Steenslag motorkap + kleine schades verhelpen
CleanTrim87
16 sep 2024
8
Hallo,
Ik ben redelijk nieuw hier op het forum en lees af en toe dingen mee. Ik zit met onderstaande drie punten die ik wil laten verhelpen:
1. Steenslag motorkap: auto is nu 2 jaar oud en heeft naar mijn mening al veel steenslag op de motorkap, met name witte puntjes. Betreft een Tucson van bouwjaar 2023. Mijn vorige auto (Golf 7) had hier veel minder last van, na veel meer jaren in bezit en veel meer km's). Speelt kwaliteit van de lak wellicht mee?
2. Krasje portier linksachter: krasje van een kleine cm, zit volgens mij door de blanke lak heen (krasje is voelbaar). Ik zal morgen bij daglicht een foto plaatsen.
3. Bestuurdersportier: lichte schade op de hoek van het portier doordat deze (zachtjes) tegen een muur is aangekomen (heel stom, mijn eigen fout, ik kan me er nog kwaad om maken).
Ik ben zelf onervaren in lakhertsel, polijsten of detailen, maar ben op zoek naar een oplossing. Is bovengenoemd zelf enigszins op te lossen, zonder dat het teveel tijd kost (lakstift, met hand daarna polijsten oid)? Of wellicht naar een autopoetser (omgeving Utrecht) brengen? Ik wil er best geld aan uitgeven, maar het moet ook weer geen 1000 euro gaan kosten samen.
Overige info: auto heeft een Flon4000 lakcoating gehad in augustus 2023. Dit vond ik achteraf gezien niet de moeite waard, het kostte relatief veel geld en het effect werd na een paar maanden al duidelijk minder.
Groet,
CleanTrim87
Hey.
1. De soort lak speelt zeker een rol in het snel(ler) krijgen van steenslag. Zo zal erg harde blanke lak sneller een stukje lak verliezen door een steenslag, waar een iets zachtere blanke lak ietsjes meegeeft en daardoor minder snel barst/breekt. Dit wilt niet per definitie zeggen dat de ene blanke lak qua kwaliteit beter is dan de andere. De snuit laten behandelen met iets Xpel-achtig? Ik zou in ieder geval niet van die zwarte motorkap bra's erover hangen!
Bijtippen kan natuurlijk ook al kan je de plekjes hierdoor ook opvallender maken door bv. teveel lak aan te brengen ect.
2. Foto's zijn bij die vraag een grote meerwaarde. Je kan ook eens proberen met de plek nat te maken en kijken als je de kras nog ziet. Zie je de kras nog goed zitten wanneer deze nat gemaakt wordt, dan zit de kras vermoedelijk te diep om met polijsten weg te krijgen.
3. Je hebt van die stootstripjes die je op de randen kan bevestigen al vind ik dat persoonlijk niet bepaald een esthetische meerwaarde, ook zou je er misschien net schade mee kunnen toedienen door bv. zand of andere rotzooi die erachter blijft zitten... Opletten dat de deuren niet te ver open gaan en/of parkeren waar de deuren net wel verder open mogen.
Flon4000 was voor mij onbekend, echter na 2 min. te googlen was het wel duidelijk... NIET doen. Lijkt mij dat er tal van alternatieve productjes zijn die het minstens even goed doen voor een fractie van de kost.
1) Kwaliteit is inderdaad niet direct de issue, maar eerder de hardheid. Zoals Andy aangeeft; Een hardere lak is eigenlijk kwetsbaarder voor inslag, waar een wat zachtere lak de de inslag wat kan absorberen. Een flink zachte lak kan echter juist weer te weinig weerstand bieden en chipt meteen door de lak heen.
2) Foto's kunnen inderdaad helpen. En de kras natmaken kan een indicatie geven.
3) Ook hier is een foto handig, want is het een lichte schade of is er schade tot op het metaal?
- Bedenk wel dat bij diepere schades er niet even wat lak gesmeerd kan worden en dit dan tot een goed eindresultaat gepolijst kan worden. Veelal komt er ook wetsanden bij kijken om het teveel aan lak terug te brengen tot de omliggende lak en dán polijsten tot hoogglans.
- Ik ken de genoemde coating niet, maar op hun website staat vermeld dat je aansprak had kunnen maken op hun garantie. (Althans, als je hun ''Permanente coating''-uitspraak kan geloven. :P )
- ''10. Ons forum is niet bedoeld voor zoektochten naar en aanvragen voor poetsbedrijven, schadeherstellers en detailers. Deze berichten worden verwijderd.''
Forumregel 10
Dank voor de reacties tot dusver!
Motorkap met een doorzichtige folie zou idd nog een optie kunnen zijn (nadat e.e.a. is bijgewerkt).
Zie onder resp. de foto's van steenslag (2 foto's, er zit meer steenslag op de motorkap), de kras op het portier en de schade op de hoek van het portier (laatstgenoemde zit tot op het metaal, de kras is minder diep maar duidelijk voelbaar met de nagel).
Voor de steenslag neig ik nu naar bijwerken met een lakstift, al twijfel ik of ik het dan erger maak zoals ook al hierboven werd aangegeven.
Dank en hoor graag!
De steenslag op de eerste twee foto's lijken flink klein. Je zou dit kunnen aanstippen om het minder zichtbaar te maken. (Met de bijkomende stappen uiteraard)
Zelfde geldt voor de rand van de portier. Hier heb je wat meer werkruimte op de grotere plekken, maar de kleinere plekjes zal je met veel beleid heeeel dunnetjes moeten aanstippen.
Bijkomend, als je overtollige lak wilt gaan wegschuren en ook polijsten, dan werk je wel op een kwetsbare plek. Althans, de plek is niet meer kwetsbaar, maar je zal met een schuurpad en polijstpad al je wrijving op een dunne rand c.q. oppervlak zetten en dan kan je snel(ler) teveel weghalen.
Persoonlijk zou ik kiezen voor bescherming/preservatie en niet perse looks. Dus voorzichtig dichtsmeren met lak (Lak + blanke lak in één) en als dit zonder schuren en polijsten acceptabel is, dan lekker zo laten.
Oh, de kras... Tja, lastig in te schatten. Heb je al geprobeerd de kras nat te maken en te kijken tot hoeverre deze nog zichtbaar was? Het kan zijn dat er sowieso vermindering haalbaar is. Misschien zelfs verwijdering, misschien bijna niets.
Dank voor de reactie! Ik denk inderdaad dat ik ga voor bijwerken met een lakpen (in ieder geval de beschadiging op de rand van het portier).
De steenslag is inderdaad niet extreem groot, maar van dichtbij best zichtbaar ook omdat het meerdere plekjes zijn.
Wat betreft de kras: deze is minder zichtbaar als deze nat is gemaakt. Ik heb zelf nog Meguiars Ultimate Polish, is dit een optie hiervoor of zijn er betere tips (zonder dat ik machinaal moet gaan polijsten, ik heb hier geen ervaring in).
Meguiars Ultimate Polish is zover ik weet een glaze-product. (Meguiars maakt het altijd zo makkelijk met hun namen)
Je kan hiermee dus de lak 'voeden' en zo tijdelijk meer reflectie en kleur creëren. Zo kan je misschien de kras dus wat minder zichtbaar maken, maar dit is dus letterlijk ''verdoezelen''.
Handmatig kan je ook prima polijsten, alleen kost je veel meer moeite. Een krasje daarentegen is natuurlijk niet een heel paneel.
Reacties: CleanTrim87
Dank! Ik ga binnenkort een lakstift bestellen en de kras in eerste instantie proberen te herstellen met de Meguiars polish
Mocht je idd een doorzichtige folie/wrap willen ter bescherming, zal de plaatser meestal zelf ook de steenslag eerst herstellen. Schrik echter niet van de prijzen hiervoor, steenslag is helaas iets dat gewoon gebeurt. Hier afgelopen januari zelf een groot deel hersteld maar wat een monnikenwerk is dat, zou dit niet snel weer aanpakken maar enkel de echt duidelijk zichtbare plekken.
Steenslag wordt niet snel minder zichtbaar door een wax of glaze is mijn ervaring.
Herstellen gaat niet lukken met een glaze, zoals ik al zei. ;) Je gaf aan dat de kras minder zichtbaar werd wanneer de lak nat is, dus dan kan je beter gewoon een wax smeren voor deze 'verdoezeling' én bescherming totdat je gaat polijsten.
Thanks! Ik schreef inderdaad herstellen, maar doelde inderdaad op het verdoezelende effect.
@mfmeijer, de steenslag laat ik voor nu wat het is, ik durf het nog niet aan om hier zelf mee aan de slag te gaan, ook omdat ik er nog nul ervaring mee heb.
Die steenslag kun je gewoon ook zelf proberen: met een lakpen, diverse maten touch up sticks, of met een sate prikker een minimale hoeveelheid lak aanbrengen, na een goede voorbereiding van het oppervlak. Als je zorgt dat je een oude lap hebt, kun je eventueel lak ook direct wegvegen als je per ongeluk veel te veel lak opbrengt. (gebruik dat niet om een beetje overtollige lak weg te halen, maar alleen als je vrijwel alle lak bij een net behandelde plek wil verwijderen).
Wat de lak betreft: ik heb de sterke voorkeur voor lak op kleur waar het effect van de blanke lak al in is verwerkt, een losse blanke lak geeft altijd een groot kleurverschil als je zelf iets bij gaat werken.
@Cordoba
Even inhaken op dit topic. Heb zelf ook een auto waarvan vooral op de motorkap veel steenslag zit. Dit was niet echt duidelijk toen ik de auto had opgehaald bij de dealer (waarschijnlijk gewaxed/geglazed) maar na een dikke lading sneeuw en een wasbeurt zag ik opeens heel veel.
Waaronder ook een paar met wat beginnende roest. De dealer heeft deze met roest toen met een lakstift bijgewerkt en gepolijst.. ze hadden afgeraden om alle plekjes te doen omdat met metallic je altijd wat kleurverschil ziet en je dan een 'paddestoel' effect krijgt.
Ben je van mening dat dit ook zo is? Heb het toen maar gelaten maar als ik de auto was erger ik me er toch altijd aan. En heb ook geen idee of de lakstift die ze me mee hadden gegeven inclusief blanke lak is. Hoe kan ik dat checken? En is het voor een leek een beetje te doen om zoiets zelf bij te werken? En is een polijstmachine noodzakelijk?
Als er geen lakstift met blanke lak bij zit is dit meestal een van de random autoshop met blanke lak erdoor. Ik heb zelf bij lakstiftopmaat een combi besteld met kleurlak en blanke lak. Ik heb dan wel geen metallic maar je zag het kleurverschil vooral voordat de blanke lak erop zat. Het is echt monniken werk dus weet waar je aan begint!
Reacties: Xen
@Xen Ik denk dat je dan maar een halve set gehad hebt, in mijn ervaring bestond 40 jaar terug bij VW/VAG een lakstift voor een metallic lak al uit een busje met (te lomp) kwastje in de dop voor de kleurlak en eenzelfde busje met kwastje voor de blanke lak (niet metallic lak, zogenaamde unilak had toen nog geen blanke laklaag). Voor mijn eigen auto ben ik kort na aankoop bij een automaterialenzaak langs gereden en heb daar de lak laten scannen en dit in een spuitbus laten mengen voor iets van 27 euro. Er is iets kleurverschil, maar heel veel kleiner dan met aparte blanke lak, bij mijn vorige auto had ik ook zo'n originele laksetstift met aparte blanke lak. Zonder blanke lak waren bijgewerkte steenslagplekken veel te licht van kleur, met blanke lak veel te donker.
Zelfs als je niet gaat polijsten wordt het contrast van bijgewerkte plekjes met de omringende lak veel kleiner, dus minder ergernis. Als je in een steenslagplek roest of blank metaal zit, zou ik er wel eerst wat roestomvormer opzetten, om te voorkomen dat het later onder de verse lak gaat roesten.
@Cordoba bedankt voor de reactie
Dat zou best kunnen, of ze wisten dat zelf niet eens. Heb inderdaad een klein flesje met een kwastje om het aan te stippen.
Dat hebben ze toen zelf ook gebruikt en even snel gepolijst met een machine dat er geen bobbeltjes meer waren.
Meeste plekken zijn 'grijs' en hier waren 1 of 2 plekjes dat ik ook wat roest leek te zien. Wat is een beetje een goed product hiervoor? Dacht vandaag ook een plekje met een wit stipje te zien. Maar meestal zijn zoals deze:
Als je het hebt over laten mengen in een spuitbus heb je dan een (groot) deel gespoten? Hoewel dat minder monnikenwerk is kan ik me voorstellen dat dit juist grotere kans op error geeft als je zoiets nog nooit gedaan hebt.
Reacties: AndyVR
Bekijk bijlage 176101
Bekijk bijlage 176104Bekijk bijlage 176105
Tot nu toe niet gespoten, maar ik heb die mogelijkheid nu wel. Wat ik doe voor kleine plekjes zoals steenslag: een beetje lak in de dop van de spuitbus spuiten en dat met bijvoorbeeld een touch up stick aanbrengen. Alternatie is dat je een goedkope set kleine penseeltjes koopt, voor een paar euro, en dan het puntje van het penseel schuin afknippen zodat je een klein puntje kunt zetten met het penseel.
Als roestomvormer gebruik ik Noverox, maar er zijn meerdere goede producten daarvoor.
Reacties: CleanTrim87 en Xen
