Koplampen polijsten
Na verloop van tijd worden plastic koplampen ernstig dof. Er komen krassen in het plastic en dit veroorzaakt een waas op het kunstof. Het ziet er niet alleen lelijk uit maar beinvloed ook nog eens je licht opbrengst.
Het is niet nodig om bij elke detailbeurt je koplampen te polijsten maar 1 a 2 keer per jaar zal voldoende zijn afhankelijk van het gebruik van de auto. Het regelmatig behandelen met bijvoorbeeld de Ultimate Quick Detailer van Meguiar's houden je koplampen ook nog eens langer schoon en water afstotend. Vuil kan zich niet aan de koplamp hechten en zal alleen oppervlakkig blijven. Na een regenbui is het oppervlakkige vuil er alweer af.
Tip: Klei van te voren de koplampen voor een maximaal resultaat.
Wat heb je nodig?
Een excentrische of rotary poetsmachine
3 inch backingplate
Gebruik in iedergeval altijd een pad dat groter is dan de backingplate
4 inch pads
Het is aan te raden om met kleinere pads te werken dan normaal. Het is gewoonweg makkelijker werken omdat het oppervlak dat je gaat doen ook klein is.
Polish
Afhankelijk van de conditie van je koplampen kan het zijn dat je 2 verschillende grofheden nodig hebt.
Je hebt zeker een finishingpolish nodig, bijvoorbeeld de Menzerna FPII of Poorboy’s SSR1.
Misschien een medium cut, bijvoorbeeld de Menzerna Intensive Polish of Poorboy’s SSR2.5
Of een heavy cut polish, bijvoorbeeld de Menzerna Power Gloss of Poorboy’s SSR3
Plasticsealant
Bijvoorbeeld de Wolfgang plastik sealant.
Applicatorpad
Om je wax/sealant aan te brengen.
Microfiberdoek
Onmisbaar om de residu van je polish of wax te verwijderen.
Hoe ga je te werk?
1 Zorg ervoor dat je koplampen schoon zijn. Je kan ze wassen en kleien voor een optimaal resultaat.
2 Gebruik een druppel polish ongeveer ter grootte van 20 euro cent. Druppel dit op de pad.
3 Verspreid de polish over je koplamp met de machine uit.
4 Zet de machine op de 2 na hoogste stand (afhankelijk van je machine).
5 Plaats de machine vlak op het oppervlak en zet de machine aan.
6 Maak langzame bewegingen over het oppervlak. Ongeveer 2 cm per seconde.
Maak eerst horizontale bewegingen.
7 Herhaal stap 6 maar dan met verticale bewegingen.
8 Herhaal stap 6 weer totdat het product vaselineachtig aanziet.
9 Neem het residu af met een microfiber doek.
10 Voorgaande stappen herhalen maar dan met een finishingpad om een optimale glans te krijgen.
11 Als laatste naar keuze een sealant aanbrengen met een applicatorpad.
12 Residu kan weer afgenomen worden met een microfiber doek.
Succes met het herstellen van jouw doffe koplampen!
Tip: op de achterlampen kan het ook toegepast worden.
Joost
Wat heb je nodig?
3 inch backingplate
4 inch pads
Polish
Plasticsealant
Applicatorpad
Microfiberdoek
Hoe ga je te werk?
Joost
