Wassen zonder foam en HD prima?
Uhmazing
30 aug 2022
30
47
Goedemiddag,
Normaliter was ik de auto bij mijn ouders met de hogedruk en foam ik hem helemaal.
Ik heb de auto ongeveer 1.5 week geleden gewassen, maar na wat regenbuitjes ziet hij er weer niet uit.
Kan ik zo nu en dan de auto ook wassen met de tuinslang/sproeikop zonder te foamen of is dat af te raden?
Laatste keer heb ik de auto helemaal gewaxt met Collinite 845.
Alvast bedankt!
Die voorwas met foam (of met sprayer) én hogedruk afspoelen is wel DE werkende combinate.
Met tuinslang afspoelen heb je maar een deel van de reinigingskracht.
Tussendoor alleen ff stof/pantervlekken afspoelen in een wasbox met hogedruk osmose water voldoet vaak ook prima. Zeker als ie net in de 845 staat.
Geen droogdoek gebruiken, hooguit voor je ramen. De rest evt. met luchtblaxer doen.
Precies. Afspoelen met enkel osmose water maakt het zeker 90% schoner.
Echter nooit schoon genoeg om geen krassen te kunnen veroorzaken als je daarna met een doek erover gaat.
Dus alleen met droogdoek op je lak aan de slag gaan na een echte handwas (contactwash) omdat dat écht alle krassende vuil of zand eraf is.
Dat is ook de reden van een goede voorwas en een HD afspoelbeurt.. het meeste en ergste krassende vuil weghalen vóórdat je met je washmitt de lak gaan aanraken. Eerst zoveel mogelijk weghalen om waskrassen (swirls) te voorkomen. Helemaal 100% gaat vrijwel niet lukken maar hoe 'klinischer' je te werk gaat, hoe mooier je auto tenslotte blijft.
Bedankt voor jullie reacties allemaal!
Dus als ik het goed begrijp alleen even afspoelen in de wasbox met osmosewater en dan droogrijden?
Of is het beter om eerst te foamen, afspoelen en afspoelen met osmosewater?
Reacties: Het Zonnetje
Als je wat meer wil dan alleen afspoelen, kun je ook een handfoamer gebruiken even in laten werken en dan afspuiten met de tuinslang gevolgd door osmosewater.
Met zo'n handfoamer kun je meer dan veel mensen denken, ik liep vanmiddag naar mijn auto op de parkeerplaats en zag een flats ingedroogde duivenpoep op de motorkap. Met de Kwazar Venus pompsprayer eerst met een nevelspray de shit goed nat gemaakt en vervolgens de verstuiver versteld zodat er een dikke straal uit kwam. Doordat je het uiteinde van de verstuiver kunt richten kun je dan mooi parallel aan de lak spuiten waardoor je onder losllatende stukjes van de shit kunt spuiten, waardoor ik door de combinatie van even zacht laten worden en uit verschillende hoeken spuiten de hele flats uiteindelijk contactloos weg heb kunnen spuiten. Gezien hoever het was ingedroogd schat ik dat dit al 24 uur op de lak zat, dus dan heb je wel iets meer tijd nodig om het zacht te laten worden na het natmaken.
@Cordoba kun je met zo'n handfoamer de hele auto infoamen of is dat niet te doen?
En afspuiten met tuinslang is dan voldoende? Zo ja dan hoef ik dus geen HD erbij te pakken?
Ik doe het met regelmaat en vind het geen probleem, maar je moet wel regelmatig even een paar slagen bijpompen, veel anderen vinden het te veel /te zwaar werk en doen het dan óf met een (IK-)handfoamer die ze met een compressorpompje op druk brengen, of doen het met de HD.
Als je auto vooral vies is van regen, of opgewaaid zand dan spoel je met een tuinslang de meeste vervuiling wel weg, maar een HD heeft natuurlijk altijd meer power voor zaken die vaster op de lak zitten. Als de auto vol zit met insecten en plakkerige zooi uit bomen dan ben je met een tuinslang nog kanslozer dan met een HD, zeker als je vooraf niet een speciaal middel voor insecten/hars/teer gebruikt.
Reacties: Uhmazing
Haha ik moet mijn technische kant nog verder ontwikkelen om dit goed te beantwoorden :joy:
