Wel eerst en vooral, weer bedankt voor de snelle & goede service CC-team !
De Dodo Juice Detailing Bag 'Tooled Up'
Ik heb even getwijfeld om toch geen 2de Autogeek-Wolfang-Pinnacle tas te kopen.
Maar toen ik te horen kreeg dat Dodo ook een detail bag zou uitbrengen die goedkoper zou zijn als bovenstaande heb ik toch maar even afgewacht.
Door Tim naar Nederland laten komen, en van Nederland tot bij mij.
In de doos zat hij mooi en compact opgeborgen..
Zoals je misschien kan zien zit er tussen de wanden een plaat die met enige moeite moet worden platgelegd, zo kan die plaat met wat klitte-band aan de bodem van de tas en aan de zijkant worden vast geklit.
Dit zorgt voor een stevige bodemplaat en verstevigde wanden. Vrij robuust lijkt me.
Details :
- Draag-arm kan naar boven en benden gekanteld worden.
- Ringetjes voorzien aan de bovenkant om eventueel een riem aan vast te maken zodat je hem over de schouder kan dragen.
- 5 ronde stoppen waarop de tas staat
- 2 grote vakken aan de zijkanten
- 8 kleinere vakken aan de voor- en achterkant
- 4 kleine vakjes in de tas
- Lengte & breedte : 45cm x 25cm
- Hoogte met hendel : 32cm
De Dodo Juice Detailing Bag Vs. De Autogeek Detailing Bag
Aangezien de meeste spullen van mij altijd veilig binnen staan moet ik dus met de wekelijkse wasspullen op en af lopen. Dat probleem heb ik dus opgelost met de aankoop van de Autogeek tas. In deze tas heb ik alles zitten wat nodig moest zijn. Bovenop ligt dan de droogdoek en washmitt.
Kan ik de Dodo tas ook gebruiken als wekelijkse draagtas ?
Dat gebeurde toen ik de spullen wilde omzetten. Een 500ml fles gaat dus niet in de zij zakjes, de onderkant van de fles gaat er in. Maar de fles zit dus niet volledig vast in de zijkant, bij het minste beetje wrijving ligt hij er dus ook snel uit, er kan wel iets kleiners in vermoed ik.
Dan maar zonder gebruik van zij vakjes.
De volledige inhoud van de Autogeek tas past dus ook in de Dodo tas, maar zonder gebruik van zij vakjes.
Die vakjes kunnen wel gebruikt worden voor :
Hoewel ik moet zeggen dat het nog niet volledig te vertrouwen voelde. Maar het kan zijn dat het stof met de tijd wat soepeler wordt en de passing beter wordt ?
De Dodo Juice Detailing Bag als aanvulling van de Autogeek Bag
Als de Autogeek tas nu gebruikt wordt om de wasspullen mee te vervoeren, en de Dodo bag gebruikt worden om eventuele polijst spullen mee te vervoeren.
Dat past dan wel weer
Zoals je kan zien past er best veel in. 2 Machines + Pads + Polijstmiddel zou wat overdreven zijn denk ik, maar er kan een hoop in. Eventueel nog wat doeken bovenop en 'ready to rumble'.
Besluit
Positief :
- Groot & stevig (verschilt niet veel van de Autogeek tas)
- Prijs (iets meer als de helft van de Autogeek tas)
- Mogenlijkheid tot bevestigen van draag riem (Zo draag ik het graag, zeker als hij goed gevuld is)
- Leuke kleuren
- Beter overzicht van de inhoud
Negatief :
- Die 12 kleine zakjes, beetje zonde, die hadden ze best wat groter kunnen maken. Zo kon je er toch wat meer mee doen. Buiten voor een borsteltje of een handpad, eventueel een klein flesje (met moeite) zijn ze echt niet veel waard.
- Geen klep voor over de tas te doen.
- Jammer dat er geen draagriem bij zit.
Buiten het probleem van de zakjes is het dus een aardige vervanger voor de Autogeek tas. Zeker omdat de prijs veel beter is. Hier kan je er 2 van kopen voor hetzelfde geld. De afwerking is toch veel beter als verwacht, buiten het kleine logo dat niet te erg opvalt, ziet het er best goed uit. Hij voelt stevig aan en je kan er even veel in kwijt als een andere tas.
Het overzicht van de inhoud is wel beter als bij de Autogeek tas, maar de zijvakjes bij de Autogeek tas zijn toch ook zeker handig.
Voor mijn wasspullen zou ik toch opnieuw de autogeek tas kopen, maar voor polijstmiddelen zie ik de Dodo tas een groot voordeel hebben. Makkelijk en open.
Heb je een Autogeek-Wolfang-Pinnacle tas en wou je graag een 2de dan zou ik toch wel de Dodo tas aanraden om extra spullen in op te bergen. Ze hebben beide voor- en nadelen, maar de Dodo tas heeft het grootste voordeel, de prijs.
Details :
Besluit
Positief :
- Leuke kleuren
Negatief :
