Welke foam lance voor powerplus hogedrukreiniger?
Kristof S.
14 apr 2010
117
65
Gegroet,
Ik wil mijn collectie aanvullen met een foam lance.
Ik heb een hogedrukreiniger van powerplus, en zie dit merk niet bij de passende stukken staan.
Heeft iemand een idee welke foam lance hierop past, of moet ik gelijk ook een nieuwe hogedrukreiniger aanschaffen?:weetniet
Wie o wie heeft de oplossing?
Volgens visueel vergelijk past de "alto"-variant hierop, maar ik zou graag zekerheid hebben.
Misschien dat een fototje van de koppeling en van het apparaat wat kan helpen om te herkennen van welk merk dit een kloon is (Ik kan mij niet voorstellen dat er geen passende lance te vinden is namelijk)
Ik weet niet direct hoe ik foto's moet toevoegen :schaam , dan maar als bestandje.
Maar op volgende url, zie je in het tabblad "meer beelden" een detail van de connectors
http://www.powerplus.net/217/19601/hogedrukreinigers/powxg9002-hogedrukreiniger-2100w.aspx
Ik heb de Nilfisk/Alto besteld, en deze past wel op een powerplus, maar eigenlijk had het de Lavor connector moeten zijn.
Dus: voor een powerplus hogedrukreiniger dien je een lavor connector te kopen.
:-" Weet iemand of ik per toeval ergens de connector apart kan verkrijgen?
Nilfisk en lavor koppeling zijn bijna identiek, enkel de "zijstukjes" zijn breder van lavor.
En een lavor koppeling ziet er IRL wel anders uit dan de koppeling die ze op bijna alle webshops hebben staan :-/
jim zei:
En daar heb ik mij aan laten vangen, op foto lijken de lavor zijstukken bijna haaks op elkaar te staan.
Reacties: Guest007
Hallo,
@Kristof S.
ik heb ook een hogedrukreiniger van PowerPlus, en ben van plan om een foamlans van Monello aan te schaffen.
dus als ik het goed begrijp moet je hiervoor de Lavor koppeling pakken ipv Nilfisk/Alto koppeling?
Ik vraag dit voor de zekerheid nogmaals na, zodat ik zeker weet dat ik een koppeling heb die fatsoenlijk op de HD past.
@PaulRutten,
Denk niet dat je een antwoord krijgt van Kristof S aangezien hij 2 jaar geleden voor het laatst op het forum was :D
Wat je kan doen, is een aantal duidelijke foto's maken van de aansluiting van je Hogedrukreiniger en deze naar Carclean mailen of via WhatsApp.
Of je moet de gok nemen en een koppeling bestellen die erop lijkt.
mmmm, das balen.
foto's en maten heb ik ook al doorgegeven aan Carclean, maar helaas zijn zij ook nog niet zeker welke koppeling ik nodig heb.
er heen gaan is voor mij ook geen optie. dat is meer dan 2uur heen en dan weer terug.
Vanavond nog maar eens nameten en foto's maken en doorsturen.
zullen er vast wel uitkomen.
mmmm, das balen.
Kijk eens in de catalogus van r+m suttner. Staat online. Deze hebben normaal alle koppelingen
