Kunststof B-stijl
dweomir
29 mrt 2017
78
78
Nijmegen
Hebben jullie nog tips hoe ik de "vlek" op mijn kunststof B-stijl kan verwijderen. Heb de stijl eerst schoongemaakt met APC, toen lichtjes gepolijst, 3 maal ontvet met Gyeon Prep en daarna Gyeon Trim aangebracht. Op de "vlek" daarna nog 2 maal laagje trim aangebracht.
Tnx!
    109,3 KB · Weergaven: 583
Nu zal je eerst de coating moeten verwijderen en dan de vlek, haha! :P
Ik zou dit andersom gedaan hebben. :) Melaminespons + APCD is voor mij dé manier omdat deze een licht schurende werking heeft. Ik doe dit ook op kunststof zónder vlekken zodat de schurende werking bijdraagt aan de reiniging. Hierna is de boel lekker schoon en werkt een drssing of coating erg goed qua voeding en de standtijd is beter.
Greeetz
0000 schuurspons? Je bedoeld toch niet staalwol 0000?
Poeff... dit lijkt mij veel te grof, maar dat moet je gewoon even proberen. Een melaminespons kost geen drol en kan je bij veek winkels wel halen. De schurende werking is minimaal, zelfs op lakwerk zie je het amper. (Tenzij je hard druk natuurlijk) XD
Lijkt mij een beter plan. :P De melamine is misschien wat te mild, maar liever 10x met zo'n sponsje dan 1x te diep met staalwol.
Ik heb nog even een voorbeeld proberen te zoeken, maar Photobucket is volgens mij van het padje af, dus... Hier een ander voorbeeld van kunststof dat ooit in de Trim stond, maar doordat het kunststof nogal grof is, duurde dit niet lang. :D
Achterbumper vertoonde witte, oneffen vlekken. Het leek alsof de coating was opengebroken. -->
De spiegelkap + adapter waren veruit van het meest grove kunststof.
De stijl is van veel fijner kunststof en daar pakte de coating zich prima op, maar is al flink vervaagt. -->
Dit alles, dus rondom de hele bus, heb ik ''opgeschuurd'' met melaminespons en APC+D. Het werd één grote zwarte bende (zwart water/APC), maar de vlekken en verwering gingen merendeels weg. Uiteindelijk kwam ik per ongeluk met de HD van dichtbij op de spiegelkap en toen spoot ik het verweerdeer 100% van af. :P (Lukte daarvoor niet!) Gevoed met Revive -->
Ik gebruikte hier Revive voor het eerst en dit zat niet meer in de originele verpakking. Dus ik smeerde het op, wachtte eventjes en weer afgenomen. De achterbumper vergat ik en dat resulteerde dus in de bekende ''witte druipers''. :P
Ik ga nu de auto wassen. Mijn stijlen zijn ook volgas bevlekt, dus ik zal eens met malamine aan de gang gaan...
    72,8 KB · Weergaven: 277
Wtf! Das nog eens een mooi resultaat! Zodra mijn coating er af is gesleten (en wat ik wat ik van de review van Gyeon trim heb gelezen kan dit wel ff duren) ga ik met de melaminespons aan de slag.
Groetjes,
