Welke pad ipv foam wool pad paars
Hisense
14 jun 2014
222
75
Zoals de titel aangeeft, welke pad is een goede vervanger voor een Paars Foam Wolletje. Ik heb begrepen dat de foam wool pad pas in oktober leverbaar is bij CC. Maar met de winter in het vooruitzicht wil ik mn projecten klaar hebben. Momenteel ben ik alleen in het bezit van een Dual Action (vandaar de FOAM wool pad paars), en mn zwaarste combi is oranje en veloce en m105. Nu zie ik twee andere pads in de webshop : De gele, https://www.Carclean.com/product/Monello/Raffini_6”_Recessed_Foam_Cutting_Pad_Yellow_MFPY6R_102914 En een paarse, https://www.Carclean.com/product/Scholl_Concepts/Purple_Compounding_Pad_145mm_20293_102855 Welke komt het meest in de richting van de paarse foam wool? De auto die ik wil doen heeft een redelijk harde lak. Na 6 passes oranje en veloce blijven er krassen inzitten en vormt er geen verbetering.
kijk hier eens, let ook op de reacties https://www.Carclean.com/product/Sc..._Spider_Foam_Polishing_Pad_135mm_20363_102858
Blinque, bedankt voor je reactie. Het is ook lastig omdat er geen cutting factor bijstaat. De reactie onder het artikel, "gekocht omdat de paarse wol op is en na drie keer valt deze uit elkaar" Heb ik niet veel aan. Misschien heeft deze persoon de verkeerde pad gekozen, en na drie keer uit elkaar vallen ligt geheel aan hoe iemand zijn pads behandelt. Hopelijk kan iemand van carclean een antwoordt op mijn vraag geven.
Dan zou ik pads adviseren die ze helaas niet bij carclean verkopen... CG Hexlogic, zitten een paar heavy cuttings pads tussen die voor de ervaren detailer echt wel interessant zijn.
Ik zie dat de gele CCS of Komprressor pads ook niet op voorraad zijn. De oranje pad is een light cutting polishing pad. Wat je wilt is een heavy cutting of cutting of compounding pad voor een compound als veloce of 105. Daarvan zie ik dat bijv Scholl ook compounding pads aanbiedt:
Of, eureka! Een wolletje:
https://www.Carclean.com/product/Sc...edium_Compounding_Wool_Pad_135mm_20543_102869
Ik zie dat eronder staat dat het niet geschikt is voor op een DA, maar ik twijfel of deze hiervoor minder geschikt is dan het paarse wolletje van Monello? Op Autogeek staat dat ze op beide machines te gebruiken zijn. Misschien bedoelt CarClean: Niet geschikt voor op DA, omdat je hiermee niet het maximale uit het compounden haalt. Compounden is fijner op een rotary (met wol, met een harde foampad wordt het al snel erg warm en moet je meer opletten). Maar goed, het blijven aannames, ik heb helaas geen ervaring met de Scholl pads.
Bedankt voor je reactie toyota, de gele pad is er nog. Tenminste een uur geleden. Het wolletje weet ik nog niet zo, aangezien het onderschrift. Denk dat ik voor de paarse scholl ga en het maar gewoon ga proberen. Een rotary is iets voor volgende zomer, wil eerst een motorkap van de sloperij halen en daarop wetsanden en met een rotary oefenen.
Reacties: GMToyota
Ik heb pas de paarse pad van schol gekocht vanwege wat zwaardere krassen op een saab9-3. Ik ben dik tevreden met het resultaat. Prima pas mijnsinziens.
Ik heb deze een tijd geleden aangeschaft en deze bevallen super goed! Helaas, zie ik net, ook niet op voorraad..
https://www.Carclean.com/product/Me...ber_Cutting_Disc_Pad_5_inch_2pack_DMC5_102054
