Zomervelgen Audi A6 clean, polish & protect
Dibbuz
Bastard of Bling
Medewerker
6 apr 2008
7.503
198
44
Als voorproefje op de show-off van een Audi A6 hier alvast de zomervelgen.
Ze waren behoorlijk vies en van de binnenzijde niet vaak gereinigd:
Bandjes reinigen:
Na flink wat velgenreiniger (Spray & Rinse en Wheelbrightner):
Daarna Iron X erop los gelaten, hoewel de velgenreinigers goed hun werk gedaan hebben, blijft er duidelijk genoeg werk over voor Iron.X:
Filmpje erbij:
Vervolgens mocht Valet Pro Tar & Glue remover zijn ding doen:
Daarna kwam het polijsten aan de beurt, wat maakte dat hét verschil zeg 8-())
De Cone was daar echt een fantastisch hulpmiddel bij, je kan echt overal prachtig bij:
Van deze sombere aanblik, een soort matglans:
Hier zie je goed dat de reflectie wat mattig en diffuus is. Kijk goed naar de reflectie van de verlichting!
Naar hoogglans gepolijst en weer helemaal tot leven gekomen:
Mooie foto waarop je duidelijk het verschil ziet, de diepte en helderheid is terug, veel meer glans en de reflectie van de verlichting is niet meer diffuus, maar haarscherp:
Filmpje erbij:
Daarna in de C-Quartz gezet:
Aan het curen:
Eindresultaat:
Na dit weekend is de C.Quartz zeker uitgehard en pakken we het rubber van de banden nog aan voor de finishing touch.
Ik ben aan het zoeken naar de juiste woorden maar kan ze niet vinden.....
WOW man dit is amazing..
Ook het gebruik van de cone.....
Gewoonweg geweldig.? 8-()) :)^
Lijkt mij klaar voor de aanvulling van www.diventabella.nl
Erg mooi om het resultaat van al dat vakmanschap zo weergegeven te zien
Mogen jullie best trots op zijn.
Hans
Bij de laatste foto zie ik 3 van die putjes in de velg. Hoe komen die daar? Ik heb ze namelijk sinds kort ook aan de binnenkant van mijn velgen. Ik heb het idee dat dat ontstaan is bij een onderhoudsbeurt of speciale reparatie. Iemand een idee?
Pfff, niet eerlijk...telkens ik eens tevreden ben met mijn behaalde resultaten op -in dit geval- velgen....zie ik in een of andere show-off dat het nog véél beter kan....:sob:
Maar om ff serieus te zijn: knap werk! :)^
Alweer een inspiratie en motivatie om de lat voor mezelf hoger te leggen!
dani zei:
Komt door het bandenleg apparaat verkeerd te gebruiken. Ipv met de klemmen aan de buitenzijde van de velg opspannen, de binnenkant opklemmen.
dani zei:
Beschadiging van balanceerlood?
Dankzij deze topic ga ik weer wat €€€ lichter zijn..
Die polijstkop zou ideaal zijn voor mijn velgen..
Resultaat is super!!
Met wat heb jij gepolijst?
Grtz
dani zei:
Alle vier de velgen hadden deze plekjes en wij denken dat het komt door het verwijderen van oude loodjes. Op een andere velg was iemand ook met een schroevendraaier uitgeschoten bij het verwijderen van loodjes. Het plaksel zat er nog met een mooie kras er doorheen.
D20VT zei:
Dat zou heel goed kunnen, het patroon zie je overal terug.
Oude plakloodstripjes ook verwijderd trouwens.
Dennis zou als het goed is ook nog een paar foto's moeten hebben van de krassen die in de velgen zaten. Er zaten zoveel fijne krasjes in dat de velgen matglans waren (en dat kan je goed op de foto's en de filmpjes zien).
NHke zei:
Gepolijst met Raffini Mezzo, Finale gaf op deze finish geen toegevoegde waarde. De cone heeft zwarte finishing foam (en je ziet mij in actie ;) ).
De glans zit er echt weer goed in zeg! :-b
Ik zie ook een blauwe cone in de shop die heeft nog minder bite nietwaar?
Blijf toch een beetje huiverig om met de cone op de velgen aan de slag te gaan, bang om door de lak te gaan. Heb namelijk op mijn zomervelgen met Lime Prime + zwarte handpad de krasjes al weg kunnen werken...als dat al handmatig kan dan wordt machinaal een risico?!
Edit: Paar zinnen verwijderd, vragen zijn al beantwoord.
Tim zei:
Ok, deze staat binnekort ook weer in mijn mandje.. Mijn velgen hebben namelijk veel spaken die nog op het einde in 2 splitsen..
Ideaal dus om daartussen te geraken :)
Mooi werk heren:)^ , dit was vast niet klaar met 1 hit Wheel Brightener of wel?
3 puntjes zijn van de bandenmachine, in veel machines worden de wielen vanuit binnen geklemd.
Meeste machines hebben 4 klemmen, dus je zult zien dat ze ook recht tegenover elkaar zitten.
SkyBuMp zei:
De blauwe Cone is inderdaad net even zachter en daarom meer geschikt voor het aanbrengen van finishing polishes, glazes, cleaners en LSP (Last Step Products).
Wij gebruiken een accutolletje en dat geeft voldoende vermogen zonder dat je bang hoeft te zijn dat je teveel lak weghaalt. Bovendien kan je een accutolletje doseren qua snelheid en je kan hem op de slipkoppeling zetten zodat bij teveel weerstand de rotatie stopt.
De velgen hebben we eerst qua lakdikte gemeten en er ze stonden goed in de lak.
Thanks voor de info Tim. Kom binnenkort weer even buurten om de cones te checken, blauwe vs zwarte :)_[]
Vergelijkbare onderwerpen
