Ik wou net antwoord geven op je email maar dat kan hier nu ook
Een wollenpad moet het niet hebben van warmte zoals een foam pad maar van "slagkracht".
Ik vind het ook veel lekkerder werken dan foam omdat er veel minder wrijving is waardoor deze makkelijker over het oppervlak glijdt.
Een wollenpad slaat allemaal krasjes maar wel zo regelmatig dat de kras weggewerkt wordt. Uiteraard moet deze wel nabewerkt worden.
Een persoonlijke favoriet is de
So1o Wool Light Cutting Pad i.c.m. met de
So1o Cream M86.
Lijkt mij dat een wool weinig effect heeft op een D/A omdat daar de snelheid een stuk lager is dan een rotary. Ik zelf zou geen wol op een D/A gebruiken en het bij foam houden.
Ik heb een test gedaan met een Meguiars W4000 wool pad i.c.m. M84 power cleaner en M86 so1o cream en bij de M84 waren er massa's swirls en hologrammen en bij de M86 nauwelijks wat dus het hangt erg af van het polijstmiddel in hoeverre je last heb van swirls/hologrammen.
Ik vind dat er minder risico is om bij randjes door de lak te gaan omdat je geen vol contact maakt zoals bij foam. Je hebt echt een pad-washer nodig wat na 2/3 hits moet je hem echt schoonmaken anders gaat het echt niet goed, hoppen van de pad en het vol lopen van de pad.
