Poorboys world super slick & suds
uh de standaart is een squirt + nog een beetje ;)
Volgens mij is de standaart zo'n 30ml op een emmer. echter is dit ook afhankelijk van je waterhardheid etc....
Scheut er in, HD er in, en voelen of het water wat gladder is. zo niet, meer er in. zo wel zit er genoeg in.
vuistregels:
  • Beter te veel als te weinig
  • schuim zegt niks.
Product Description​
The original Poorboy's World car wash soap, Super Slick & Suds is tried and true! This is a highly concentrated formula with superior lubricants, surfactants, and suds that safely removes dirt and grime without stripping off wax or sealants. Poorboy's World Super Slick & Suds is pH neutral (7) and only 1 oz. (two cap fulls) will wash a vehicle or two!
Reacties: Cordoba
juist, een oz...
dus... "28,3495231 gram" of "28,4 ml"
Wikipedia-bijdragers. (2022, February 24). Oz. Retrieved from https://nl.wikipedia.org/wiki/Oz
Oz kan verwijzen naar:
vuistregels:
  • schuim zegt niks.
Beter te veel dan te weinig gaat dus juist niet op voor veel reinigingsmiddelen, veel schoonmaakproducten (wasmiddelen, afwasmiddel, shampoo enz) bestaan uit moleculen met een kop en een lange staart, bij overdosering vormen al die moleculen samen gesloten bollen met de staarten -die juist de reinigende werking hebben - naar binnen en reageren dus niet meer met vuil. Overdosering reinigt dus weinig of niets, bij onder dosering hou je wel reinigende werking.
Veel fabrikanten hebben ook om de verkoop te stimuleren een doseeradvies dat grofweg ongeveer het dubbele is van wat er echt nodig is, maar nog wel reinigt. Standaard pak ik dan ook bijna altijd de helft van een voorgeschreven dosering. De redenering 'meer middel is beter' is van hetzelfde niveau als dat afwassop moet schuimen om te reinigen (ook een niet kloppende bewering die regelmatig ten onrechte door reclames wordt bevestigd).
@Robijntje Mogelijk heb je dus ook te veel shampoo gebruikt!
Mocht iemand zich serieus willen verdiepen in die chemie dan moet je zoeken op colloïdchemie.
