Alfa gt kras achterscherm
G.Scholtens
19 apr 2010
229
100
Dit zijn 2 krassen op het linker achterscherm van mijn alfa, deze zaten er op.
Hoe beste te minimaliseren?
Ontvetten, bij stippen / vullen met lakstift en daarna nat schuren met 1500,2000 en 2500 en daarna polijsten?
    648,8 KB · Weergaven: 109
    640,8 KB · Weergaven: 104
    592,3 KB · Weergaven: 108
Kijk vooral naar lak in een verpakking met een naald.
Hoe minder dik je het maakt, hoe minder (grof) je moet schuren
Je kan een dikke kop vermijden door een squeegee / montegerakel te gebruiken
Dat vergt wel ervaring, bijv op een schadepaneel van de sloop
Snap ik, deed het ook wel eens met tandenstoker ofzo of zeer mini penseel. Maar de stappen kloppen dus wat ik wou?
Moet ik de kras ook opschuren van te voren of is ontvetten voldoende?
En moet de kras ook nog vullen met blanke lak?
Ooit eens bij een Toyota RAV 4 2006 bij de dealer een metallic lakstift met blanke lak besteld. Auto was toen 16 jaar oud.
De lakstift die ik kreeg was van zeer goede kleur als ik die gebruikte kon je bijna niet meer zien waar je iets opdeed.
Voor een motor Yamaha FJR 1300 2004 gezocht naar een lakstift en bij een bedrijf geen dealer die deze had was de kleur veel lichter dan de motor.
Hier kon je zeer goed zien dat je wat krassen weggewerkt had.
De kleur was veel lichter.
Mijn ervaring is; een lakstift van de dealer wat kleur betreft beter dan van een bedrijf die lakstiften verkoopt.
Die van toyota kwam in een verpakking van toyota.
@martin07 Mijn ervaring is dat vooral donkere metallic lakken met een lakstift me aparte lakstift blanke lak in één verpakking nergens op lijken, en dat er weinig verschil is of dat van de dealer/merk of van een ander bedrijf afkomstig is. Bij mijn vorige auto (donkergroen metallic) was het zonder blanke lak veel te licht van kleur, met blanke lak iets te donker. Bij mijn huidige auto bij een automaterialenzaak de lak laten scannen en een spuitbus op kleur laten maken, waarbij ik duidelijk heb aangegeven dat ik geen aparte blanke lak wil, maar alles in één omdat je dan veel dichter bij de originele tint kan komen als hobbyist.
Vanuit vroegere functies heb ik aardig wat kennis van optica en transparante lagen, dus ik weet hoe groot de invloed van bijvoorbeeld blanke lak is, en bij 15 graden krijg je beslist een heel ander resultaat als bij 25 graden (verschil in laagdikte = verschil in kleur).
het kost je wat tijd en energie maar dan heb je ook wat , van paar flinke krassen/ deuken. Naar subtiel deukje nog, nog wel iets kleur verschil qua overgang. Maar al met al mooi resultaat zo
Reacties: kawazxr
Ik ben kennelijk wat te laat.
Op de eerste foto waar de "dubbele kras" te zien was, zag je inderdaad ook een deuk onder de kras zitten.
Afgaande van de laatste foto's, concludeer ik dat je een gedeelte van de flank met spuitbus hebt overspoten?
Waarom heb je gekozen om rondom de krassen en deuk te stoppen met spuiten als ik vragen mag?
Je ziet nu een duidelijke boord/rand waar je gestopt bent met lakken.
Je had het kleiner kunnen houden waardoor het minder zou opvallen, zie foto hieronder.
De uitspuitzone moet groter/verder dan waar je nu gestopt bent.
Het minste risico was als je boven de karakterlijn bleef en tot aan de deur ging met de blanke lak.
De uitdaging zou zijn waar je het best zou uitspuiten achter het ruitje achteraan.
Nu heb je een heel plakaat aan verf op de flank boven het wiel, waar eigenlijk geen lak hoefde te zijn, tenzij ook hier diepe krassen zaten?
Reacties: Cordoba
