba.
Jup, waxen komt nog steeds op hetzelfde neer; Foampadje, veeg uit de pot of paar dotjes uit een fles, met de pad over het paneel deppen om te ''stempelen'' c.q. verdelen, dan bijv. vanuit het midden van een paneel gaan smeren.
Dunnetjes opzetten, tot je bijna geen wax ziet. Zie je een dikke witte laag...? Dan uitsmeren naar naastgelegen paneel en bij het volgende paneel dus minder wax op de pad. ;)
Swipestest: Na het waxen en enkele minuten laten uitharden (''curen''), met een schone droge vinger een streepje trekken en als de streep schoon is (geen vette streep), dan kan je gaan afnemen. (Lange vezels van je MF-doek, indien van toepassing, zodat de lange vezels het teveel aan wax kunnen oppakken en meenemen)
Het is even wat werk, maar maak er een Zen-momentje van, haha! Dan kan de lak er weer een paar maanden tegenaan en zelfs vele malen langer als je de wetcoat als onderhoud gebruikt.
Reacties: bros
De voorwas kun je in de fles laten zitten ,wat ikzelf wel doe is ff het slangetje en filter doorspuiten met schoon water en daarna weer de fles eropdraaien.
Waxen gaat nog steeds hetzelfde echter zijn er plenty waxen te koop die supermakkelijk verwerken.
Zoals eerder genoemd is collinite 845 een heel goede wax die ook nog eens makkelijk verwerkt.
Dodo juice red mist is ook een optie als onderhouds spray.
Reacties: RedCat
