Vlekken op hemel
Hnzl
4 jul 2018
229
150
Uden
op de hemel van onze twingo zitten allemaal rare vlekken (zie foto) op de hemel. Wordt niet gerookt en het beperkt zich vanaf de voorruit tot halfweg de voordeuren.
Denk dat het lijm can de hemel is? Kan dat?
Vraag is hoe ik weg krijg? Iemand als eens met dit probleem geworsteld?
117538
Auto is 3 jaar oud en droog. Zit echt rondom de zonneklep in de ronding van het dak.
Hoe pak ik het aan? Interieurreiniger of APC en een kwast?
Ik kan je niets concreets vertellen over wat het is. ;)
Probeer met name op hemelbekleding niet meteen iets sterk te gebruiken. Probeer er eerst achter te komen WAT het is, door bijvoorbeeld eerst eens te kijken wat een Doek + water voor je doet. Zo steeds een stapje verder.
Niet zeiknat maken i.v.m. de lijm. :D
Zonde als de lijm dit soort sporen vertoont net buiten de garantie.. Ik zou eerst eens online zoeken of dit een bekend probleem is en als dat zo is bij de dealer langs gaan voor je zelf met allerlei producten aan de slag gaat.
Zit het achter de zonneklep? Anders zou je daar kunnen experimenteren op een paar plekjes zonder dat het direct heel erg opvalt als je vlekken maakt.
Het lijkt toch steeds OP de lusjes te liggen en niet van onderuit te komen
Een keer onbeheerst niezen en je hebt zoiets
Ik zou er niet teveel aan rommelen, hoogstens met wattenstaafje op één vlekje
Reacties: Hnzl
Lachbui na een slok koffie? :P
Ik had ook het idee dat het OP de stof ligt en niet dat het er doorheen komt. Maja, lastig te zien op een foto.
+1 voor testen onder achter de zonneklep!
Reacties: opelmark
Wij hebben hetzelfde probleem bij onze Twingo, tweedehands gekocht en na koop pas achter gekomen.
Is hier al iemand die weet wat dit nou is??
    420,7 KB · Weergaven: 389
Hier ook,
Seat Ibiza fr 8 maanden oud. sinds de zomervakantie spikkels over een lengte van 15 cm bij 2 cm naast binnenverlichting (schuingedeelte). Niks helpt.
Ik denk door de hittegolf van 40 graden in de zomer . ik vermoed lijm. rood bruine puntjes
    111,9 KB · Weergaven: 681
In onze twingo krijg ik het niet weg en lijkt het van boven de hemel te komen. Mogelijk een reactie van de lijm, hitte en hemel.
Het zit in de vezels en APC, interieurreiniger, magie eraser werkt allemaal niet.
dus tips zijn welkom
Om te beginnen zou ik teruggaan naar de dealer, garantie...
Hoi,
Naar de dealer geweest. Monteur heeft het bekeken en zag dat het ook achter de zonneklep zit Er zijn foto's gemaakt en doorgestuurd naar importeur Pon voor onderzoek/garantie
Reacties: RedCat en Brad
Hoi,
Blijkbaar zit er 2 jaar garantie op. Die van ons is 4 jaar, maar de dealer heeft het vaker gezien. Gaan nu kijken of er een coulanceregeling voor is. Hemel moet dan vervangen worden...
En daar vind ik dus wel wat van @Hnzl... Net zoiets als twee jaar garantie op je waterinstallatie in huis. Je mag toch uit gaan van fatsoenlijk werk. In elk geval balen, maar ik mag aannemen dat ze het netjes voor je gaan oplossen.
Een tip, vraag bij een ander nog een second opinion/kostenopgave als je moet betalen. Kennis had een reparatie die met coulanceregeling importeur en korting van de garage €1.500 moest kosten. De second-opinion bij de specialist kwam toen uit op €1.250 excl de coulance en kortingen...
Hoi,
Hemel wordt vervangen. (Garantie) Was geen vuil. Dealer had ook nog een cleanings bedrijf ernaar laten kijken en als laatste met een diepstomer .
Geen resultaat. Ze denken toch chemische reactiie van de lijm. Als de hemel eruit is kunnen ze het goed zien aan de binnenzijde
Reacties: Brad
Renault heeft geen coulanceregeling voor dit soort gevallen, buiten de standaard garantietermijn.
Waarschijnlijk reactie van de lijm, maar een echte oorzaak hebben we niet gekregen.
Nieuwe hemel erin kan, maar dan zijn we € 620 armer. Dat vind ik het op dit moment niet waard. Ik stoor me er nog niet genoeg aan.
