Chemical Guys Fabric Guard Protectant - 473ml
Goed even een review van dit product, het is ontwikkeld om cabrioletkappen en stoffen interieurs te beschermen tegen vuil en water.
Volgens de omschrijving wordt er buiten vuil en water, ook stof en vettigheid afgestoten. Hierdoor is vervuiling makkelijker te verwijderen in de toekomst. Eén behandeling moet tussen de 8 en 12 maanden mee gaan. Dit is echter afhankelijk van het reinigen dat u tussen de behandelingen door doet en dit heb ik natuurlijk nog niet kunnen testen aangezien ik het product gisteren pas heb aangebracht.
Enkele kenmerken van Fabric Guard zijn:
- Creëert een onzichtbare bescherming die vuil, stof, water en vettigheid afstoot.
- Vuil kan gemakkelijk afgewassen worden.
- Zorgt ervoor dat uw cabrio dak niet gaat stinken.
- Lange duurzaamheid.
- Beschermt tegen verkleuring door UV straling.
- Bevat geen siliconen.
- Met een fles van een halve liter kunt u tussen 5 en 10 cabrioletkappen behandelen of 2 tot 3 interieurs.
Het aanbrengen is zeer gemakkelijk gewoon van op een 20-tal centimeter het te behandelen onderdeel inspuiten en dat laten opdrogen. Wel er steeds voor zorgen dat de ondergrond proper is en droog, dus als je de wagen met een extractor hebt behandeld best laten uitdrogen alvorens aan te brengen. Het product heeft tijdens het aanbrengen een lichte citrus geur, maar na het opdrogen is hier niets meer van te ruiken.
Volgens de handleiding kan het best laten opdrogen in de zon, dank zij het slechte weer is me dit niet gelukt en heb ik getracht het product zo te laten drogen.
Dit is echter geen succes, na een goed uur was er nog steeds een licht vochtige/vettige waas te voelen over de tapijten en stoelen.
Ik heb het dan maar laten drogen door er enkele bouwlampen op te richten, deze geven genoeg warmte af en na een half uurtje was alles perfect droog.
Het effect is nu moeilijk te testen maar water afstoten doet het prima. Het zorgt ervoor dat er kleine beads op je tapijten komen te staan. Gewoon even matje uit de wagen nemen, afschudden en het water rolt er zo vanaf. Hier ben ik dus al zeker tevreden van, hoe het met vuil omgaat zal ik de komende weken testen.
- makkelijk aan te brengen
- biedt bescherming tegen vuil en water
- goede prijs (geen alternatief beschikbaar dacht ik?)
- redelijk zuinig
- geurloos
- droogt moeilijk bij koud weer --> bouwlampen gebruiken.
Dank je voor je aandacht, opmerkingen zijn altijd welkom.
- redelijk zuinig
- geurloos
