Velgen gepolijst
hendrik
10 sep 2008
168
Vanmorgen een lang verwacht pakket binnen gekregen met 4 nieuwe velg ringen, 2x 1,5 inch en 2x 3,75 inch. 2 van de velgen worden op dit moment gericht omdat ze goed krom waren en helaas heb ik deze nog niet terug en zal hier nog een week op moeten wachten!
Toch ben ik begonnen met de delen die ik heb schoon te maken en de harten te polijsten omdat hier wat krassen inzaten.
Het polijsten van de harten:
Enige krassen:
Het materieel:
DAP
M83 & Lake Country 4 inch Orange Spot Buff Pad
M80 & Lake Country 4 inch White Spot Buff Pad
En het eindresultaat:
Vanavond eerst 80 boutjes polijsten, alle delen in de Wheelwax en dan in elkaar zetten. Waarschijnlijk later op de avond meer foto's
Nou zojuist de 2 velgen in elkaar gezet, duurde allemaal langer dan verwacht!
Maar even een foto verslag, de benodigde spullen bij elkaar:
Vervolgens de delen in de Wheelwax gezet en aan de slag gegaan met 80 boutjes, wat een werk. Ik heb elk boutje in de boormachine gedaan en vervolgens het holletje met een wattenstaafje 8o en de rest met een oude microfiber. Voor het eerst de mothers alu polish gebruikt. In vergelijking met de Meguiars is deze zachter, lagere cutting!! Heb ook 1 boutje met next polish gedaan en daar zijn de letters nauwelijks nog te lezen.
Voor:
Na, in het midden ligt ter vergelijking een nieuwe:
Gelukkig heb ik de randen gepolijst gekocht zodat hier nauwelijks tijd in zit. Dus toen de boutjes klaar waren, de wheelwax uitgepoetst en alles in elkaar gebout. Tenslotte de boutjes op 28Nm gezet!
Hier het eindresultaat:
Nu is het wachten tot de andere 2 velgen terug zijn van de richtspecialist en dan nog een keer een vrijdagavondsessie:ja
Voor de moderators, misschien kan dit beter in de Show-off?
Dat is een hele klus geweest. Het eindresultaat mag er zijn.
Thanks voor de leuke reacties...
Inmiddels zijn de centerkappen ook gepolijst en in elkaar gezet, alleen hebben deze een andere tint grijs dan de rest van de velg. Dat wordt dus ooit overspuiten waarschijnlijk.
Het blijft wachten op de andere 2 velgen.
Ziet er erg mooi uit ... moeten de randen ook gekit worden ? en met wat voor kit heb je dat gedaan, ik heb zelf namelijk nog een set 3 delige BBS velgen staan die wel een opknapbeurt kunnen gebruiken.
Ja dat was ook precies wat ik wilde, lekker old-scool duits. Alleen hebben veel duitser de wielen buiten de wielkasten, maar dat is niet de bedoeling.
@Sportline,
Inderdaad worden de randen gekit. Tussen de randen doe ik een flinterdunne kitlaag en als de delen in elkaar gebout zitten het geheel afkitten. Ik doe ditzelf met Sikaflex 291, als het maar op basis is van ployurethaan. Let wel dat de meeste OZ en BBS velgen gebruik maken van een 10 kants bout en dat deze dopsleutel niet bij de doe het zelf zaak is te vinden, ik heb die van mij zelfs uit duitsland laten komen.
And the story continues...
Ik heb geen foto's meer genomen van het opbouwen van de velgen, mede omdat ik het elke keer tussendoor heb gedaan. Minpuntje is dat de centerkappen afwijken in kleur, ze hebben net een donkere tint grijs. Waarschijnlijk van de winter alles opnieuw laten spuiten...
Voor is het 7,5J met 215 banden geworden en achter 10,75J met 265 banden.
Over een paar weken ga ik de auto te lijf met de DAP en zal dan is een keer goede foto's nemen.
