Vraag over het opladen van de Brinkmann Maxfire Dual Xenon
jeffrey rallye
29 sep 2008
1.848
Brinkman.
Heb wat vragen over de Brinkmann?? Sinds zaterdag heb ik deze lamp:
* Hoe lang moet die aan de lader liggen?
* Hoe ver moet je hem van de lak afhouden?
Misschien nog andere tips/advies wat belangrijk is??
gr jeffrey
Tot het lampje uit is
Boven je hoofd, net als een zon moet je niet te dicht op de lak zitten.
Geen probleem, dat lampje zit direct onder de aansluiting waar je ladertje in gaat. Verder moet je de Brinkmann hoog boven je hoofd houden en dan op de lak schijnen. Zo zie je dan rondom de reflectie van de lichtbron de staat van de lak. Succes!
Je moet nadat het lampje uit is inderdaad niet constant de stekker erin laten.
