Schoonmaken ruiten
PattiePassattie
1 okt 2008
4
Nu het weer vochtiger aan het worden is, loop ik tegen drie problemen aan:
(1) de achterruit en voorruit (die ik heb behandeld met Rain-X) beslaan de eerste paar kilometers. Inmiddels heb ik hier gelezen dat dit vaker voorkomt en HET nadeel van Rain-X is....
(2) de voorruit beslaat best snel aan de binnenkant. Met de climate control is het op zich snel weg, maar mijn vorige auto had dit niet.
(3) het vuil dat aan de binnenkant van de achterruit zit lijkt steeds hardnekkiger te worden. Is volgens mij vuil dat af fabriek meegekomen is, want ik heb het al sinds de levering van de auto in juni.
Nu wil ik de ruiten schoonmaken met een fatsoenlijk middel. Voor (3) ben ik alleen op zoek naar een middel dat ook tegen de draden van de achterruitverwarming te gebruiken is. Is NXT een goede optie? En kan dit ook voor (1) en (2) helpen?
Alvast :)^
Xizer
22 mei 2008
1.596
82
Ik gebruik zelf de NXT glass cleaner en heb ook last ervan dat de ramen de eerste km ofzo blijven beslaan dus dit zal je niet helpen...
Tim
Master of Bling
Medewerker
2 mrt 2008
10.392
195
Berkel en Rodenrijs
NXT werkt prima, overigens werkt Spray & Wipe van Poorboy's ook prima. En die kan je ook voor veel andere toepassingen gebruiken (kleien, quick detailer, waterless wash etc.)
B.K.
26 mei 2008
3.832
Chemical Guys Streak Free Window Clean..
Of zelfs de Speed Wipe van CG..Deze werkt fantastisch op de ramen en nog beter op je lak..
De rest van de vermelde producten zijn natuurlijk ook goede opties..:)^
Arjan
5 okt 2008
305
Ik gebruik zelf de Glass cleaner uit de detailerlijn van Meguiars. 1l concentraat is net zo duur als een fles NXT en je doet er vele malen langer mee. Werkt overigens nog beter dan de NXT Glass cleaner, laat namelijk geen waas achter na het gebruik van je ruitenwissers.
Sven S8
15 mei 2008
1.372
Chemical Guys Streak Free Window Clean heb ik meer goede verhalen over gehoord, ik ken het zelf niet.
Poorboy's Spray & Wipe werkt óók erg goed, en het is multifunctioneel (wat best een groot voordeel is).
Ook de Dasty glasreiniger is niet slecht, al vindt niet iedereen de (bloemen)geur even prettig. Ik vind 'm zelf wel aardig ruiken, beter dan de gewone glasreinigers uit de supermarkt.
Tip: spuit de glasreiniger op een microvezelsponsje i.p.v. op de ruit. Dan opwrijven met een schone witte terry towel (handdoek) of evt. een speciale glasdoek. Glanst als een gek, en zo gebruik je niet teveel glasreiniger, waardoor je makkelijker een mooi resultaat krijgt.
Overigens heb ik nergens last van met RainX, ik blijf het heerlijk spul vinden.
PattiePassattie
1 okt 2008
4
Nu het 's ochtends weer kouder wordt, viel mij op dat ook de ramen die NIET met Rain X zijn behandeld flink dichttrekken nadat deze zijn 'drooggetrokken' met een trekker... Ook zit er een flinke laag vuiligheid aan de binnenkant van de achterruit.
Vraag is dus welk middel gebruikt kan worden om de achterruit aan de binnenkant schoon te maken (zonder de achterruitverwarming aan te tasten) en hoe kan worden voorkomen dat het zicht beperkt blijft nadat de ramen met een trekker zijn geaaid.
PT Cruiser
21 mei 2008
467
kan je die glansprotector ook preventief gebruiken?
'k heb het niet zo voor anti-condens middeltjes eigenlijk. Meestal zijn het van die doekjes die nogal wat pluizen.
'k heb ooit eens gel van comma products gebruikt en die deed z'n werk wel goed. Alleen bleef er na de winter een vettige laag achter op je ruit, die je er niet in 1 keer kon afhalen.
Patrick R.
5 jun 2008
130
62
Die gel van Comma heb ik ook ooit eens geprobeerd.
Ik zou bijna verongelukken! Wat een vette bende is dat! Ik heb de grootst mogelijke moeite gehad om dat er weer af te krijgen.
Wat wel (een beetje) helpt is een klein drupje afwasmiddel op een theedoek doen en dat uitwrijven. daarna met een microvezel/glasdoek/enz goed, schoon en droog oppoetsen.
Maar het is een natuurkundige wet helaas, koude en warmte en nattigheid geeft nu eenmaal condens. Ligt dus echt aan het jaargetijde. Zorgen dat de auto snel op temperatuur is. Ramen zo schoon mogelijk, dan blijft het het minst hinderlijk.
En wachten tot het weer voorjaar is natuurlijk! :D
Dr. Pepper
Peperfluisteraar
26 aug 2010
1.809
effe inhaken,oud topic maar ik heb de laaste tijd veel last van condensvorming aan de binnenzijde van mijn ramen!!!!heel veel(gewoon irri)nou heb ik met diverse middelen mn ramen gereinigd maar de condens is iedere dag weer aanwezig(komt een nieuw intrieuw filter in)nou heb ik gehoort dat dit te bestrijden is met ammonia???klopt dit.....???
RedCat
15 nov 2009
5.751
190
Utrecht
Ontvetten als remedie tegen condens is niet wat
Beter er voor zorgen dat je weinig vocht IN de auto hebt
Dus filter vernieuwen en de airco uit doen paar minuten voor dat je stopt
Maar het is nu eenmaal nat buiten in de winter, ook in zonnig Zeeland
Hans
Dr. Pepper
Peperfluisteraar
26 aug 2010
1.809
hans thanks dus nog maar weer door die zure appel heen bijten!!
DB9
23 aug 2010
450
Ook even inhaken op dit topic:
Welke doek is het meest geschikt voor het aanbrengen van een glas reiniger? Ik gebruik op dit moment de nxt.
RedCat
15 nov 2009
5.751
190
Utrecht
Ik heb ook de NXT maar doe die op een witte MF pad van Poorboys
Op een doek met wat langere vezels vind ik het niet lekker werken
Op een met korte vezels heb ik niet geprobeerd, padje ging al goed
Nawrijven doe ik met een waffle, ik heb een goedkope en de Mint Merkin
Doen allebei hun werk naar behoren.
Hans
bloemie
14 feb 2010
176
62
47
anna paulowna
ook wij hebben last van condens ,maar dat is dan ook een typisch renault scenic kwaal.
zowel ik als mijn zus heeft last van condens
