Zwarte vlekken op alu, hoe te verwijderen?
IbizaSigno
26 okt 2010
5.546
115
Hallo. Een collega van me heeft een oude(re) Volvo 244 (bj '75/'76) gekocht een poos terug en heeft wat zwarte plekjes op de bumpers. Deze zijn van alu geloof. Maar dat weet ik ook niet precies. Nu stelde ik Pro. Polish voor PBW, iemand misschien nog een suggestie? Bij voorbaat dank.
Pro Polish is denk ik te zwak, als het alu is dan is Mag en Alu denk wel een aardige.
Heb het aan een collega die vrij goed thuis is in aluminium, maar bij hem blijft ook een vraagteken boven z'n hoofd hangen...
Normale oxidatie is het niet: aluminiumoxide is wit (een beetje poederachtig).
wat solubel zegt dacht ik ook...
en het ziet er ook geborsteld uit dus dan wil je het liefst niets schurends (is dit een echt woord? :P )
ik zou met de PB PP beginnen (grover kan altijd nog)
en mocht je toch wat schurends gaat doen met de "nerf" mee werken
De Meguiars NXT Generation All Metal Polysh? Die heb je ook een keer gebruikt voor dat uitlaatsierstuk.
Vraag me zo 1,2,3 af of al niet in een te ver stadium zit, zou in elk geval wel een goede poging wagen met de Mothers - Mag & Alu
Hier was laatst een vergelijkbaar topic over volgens mij, alleen had die het op het interieur, ergens op de voetsteun naast de pedalen meen ik me te herinneren.
Ging niet helemaal weg met diverse polishes.
Het ziet er zo op de foto ook behoorlijk ingebeten uit.
Bedankt allen voor de reacties. Zal eerst met Pro.Polish aan de slag, mocht dit niet baten dan zal ik eens kijken naar metal polish.
Ik zie je topic nu pas, maar ben er behoorlijk zeker van dat het geen aluminium is: niet alleen de kleur van de vlekken, maar in mijn herinnering zijn die bumpers ook verchroomd (of vernikkeld). Ik ben bang dat het roest is, vanuit de ijzeren onderlaag.
Overigens is aluminiumoxide niet wit, maar transparant!! Als je aluminium denkt te zien, kijk je door een transparante laag aluminiumoxide heen. Als aluminiumoxide dikker wordt, of op een ruw oppervlak zit, dan wordt het wel wit, maar in beide gevallen komt dit door de ruwheid (laagdiktes rond 1 micron en dikker beginnen mat wit te kleuren, de laag natuurlijke aluminiumoxide op aluminium is precies 1 monolaag dik, en is ondoordringbaar voor zuurstof, zodat het oxidatieproces direct stopt.
Topic waar Eelco volgens mij op doelt, gaat over alu treeplanken met zwarte noppen, en die hadden last van vlekken door ingebeten pekel.
Edit: volgens mij is dit het topic dat Eelco bedoelt: Runningboards
Ik ben de TS van de runningboards en het lijkt inderdaad sterk op wat ik had, alleen nog een stukje erger zie ik.
Volgens mij is dit zoutoxidatie waar al tijden niets meer aan gedaan is. Check even mijn topic wat ik er uiteindelijk aan gedaan heb om het zo goed mogelijk weg te krijgen.
Ik weet niet of jij het ook gaat wegkrijgen omdat het al in een behoorlijk ver stadium is :| , maar suc6
[:diablo] Tim als je beter gelezen had, wist je dat een handvol specialisten al geconstateerd hebben dat dit zo goed als zeker geen aluminium is, of is geweest.
@jpeeters: wellicht handig als je de foto's weer zichtbaar kan maken .... altijd makkelijk om te kunnen vergelijken e.d.
