Touch up sticks
Kadjar
6 aug 2016
98
40
57
Oost-Vlaanderen, Belgium
Nieuw in de CC webwinkel zijn de Touch Up Sticks, heb gelijk deze in mijn verlangljjstje geplaatst om weldra aan te schaffen. De lakstiften die je bij de merkdealer gaat halen zijn veel te dik (borsteltje) om op een deftige manier steenslag schade bij te werken, en de blanke lak is bovendien weinig vloeibaar, eerder stroperig wat de klus zeker niet makkelijker maakt.
Die nieuwe Touch Up Sticks lijken mij dan ook de ideale oplossing hiervoor, heeft iemand van jullie reeds ervaring met dit (nieuwe) product?
Zelf gebruik ik ze ook, echter haal ik alsnog het bolletje eraf zodat je nóg fijner en preciezer de lak kunt aanbrengen.
Reacties: tembaco
De lakstiften die je bij de merkdealer gaat halen zijn veel te dik (borsteltje) om op een deftige manier steenslag schade bij te werken, en de blanke lak is bovendien weinig vloeibaar, eerder stroperig wat de klus zeker niet makkelijk maakt.
Touch up lak even laten mengen bij een plaatselijke autolak specialist. 50/50 gemengd met blanke lak. Dat geeft een veel mooier resultaat dan lak en clear separaat aanbrengen. Verwerkt ook veel makkelijker.
ik gebruik eyeliner sticks, daar zit een soort sponsje overheen, die kun je er ook afhalen, super goedkoop en je kunt er erg nauwkeurig druppeltjes verf mee in steenslag plaatsen helemaal als je het in combinatie gebruikt met een goedkope +2 leesbril oid.
Jep, daarom ook dat sommigen hier al aangaven ervaring met dit product te hebben.
Steenslag zeg je, je zult dat niet tegenhouden. Houd maar goed afstand:)
Met wat ga je vlak schuren?
Schuren, polieren, .. daar begin ik niet aan. Indien dit nodig zou blijken laat ik het wel doen door iemand die er verstand van heeft. Heb hier wel veel kunnen bijleren ivm touch up van steenslag maar dat gaat mij net iets te ver.
Ok, dan zou ik zeker opletten met de soort lakstift. Wat @EJ2NH503P ook al zegt, laat het je maken, gematcht op kleur, met de kleurenkaart naast je lak gehouden. Want van 1 kleurcode zijn soms wel 20 tinten!! En je kunt er vergif op innemen dat het lakstiftje van de dealer nét niet helemaal de tint is. Laat de autolakspecialist van de gematchte kleur een spuitbusje voor je maken, dan kun je de lak in het dopje spuiten en zo werken laagje voor laagje. Bespreek ook of het 1 of 2 componentlak moet zijn, met normale lakstiftjes mag je nooit met oplosmiddel in de buurt van je lak komen, dan veeg je het zo eraf!
Succes!
