Problemen met ruiten reinigen, 1e stap een andere doek?
Marc O
13 jul 2020
117
75
Ik gebruik een doek en de ruitenreiniger van Chemical Guys.
Het product breng ik op de doek aan en dus niet rechtstreeks op de ruiten.
Tijdens en na het ruiten reinigen stuit ik op 2 problemen:
Tijdens:
De vochtige zijde van de doek glijdt moeiteloos over de ruit, als ik echter met de droge zijde van de doek de ruiten wil nawijzen dan lijkt het wel of er ingebouwde remmen in de doeken zitten, zo stroef gaat dat.
- Wellicht is de Meguiars Ultimate Wash en Wax hier schuldig aan?
- Of wellicht overstappen op een andere doek, b.v. een wafeldoek? maar zo ja welke is hier het beste voor geschikt?
Na:
Er blijven witte puntjes/korrels achter (welke ik weliswaar met een aantal lichte strijken over de ruit alsnog weg krijg).
- Auto heeft bij oplevering een poetsbeurt gehad, wellicht nog wax van deze behandeling?
Hieronder de doeken welke ik heb geprobeerd:
Brad
30 jun 2018
468
78
50
Brussel
Die licht blauwe is speciaal voor glas maar die hebben we onlangs de vuilbak ingekieperd want die stuiterde over het glas. Wat die andere betreft, om pluizen etc tegen te gaan doeken eerst eens wassen. Ben benieuwd of die vetro bianco wel glad over de ruit vliegt. Wafeldoek geeft trouwens bij mij hetzelfde probleem. Ligt volgens mij niet aan de wash en wax btw. Ik ben ondertussen overgestapt naar het gebruik van een katoenen (badstof) handdoekje voor de laatste stap.
Cordoba
6 jul 2012
3.106
Een wafeldoek glijdt niet beter, maar reinigt wel beter: bij ieder ribbeltje neemt ie vuil mee, zodat ie beter reinigt/droogt op glas. Ik heb een aantal Vetro Bianco's, maar geef de voorkeur aan een andere wafeldoek die ik heb (ooit goedkoop bij supermarkt ofzo gekocht), die zijn wat groter, en iets losser weefsel, wat ik in dit geval prettiger vind werken.
Expje87
8 jun 2020
246
105
32
En zorg dat je niet teveel druk zet en de doek goed schoon is. Ik heb in het begin aardig wat krasjes in mijn ruit getrokken door vuil wat waarschijnlijk in de microvezeldoek zat.
Marc O
13 jul 2020
117
75
Ik zou idd een andere doek kiezen.
Pak de Vetro Bianco maar eens. Aanbrengen met een pad zoals Monello disco bijv.
Aanbrengen met pads had ik nog niet van gehoord!
Ik gebruikte de ene zijde van de doek als natte opbreng zijde, en de andere zijde van de doek als droge opwrijf zijde.
Je gegeven opties zijn de kosten niet dus ga ik zeker proberen maar, gezien de reactie van anderen geeft een wafeldoek dus geen garantie tot succes voor het niet meer "stuiteren". op de ruit...
Reactions: Marcel1973 en Timm
Ric325i
20 aug 2013
3.468
Ik gebruik 2 doeken 1 om op de glasreiniger te verwerken en 1 om na te wrijven.
”stuiteren” kan een beetje te maken hebben met weersomstandigheden of de bestanddelen van het product. Als het product/middel wat sneller verdampt kan de doek wat gaan stuiteren vaak als je snel na wrijft met de 2e doek is stuiteren te voorkomen.
Monello glasreiniger verdampt niet supersnel en Gyeon glasreiniger vind ik ook mooi spul.
lijkt mij trouwens sterk dat het korrelige residu de schuld is van de CG glasreiniger wellicht is het een goed idee om de ruit eens te polijsten met Sonax dan is ie pas echt schoon en probeer dan nog maar eens je glasreiniger.
Reactions: Marc O
RoCo
19 apr 2020
588
105
Inderdaad eens een glass polish toepassen (of een keertje kleien) want als je de ruiten een keer goed gaat schoonmaken dan loop je er tegen aan dat het een groot vangnet is geweest :)
Timm
26 mrt 2011
1.496
170
Duiven
Met mijn Vertro Bianco en Dope Fiber doek ervaar ik hetzelfde na de reiniging met Gyeon Glass. De droge kant is bijna niet voorruit te trekken en laat op de binnenzijde voorruit altijd minuscule pluisjes achter.
Ben benieuwd of een glas polijst de oplossing is.
Rippie
20 jul 2019
408
118
52
SPIJKENISSE
Ik heb gister de ruiten van de BMW van mijn zoon schoongemaakt.
Eerst gewassen, kleien ( en dan zie je pas wat een vuil er nog vanaf komt ), voorruit in de clearveu en de rest gedaan met Gyeon glass.
Alle ramen ( behalve de voorruit ) gedaan met de Vetro bianco, hij gaat soms wat stroef, maar ik vind het een prettige doek.
LAWRENCIO_XD
27 nov 2018
883
118
25
Groningen
Ik gebruik inderdaad ook de Monello Disco Duo pads om de glasreiniger op aan te brengen (mijn favoriet Invisible Glass Cleaner). Daarmee maak ik het raam schoon en dan neem ik het raam af met inderdaad een wafeldoek. Eerst had ik hiervoor de Monello Vetro Bianco, maar ik gebruik hiervoor ook weleens de Meguiar's Water Magnet Drying Towel (ook een wafeldoek). Ligt er net aan welke bovenop de stapel ligt :p
DKBM
14 jun 2008
2.137
133
42
Sassenheim
Ik vind spray en wipe echt geen ruiten reiniger. Een aantal keer gebruikt om te testen op de ruiten. Er bleef alleen maar een vette waas achter...
Serieus? Nooit last van gehad. In tegendeel: ik kan altijd precies zien waar ik net dat ene hoekje niet heb geraakt (grmbgrmb: uiteraard zie ik dat als ik met de auto op pad ga en dus ander licht door de ruiten komt. Maar goed, ieder zijn voorkeuren
Quantoxx
4 mei 2015
12.385
Leersum (Utrecht)
Vette waas van Spray&Wipe? Dat heb ik ook nog nooit gehad. :) Ik gebruik het voor van alles.
Ik gebruik zelf graag:
* Disco Duo / Peluche.
* Clearly Menthol.
* Vetro Bianco / papier.
Marc O
13 jul 2020
117
75
Naar aanleiding van @Marcel1973 , zojuist een bestelling geplaatst met o.a. de Vetro Bianco wafeldoek en de Disco Duo applicator pads.
Overige ideeën worden ook gewaardeerd maar voor een beginner, zoals ik, met nog een aardige wensenlijst is bovenstaande naar mijn idee een mooie eerste stap om te onderzoeken.
Rémon
24 feb 2017
1.067
158
43
Oud-Beijerland
Let maar op je lijstje wordt steeds groter en groter:joy::joy:;)
