Wat moet ik doen om deze velgen schoon te krijgen? Spikkels op spaken en binnenin de velg.
Erik
24 aug 2008
285
Hallo,
Ik zit met een probleem..
Hoe krijg ik dit netjes schoon.. Binnen in de velg is echt een ramp.
Zit zo vreselijk vast..
En de spikkels in de spaken willen ook slecht weg zegmaar.
Wat te gebruiken ??
Erik
Erik,
wel graag een beetje uitleg wat jij tot nu toe hebt gedaan en gebruikt om dit zelf op te lossen.
Had nog wat valma velgenreiniger staan.
Daar reageerde niks op.. Borstel werd niet eens vies.
De EZ Detail Auto Brush maakt verder alles schoon.
Op dat ingevreten na.
Heb ook al een APC geprobeerd. Ook amper wat.
Dus wat zijn de andere middelen om te proberen ?
Erik zei:
K heb nu de megs klei.. Is die goed genoeg ?
Proberen waard nee ? Moest dat niet lukken zou je kunnen overstappen naar Tardis of eender welke teer verwijderaar.
Zet trouwens maar wat kracht achter die klei als het niet direct lukt ! :ja
Denk niet dat het echt teer is, anders deze eerst verwijderen met een teerverwijderaar. Daarna beginnen met kleien zodat de vast zittende vervuiling ook weg gaat. Beginnen met een zachte klei, lukt het dan goed. Anders een andere klei erbij nemen die net wat sterker is.
Het is geen teer..
Ik heb de velgen pas net.
De vorige eigenaar heeft ze denk ik niet zo vaak schoon gemaakt.
Puur remstof.
Wat voor klei raad je me dan aan ?
Ik denk ook dat je met klei al een deel van de spikkels kwijt raakt.
Wat je daarna ook kunt proberen is een paint cleaner gebruiken: ik heb zelf Meguiars Step 1 gebruikt om roestaanslag uit de hoeken van de spaken te verwijderen (en dat ging zonder enige moeite), maar ik denk dat je ook bijvoorbeeld één van de Poorboys World producten als Professional Polish of een van de SSR's kunt gebruiken.
Veel succes
Dat kan ook nog natuurlijk met de SSR lijn..
Bestel de SSR1 maar denk ik mee. Kan ik de lak ook even aanpakken.
En een goede borstel voor het velgbed.
Ik heb nu een idee hoe ik dat het beste kan aanpakken.
:cool:
Fixed !
De velgenreiniger van Poorboys genomen..
Even sprayen en met borsteltje erover..
Toen werd de velg pas schoon.
Zo de velgen er even af halen en schoonmaken en in de wax zetten.
Bij de motor gebruik ik altijd WD40.
Inspuiten en ff wachten. Daarna prima te verwijderen:cool:
Erik zei:
Fixed !
Kijk aan, goed man !! dier velgenreiniger van Autoglym is ook goed ! zowaar puur zuur 1 velg doen en GOED afspoelen, daar krijg je ook heel veel mee weg ! :)^
Volgende probleem..
Velgen worden keurig schoon..
Alleen de plak resten van het lood wil er super slecht af..
Heb al een kunststof plamuurmesje.. En dan voorzichtig peuteren..
Zit echt zo vast die troep..
Pure APC proberen ?
Wasbenzine doet ook niks..
EDIT :D
https://forum.Carclean.com/cc_postst3723/Hoe-lijm-van-plaklood-van-velg-verwijderen.aspx
Genoeg info gevindt :)
