Het Zonnetje
@Cordoba er zat dus geen inhoud in. Er heeft nog nooit inhoud in gezeten want bij elk voornemen daartoe, zit het deksel weer vast.
Ik ga ook eens de verschillen bekijken. Ik heb dit met Grit Guard echt nooit en die draai ik echt goed dicht altijd.
Bekijk bijlage 181583
In de wasbox, waar het deksel tóch ineens weer helemaal vast zat. Toen de emmers getest op zitcomfort. Testuitslag: redelijk comfortabel!
Een mede wasbox bezoeker (man, en waarschijnlijk sterker dan ik) kreeg ‘m ook niet open.
De emmers zijn in ieder geval multi functioneel en het Monello bakje is echt super handig! Ik had zoiets nog niet.
De To Do:
- met stip op nummer 1: Het Deksel.
- de roestplekjes op de deurrand.
- het interieur reinigen.
- de bekleding reinigen.
- rubberen matten vervangen door de andere matten.
- mogelijk de andere matten eerst schoonmaken.
- de wielmoerdoppen + tool.
- project velgen.
- een aantal zeer vieze randen reinigen.
(- en de Instagram onderhouden).
Ik kom de zomer wel door!
Los van die stomme deksels heb je een paar mooie klusjes op het lijstje staan. Project velgen heeft mijn aandacht. Onze Up! heeft ook van die kleine velgen, maar dan nog met wieldoppen. Ik ben dus ook opzoek naar velgen…
  • Geweldig
Reacties: Het Zonnetje
Ook de lucht in de emmer kan uitzetten als je de emmer vanuit een koude omgeving naar een warme brengt (of in volume minder worden als deze van warm naar koud gaat). Als het deksel zo dichtgedraaid is dat er geen lucht in of uit kan (hoeft niet eens supervast aangedraaid te zijn), kan er door de ontstane over- cq. onderdruk spanning op de schroefdraad komen, waardoor deze vast lijkt te zitten. Gaat de emmer weer naar de oorspronkelijke temperatuur, dan zou 'ie weleens gewoon weer makkelijk open kunnen.
Wellicht gebeurt dit bij je emmers. Misschien ook niet. Als je geen water in de emmers vervoert, zou je de deksels 'half' aan kunnen draaien zodat er wat lucht in of uit kan.
Dat gezegd hebbende bedenk ik me wel dat ik met mijn Gamma Seals hier nooit last van heb gehad.
@Soepergrover dat laatste dus.
Ik vervoer normaal wel de emmers met water gevuld. Anders waren de deksels überhaupt niet nodig. Dus dicht draaien is wel handig als ik mijn kofferbak droog wil houden.
Het is een bijzondere uitdaging!
Reacties: TheLittle
Natuurkundig gezien zit er altijd inhoud in, behalve als je de emmer vacuum pompt. dus ook lucht is inhoud in dit geval. Het lijkt wel alsof het kruis op het deksel bij de Monello minder ver doorloopt, waardoor je dus een kleinere (lengte)arm hebt om los te draaien. Misschien dat er verder ook in de draaiconstructie wat verschil zit, en mogelijk ook net iets andere rubbers voor de afdichting.
Overigens de Gamma seals hebben ongeveer twee volledige omwentelingen aan schroefdraad, als ik ze na gebruik leeg weg zet, doe ik meestal iets van een halve tot een hele slag het deksel dichtdraaien, vooral om te voorkomen dat er iets in de emmer komt, maar draai ze ook makkelijk met één vinger los voor gebruik.
Ik heb een deksel waar de rubber/siliconen seal ooit van is gebroken.. die zit er dus niet meer in.
Is dus niet meer 100% luchtdicht maar sluit gewoon en misschien ook nog prima af voor een enkel ritje naar de wasbox.
Die mag je uiteraard proberen als je wil.. misschien lost dat het probleem ook op.
Dank jullie wel!
@Cordoba ik doe precies hetzelfde met dezelfde gedachtegang!
Hmm vaseline kan ik proberen ja.
@MTyn oh wat attent dankjewel!
Zal ik anders binnenkort even langs rijden?
Kletsen we gelijk even bij.
Onderdeelnummer komt overeen met degene die ik heb gehaald, iedere dealer van de VAG-groep heeft genoeg aan dat onderdeelnummer om precies de juiste te leveren (als je het op de foto niet kunt lexen part nr. 8D0 012 244 A) De laatste A geeft aan dat er blijkbaar ooit een aanpassing aan het oorspronkelijke onderdeel is geweest, maar dat kan zoiets als het materiaal of de kleur zijn, ik herinner dat bij de VW's uit de jaren 70 er witte kunststof tooltjes bij de auto zaten (wel veel makkelijker zoeken in een donkergekleurde kofferbak).
Gisteravond even wat kinderfoto’s bekeken. Ik vond een tekst die mijn moeder heeft geschreven in 1983, ik was toen 2 jaar. De autoliefde zat er vroeg in:
“Wat haar naast fietsen ook mateloos schijnt te boeien is het vlakbij ons huis gelegen carrosserie bedrijf. Voor haar ‘de garage’.
Dit heeft voor mij tot gevolg dat we bijna iedere dag met z’n tweeën voor de garage verschijnen om nauwlettend de werkzaamheden daar in de gaten te houden. Vooral zij ziet iedere la die dichtgaat en iedere moer die valt.
Ze is er helemaal bezeten van; hoe harder er gewerkt wordt met kloppen, schuren en boren, hoe leuker ze het vindt.
Zíj́ vindt het leuk, maar soms denk ik weleens: ach zouden ze in die garage die pottenkijkers ervoor nou ook zo leuk vinden.
Het is gek hoor, wat je allemaal doet voor je kind en met je kind.”
Mijn vader vertelde dat ik beroemd was bij die garage: iedereen kende mij. Ik stond uren te kijken:eyes:
