Nou daar gaat ie dan, m'n eerste review!
De Carrand Sheepskin Wheel Cleaner is een velgenborstel die uw velgen schoonmaakt met de zachtheid van schaapsvacht! Deze velgenborstel maakt uw kostbare velgen veilig schoon.
Het ergonomische handvat zorgt voor een comfortabele grip.
Door de schaapsvacht kan deze borstel meer sop vasthouden dan een gewone velgenborstel.
Meer sop betekent minder wrijving en dus minder kans op krasjes.
Hier klikken
Tot zover de tekst behorende bij de shop.
Mijn ervaring over de werking van deze velgen borstel is qua gebruik en werking zeer positief. Het is heel lekker dat de borstel een behoorlijke hoeveelheid sop opneemt en is werkelijk heerlijk zacht. Reiniging is ook erg goed en komt ook in smalle kiertjes. Op mijn eigen 15 inch velgen met 16 spaken waar toch smalle kiertjes op zitten gaat het reinigen perfect.
Doordat het schapevacht is spettert de borstel in z'n geheel nooit en we weten allemaal dat een schapevachtje ook zeer zacht is voor de lak. Het handvat is ergonomisch en heeft een aangevulcaniseerd rubberen deel waardoor deze niet zomaar uit je handen kan glijden. De stam zou van mij nog iets steviger mogen waardoor je wanneer je met de punt diep rijkt dan iets meer kracht kan zetten. Nu verbuigt deze nog net teveel naar mijn zin maar is zeker niet storend. In vergelijking met de borstels met lange kunststof haren verbuigd deze al iets minder.
Tot nu toe dus hele positieve berichten over de Sheepskin wheel cleaner. Toch is er iets met dit product niet goed waardoor ik een modificatie heb doorgevoerd om blij te blijven over deze borstel. Het is namelijk zo dat de sheepskin is verlijmt met het handvat. Nu laat deze heel snel los en kun je dan ook winig meer met dit product. Nu had ik dit gemeld bij de leverancier en foto's gemaild hiervan. De reactie was dat dit overduidelijk een product fout betrof en dat een nieuwe reeds was opgestuurd. Effin, de volgende wasbeurt weer vol goede moed met de nieuwe borstel gewassen en dit leek goed te gaan. Omdat ik de oude borstel niet retour hoefde te sturen heb ik die eens nader onderzocht en kwam ik tot de conclusie dat de verlijming niet goed was en kreeg ik tevens de twijfels of de nieuwe wel goed zou blijven zitten.
Na de constructie te hebben bekeken was mijn conclusie dat dit veel beter kon. Simpelweg door de sheepskin vast te schroeven met korte stevige bolkopschroefjes. (Torx) Dit omdat bol niet scherp is mocht het zo zijn dat deze de lak zouden kunnen raken, nu had ik een goed vertrouwen dat dit eigenlijk onmogelijk is, maar goed beter safe dan sorry.
Hieronder een how to:
Hier zie je het handvat met stam en de losse sheepskin
De benodigde gereedschappen
Hier kun je net een plukje lijmresten zien zitten. Het wordt verlijmd aan de haren en niet aan het leer, daarom laat het zo makkelijk los en is het geen goede constructie.
Twee gaatjes voorgeboord met een boortje ter dikte van de stam van de schroef. Hier kun je ook goed zien waar de sheepskin is verlijmd aan het handvat, het is maar een smal strookje! Ik heb twee gaatjes geboord zodat ik aan beide zijden de skin kan vast schroeven. Uiteraard niet door het midden van de stam want dan maak je het misschien te zwak. Kies schroeven uit die kort genoeg zijn en er niet doorheen kunnen komen.
De skin kan nu weer over de stam geschoven worden en trek deze lekker ver door over het eerste gedeelte van het handvast dus over de gaatjes. Nu goed bepalen waar het gaatje zit en met de priem erdoorheen prikken. Hiervoor moet je wat kracht zetten want het leer is weer naar binnen gevouwen en dus dubbeldik. Als je een gaatje hebt gemaakt houd je vinger strak langs de priem en trek met deze eruit. Nu weet je nog goed waar het gaatje moet zitten want zien kun je het niet. Draai nu met je andere hand het schroefjes in het gat. Nu is de schroef door het leer heen maar waarschijnlijk nog niet in het voorgeboorde gaatje. Je kunt nu het leer een beetje optillen en de punt van de schroef in het gaatje duwen waarna je deze met een schroevendraaier kunt vast zetten.
De andere kant het zelfde maar dan in het andere gaatje natuurlijk. Hier zie je hoe diep in de vacht je uiteindelijk komt.
Hier kun je nog even zien hoe lang de schroevendraaier is.
Hier probeer ik de schroef weer zicht baar te maken. Hoe ik dat ook probeer, het lukt me niet. Ook op gevoel is het nauwelijks mogelijk om de schroef te voelen omdat deze tussen de opstaande randen van het handvat bevind.
Kortom: na deze modificatie en al een uitgebreide test periode na dit ben ik zeer tevreden over deze heerlijk zachte en goed reinigende Sheepskin. :ja ^
Hier klikken
