LB;n391501 zei:
Voor de PAW900 heb je dus minimaal 6.5 inch pads nodig, maar CC biedt deze niet aan. Of wel? Kan ik de backingplate van de DAP overzetten op de PAW zodat ik mijn huidige 6 inch pads op PAW kan gaan gebruiken?
Dat is niet mogelijk, de aansluiting is anders van de PAW en bovendien heeft de PAW een geventileerde steunplaat. Ook zal een ander formaat steunplaat problemen kunnen geven met het contra-gewicht / trillingen.
Eelco;n391619 zei:
Ik ben wel benieuwd naar de PAW, of iig hoelang de pads mee zullen gaan..
@ Tim, je schrijft dat de Rupes pads hem wat onrustiger maken, waarmee gebruiken jullie hem nu dan?
LC of Hex moet opzich wel gaan verwacht ik, maar denk dat de wat zachtere pads (denk aan wit/lichtgroen/zwart) wat te zacht zijn voor de kracht van de machine. Je voelt ook duidelijk bij de Rupes pads dat ze wat "harder/stugger" zijn dan de LC's en HEX pads.
De pads zullen zeker wat korter meegaan, immers de kracht is nogal wat groter.
We gebruiken hem nu met 6.5" Lake Country pads die wij nog als demo / intern gebruik hebben. Dat werkt prima, maar officieel is die velcro daar niet sterk genoeg voor. Zachte pads hebben we ook met succes getest, dat gaat eigenlijk best prima, maar de levensduur is nu nog lastig in te schatten.
Jarno1111;n391628 zei:
Ik wil ook graag de PAW900 bestellen, maar het wordt mij dus ook niet echt duidelijk welke pads je hiervoor kunt gebruiken. De steunplaat is 150mm dus 6inch, maar ik lees hier steeds dat je 6,5inch pads nodig hebt. Graag wat meer info hierover.
Elke 6" / 150 mm steunplaat heeft 6.5" of 7" pads nodig, omdat van deze pads de velcro 6" is. Pak je een 6" pad, dan is de velcro 5" (125mm dus).
LB;n391641 zei:
Geduld heb ik ook wel, maar ik vraag af of de backingplate van de DAP op de PAW kan. Als dat zo is, is het pad "probleem" opgelost. Toch?
Dat is niet mogelijk, de aansluiting is anders en het contragewicht klopt dan niet meer.
benz;n391646 zei:
Andere optie lijkt me, de bestaande steunplaat van 6" kleiner maken naar 5.5" of 5" door de schuren of de vijlen
Dat is onmogelijk, de backingplate is niet massief, maar geventileerd en bovendien raakt de machine met dit soort aanpassingen uit balans en je garantie vervalt ook, omdat de machine dan zo erg op zijn donder krijgt door de onbalans, dat er defecten kunnen ontstaan.
M.van.MaarenGTA;n391647 zei:
Ik ben nog helemaal niet bekend met polijsten met een machine, nou vroeg ik me af wat is nou beter. een machine waar 5,5 of 6 inch pads op kunnen of 1 waar 6,5 a 7 inch pads op kunnen. Met de eerste variant doel ik vooral op machines van deze actie en met de tweede bedoel ik de Meguiars Dual Action machine. Voor de grotere oppervlakken lijkt mij 6,5 of 7 inch prettiger en boven de deurstijlen bijvoorbeeld een kleinere pad. Kan iemand hier een goed antwoord op geven? Alvast bij voorbaat dank.
Het is persoonlijke voorkeur. Op een DAP500 of 900 kun je 4" tot 7" pads kwijt. Je kunt er optioneel een 6" steunplaat bij aanschaffen. Echter, de grote pads worden niet veel gebruikt, Veel tijdswinst zal er niet perse zijn, een grotere pad pak wel meer oppervlak, maar heeft ook minder druk per cm[SUP]2[/SUP]
