Het grote pH waarde topic
Als ik de reacties hierboven zie, maakt dat gelijk het probleem duidelijk: slechte invloed van een middel/pH-waarde op de standtijd/conditie van een coating of een wax, is alleen hard te maken als je dit óf via een zeer goed gecontroleerde test doet in een laboratorium omgeving, óf als je dit doet in een zeer omvangrijke praktijktest, met daarbij ook een controlegroep, zodat je beide groepen ook kan vergelijken in de resultaten, en bijv. niet een extra zure regen veroorzaakt door een verderop gelegen industrie het effect van hoge pH-waarde veroorzaakt.
@Zluytr Hoe kom je aan die pH-meter, en wat kost zoiets?
Heb dezelfde pH-meter, prima en handig dingetje voor die paar dollar. Paar maand terug de pH waarde van tfr ook gemeten, kwam inderdaad ook op die 13,5 uit. 1:30 verhouding zat ik rond de 11, dus op het randje van wat ze aangeven van pH-waardes van een coating.
Zelf gebruik ik de tfr ook niet op auto's hier thuis waar een bescherming (wax,sealant,coating) op zit. Alleen als ik de auto volledig aanpak met kleien, polijsten etc of op auto's van vrienden/familie/kennissen die maanden/jaren geen wasje hebben gehad en er toch weinig tot geen bescherming op zit.
Ik kwam dit topic tegen en hier wordt gezegd dat Poorboys Bug Squash een hoge pH waarde heeft. Maar dat klopt niet. Poorboys Bug Squash is pH neutraal (zelfs puur). Kijk maar eens op de website van Carclean en zet dan de taal maar op Engels: “pH-neutral formula”
Ik heb dit getest, ook met lakmoes papier, pH 7 dus pH neutraal inderdaad. (puur)
Heb meteen wat andere testjes gedaan:
Monello Matte Opaco: pH 7-8
PB Spray and Wipe: pH neutraal
PB Bug Sh#t Remover: pH neutraal
Gyeon Bug and Grime: pH 11
Voor een groot gedeelte kan je de pH waarde met internet en een beetje rekenen benaderen.
Veel producten hebben een MSDS sheet die je kan googlen. Daar staat vaak ook de pH waarde op. pH werkt logaritmisch, dus verdun je een alkalisch product met een factor 10, neemt de pH waarde 1 af met een ondergrens van pH 7. Verdun je een zuur product met een factor 10, neemt de pH waarde 1 toe met een bovengrens van pH 7.
Dus product X heeft volgens de MSDS een pH van 13 en je gaat als volgt verdunnen: Je neemt 1 deel product X en mengt dat met 9 of 10 delen water, dan is de pH van je oplossing ongeveer 12.
Let op, het is niet zo dat je een oplossing met pH 11 krijgt door 1 deel product X te mengen met 19 of 20 delen water. Om een oplossing van pH 11 te krijgen moet je 1 deel product X mengen met 99 of 100 delen water. Ofwel 1 deel van de eerder verkregen oplossing opnieuw met een factor 10 verdunnen.
Of product Y heeft volgens de MSDS een pH van 3 en je gaat als volgt verdunnen: Je neemt 1 deel product Y en mengt dat met 9 of 10 delen water, dan is de pH van je oplossing ongeveer 4.
Reacties: mfmeijer en Jansen
