Raphie’s Porsche Taycan 4S detail log
Vandaag eindelijk eens een fatsoenlijke temp voor een vlek vrije detail.
- afspuiten met nilfisk
- valet pro
- afspuiten
- wassen met BTBM met 2 emmer systeem
- afspoelen met AquaGleam
- insprayen met Beadmaker (op natte auto)
- beadmaker insoppen met microvezel doek
- afspoelen aquagleam
- drogen met droogdoek
- nadrogen met luchtdroger
- afwerken met Mequiars detail spray
al met al 5 uurtjes werk, ik ben nog steeds geen vriendjes met beadmaker. Vers staat het mooi, de volgende dag altijd vlekken, dauwpunt ook altijd vlekken. Nu dus eens op deze manier proberen, kijken of dat beter cured.
Staat er voor nu i.i.g. weer mooi bij.
heeft alleen iemand geprobeerd m’n naafkap te stelen, ben morgen dus dus weer €250,00 verder (gaan per set van 4 en néé ik wil géén Ali dopjes, alléén origineel)
Vandaag de Taycan maar eens gestript, had sinds levering alleen nog maar BTBM gebruikt, een laagje natty black en beadmaker/ mequiars detail.
werd een beetje te hazy nu naar mijn smaak, dus:
- afspoelen
- pre wash foam valet pro, met de kwast rond
spoelen
- strippen met Autoglym liquid clay (Natte auto puur insprayen) 10l lauw water in een emmer en soppen maar, niet schrobben, maar lekker glijden, hier ruim de tijd voor genomen om ALLE hoekjes naadjes en randjes goed in te soppen.
- afspoelen
- nieuwe mitt en spoel emmer en 2 emmer systeem BTBM gewassen
- drogen met microfiber
- écht drogen met Monello blower, warme lucht en ook hier goed de tijd voor genomen, portieren en deksels open, en tot het laatste druppie alles STREEPLOOS droog geblazen. De lak stond er toen al goed bij, maar natuurlijk zo stroef als de nete.
- dus wax aangebracht alle panelen en dak, behalve waar PPF zit.
- Alle PPF en velgen met beadmaker
Het resultaat mag er zijn, staat er weer superstrak bij en de lak “popt” echt weer.
De velg is alweer smerig, omdat ik ff een stukje had gereden om de roest van m’n schijven af te remmen :innocent:
    325,4 KB · Weergaven: 130
    496,3 KB · Weergaven: 127
    241,9 KB · Weergaven: 128
    250,5 KB · Weergaven: 121
    350,9 KB · Weergaven: 132
    315,9 KB · Weergaven: 128
De Taycan heeft een broertje gekregen, dus nu kan ik los op zwarte én witte lak :)
M’n regulator van de Bigfoot is overleden dus die moet ff in de repa, maar naarna kan het polijstfest weer beginnen :p
    36,1 KB · Weergaven: 69
    112,8 KB · Weergaven: 68
    141 KB · Weergaven: 78
    207,4 KB · Weergaven: 76
    271,2 KB · Weergaven: 77
    236,2 KB · Weergaven: 82
    38,7 KB · Weergaven: 71
    228,3 KB · Weergaven: 75
Zaken die inmiddels al door Porsche Gelderland gedaan zijn, (allemaal Porsche originele opties)
Carrera S velgen vervangen voor Porsche RS Spyder Satin Black met Michelin PS4s, met nieuwe bouten
Spiegelkappen wit > Carbon
Zwart remlicht
Zwarte achterlichten en beleterring
Alu pedalen
Spiegelvoeten worden nog pianolak zwart (of wit, ben ik nog niet uit) gespoten, nu zitten nog de grijze kunstof voeten erop, bij de carbon kappen werden spuitklare gladde voeten meegeleverd.
De Carrera is inmiddels weer verkocht en een hagelnieuwe Carrera T-Hybrid GTS in Ice Gray staat klaar voor aflevering na het weekend
    91,6 KB · Weergaven: 31
    92,3 KB · Weergaven: 30
    86,9 KB · Weergaven: 30
    80,5 KB · Weergaven: 30
De Taycan staat er nog steeds mooi bij, inmiddels naar 67k kilometer gereden.
Degene die mijn 992.1 Carrera koopt heeft echt een auto in concoursstaat. Lak is 10/10 en zit geen pitje op. Velgen en banden 9k gelopen, mooier ga je er geen vinden Maar dit alles is in gang gezet doordat ik verliefd werd op de nieuwe 992.2 GTS, deze heeft ipv van 2 kleine turbo’s een grote electrisch aangedreven Turbo en elektrische boost op de PDK versnellingsbak. De motor is ook van 3.0L naar 3.6L gegaan. Dit alles zorgt voor 541pk én een 0-100 onder de 3 seconden De kleur is Ice Grey, met het typerende Alcantara / leder combo interieur (Porsche noemt het RaceTex) en alles met mat carbon inleg. Heb er voor gekozen de auto niet in de Xpel te zetten of een glascoating te laten doen. De lak is zóó mooi, dat ik daar nog geen film overheen wil, of coating die er een glans overheen legt, maar de diepte imho misschien weg haalt. Eerst maar eens puur genieten met een mooie wax.
Filmpje (ook Icegrey)
M’n Bigfoot is nog steeds stuk, moet nog steeds afspraak maken voor repa, dus m’n kleine rupes maar gebruikt met een nieuwe gele pad en Rupes Uno de auto rond, Uno is wel perfect, mild polijsten en finishen in één. Het mooiste? Het spat niet, dus je hoeft je auto niet weer te wassen na het finishen. Met een beetje doorwerken, ga je zo de wagen rond in 2 uurtjes en staat ie er weer fris en beschermd bij.
