Smeervet polijstmachine
Evt
16 feb 2024
228
115
hallo allemaal,
Na wat filmpjes op internet over smeervet van polijstmachines raakte ik geïnteresseerd in mijn eigen machine. Ik draaide hem open om te kijken hoe het smeervet in mijn eigen machine zat.
Zoals je ziet zit er overal vet behalve tussen de tandwielen. Deze machine is weinig gebruikt vanwege de grotere uitslag alleen op grote panelen, motorkap, dak sommige deur delen.
Toen ben ik gaan onderzoeken wat een goede vervanger kan zijn. De beste smering voor ijzer op ijzer tandwielen is olie, maar daar wilde ik niet aan. Met het risico op olie lekken in de machine.
Toen ben ik met een winkel in overleg gegaan wat een goede vervanger kan zijn. Het is een NLGI2 vet geworden. Wat ze overigens ook aanraden op diverse YouTube video’s. NLGI2 staat voor de dikte van het vet.
Uiteindelijk nieuw vet besteld en de oude eruit gevist. Verkleurd vet en vol met ijzerdeeltjes en dat terwijl de machine weinig is gebruikt.IMG_3263.webp
Uiteindelijk heb ik het nieuwe vet erin gedaan en laten draaien. Zo kwam er het eruit te zien.
Het ziet er een stuk beter uit, maar het tandwiel is nog steeds redelijk “bloot”.
Een klein kloddertje erbij gedaan en dichtgeschroefd.
Hij draait wat beter, maakt minder geluid wat een verbetering is. Echter vraag ik mezelf af of er niet te veel vet in zit, omdat er meer in zit dan fabriek af aan.
Ik ben benieuwd of jullie hier ervaring mee hebben en of jullie nog tips hebben na aanleiding van mijn werkwijze.
Ik kan je niet helpen maar ik vind het zeker wel een interessant onderwerp (ik moet ook maar eens naar mijn machines kijken…)
Dat je ijzer weer vind is niet zo vreemd.
Het is ook niet de bedoeling dat zo’n machine een eeuwig leven heeft.
Normaal voor professionele gereedschap en gebruik worden ze afgeschreven na een paar jaar.
Dit kan na 1 jaar zijn maximaal 3 jaar.
  • Verbluft
Reacties: RedCat
Ik weet niet om wat voor machines dit gaat maar ik mag hopen dat mijn collectie Rupes/Flex en zelfs mijn Proxxon iets langer meegaat dan 3 jaar.
Reacties: RedCat
Die gaan ook wel langer mee maar bij een bedrijf is de afschrijving (belasting technische) een vastgesteld iets.
Die kunnen een machine afschrijven.
Jou accountant kan je hier alles over vertellen.
Heb het dan ook over professioneel gereedschap binnen een bedrijf.
Heb laatst ook de binnenkant staan bekijken en vroeg me net als jij ook af hoeveel vet genoeg is en wanneer teveel.
Ik ga dit topic ook even volgen.
Dit is juist om ervoor te zorgen dat de levensduur verlengd word. En het gebruik gemakkelijk aanvoelt.
Zie het een beetje zoals je auto. Je kan vast 50.000km met dezelfde olie rijden, maar het loopt toch wel wat lekkerder als je om de max 15.000 een olie beurtje doet. En als er iets te weinig in zit gooi je er een scheutje bij:)
Het gaat bij mij om een liquid elements T5200.
Ik zal binnenkort mijn eigen auto doen. Want mijn schade is gerepareerd. Ik moet mijn deur en zijscherm nog polijsten en opnieuw coaten. Als dit gedaan is, zal ik de machine weer openen om het resultaat te bekijken.
@Jagr zag het vergelijkbaar eruit met openen?
@Evt inderdaad vergelijkbaar met de foto's die je hierboven gepost hebt. Ik heb het oude vet niet eruit gehaald maar wel wat bijgevuld. Toen weer een paneel gepolijst en nog eens open gemaakt om te kijken. Het zag er precies zo uit als op je laatste foto en had dezelfde vraag of het voldoende was of toch nog te "droog".
Heb het voor nu zo gelaten maar mijn vraag blijft rondspoken.
Als de wrijving oploopt wordt het tandwiel vanzelf warm en het vet dunner.
Te dik vet dan duurt dat (te) lang, dun vet geeft de kans op lekken.
Te weinig is hetzelfde als te dik, teveel geeft weerstand.
Beetje Teflon / PTFE werkt ook.
Reacties: Jagr
