Het Zonnetje
Haha ik heb weleens geprobeerd te fietsen in een kokerrok. Dat lukt alleen wanneer je deze tot heel erg hoog omhoog doet. Dan kan je eigenlijk net zo goed in je onderbroek gaan fietsen. Daarna nooit meer gedaan.:joy:
Ja vervelen doe ik ook echt nooit. Altijd bezig. Een wasje voor de deur kunnen doen zou mij echt zo enorm veel tijd schelen.
  • Grappig
Reacties: Cordoba
Volgende post ... zoiets maar dan geel ;-)
Vandaag in Het Zonnetje gedoken.
Bekijk bijlage 181925
Vanmorgen tijdens een ochtendrit was er ineens iets anders aan het geluid van mijn knipperlicht naar rechts. Hij tikte 2x zo snel. Dat viel gelijk op ookal luister je nooit echt bewust naar het getik.
Wanneer je er wél naar begint te luisteren, werkt het trouwens ook behoorlijk op je zenuwen wanneer hij zo heel snel tikt….
Op de parkeerplaats werd mijn vermoeden bevestigd: het knipperlicht rechts achter deed het niet meer. Ik vond dat eigenlijk heel onprettig. Het voelt een stuk minder veilig met het rijden.
Eenmaal thuis gelijk op pad gegaan en een lampje gekocht. Daarna met behulp van een handige video (dank @mfmeijer) het lampje vervangen.
Voor iedereen hier waarschijnlijk een piece of cake alleen ik had het nog nooit gedaan.
Ik vond het super leuk!!
Ik ga toch maar monteur worden.
Hier het beeldmateriaal:
Bekijk bijlage 181926
Bekijk bijlage 181927
Bekijk bijlage 181928Bekijk bijlage 181929
Dat heb je goed gedaan. Was het bij het Zonnetje ook een ramp om die stekker los te krijgen? Ik heb daar bij de Up heel wat krachttermen voor nodig gehad.
Ik vind het ideaal dat de hele unit eruit moet. Dat doe ik nu standaard in het voorjaar en voor de winter. Dan maak ik de boel goed schoon en zet ik het in de Soft99. Alle rubbers in de dressing en de stekker krijgt een beetje WD40.
Nog een tip: vervang ook het lampje aan de andere kant. Grote kans dat die binnenkort ook de geest geeft. Dan is die kant direct mooi schoon.
Bij deze rakker kun je best simpel van die kleine dingetjes uitvoeren. Lampjes zijn zo vervangen en de ruitenwissers zijn kinderspel. Het interieurfilter vervang je ook binnen twee minuten. Best leuk om te doen.
Reacties: Het Zonnetje
En ook een mooi voorbeeld van hoeveel vuil zich ophoopt achter zo’n lichtunit. De Mii heeft nog zo’n leuk plekje: als je het ruitje van de achterdeur openklapt, dan blijkt achter het glas ook vuil op te hopen. Daar kwam ik vorige week achter. Misschien bij jou al lang bekend.
Help nee dat van het achterraam was mij nog niet bekend! Nu ga ik natuurlijk kijken….!
@Brinkiebrink nee de stekker gaat er heel eenvoudig uit. Dat rode knopje moet je indrukken. Dus je hoeft geen kracht te gebruiken.
(Mijn krachttraining haal ik reeds uit de Monello deksels, zo blijf ik in vorm:p)
De andere kant heb ik nog niet gedaan, heb wel een nieuw lampje al gekocht.
Misschien links ook gelijk doen?
Aan de andere kant gaat hij links misschien gewoon nog een tijdje mee.
Reacties: Cordoba
Bekijk bijlage 181932
En dan elk onderdeel detailen en weer in elkaar zetten?
Wat betreft het kort na elkaar kapot gaan van linker en rechter verlichting gaat tegenwoordig minder op: doordat verlichting veel langer meegaat door verbeterde techniek is dus ook de spreiding in het tijdstip dat het kapot gaat groter. Zeker bij richtingaanwijzers kan er (door verschil in gebruik) best veel verschil zitten in het tijdstip dat de andere kant het opgeeft. Een paar maanden terug heb ik bij de Fabia een rechterachterlichtje vervangen en wil eerdaags ook de linkerkant doen, maar werkt nog steeds (en bij verlichting werkt links en rechts wel gelijk, zeker omdat ik zolang ik de auto heb, nog nooit de parkeerlichten heb gebruikt (bij parkeerlicht brand alleen het achterlicht en het stadslicht voor, afhankelijk van de stand van de richtingaanwijzer dus links of rechts van de auto).
Doe je het klapraampje open, dan zie je een klein stukje van de stalen deur. Dat stukje zit altijd verborgen achter het glas…en kan vies worden. Haha. Zo blijven we lekker bezig.
Ja natuurlijk, dat lampie vervangen doe je gewoon even zelf !
Eindelijk ook weer eens een vrouw met een jurkje aan, dat zie je vind ik eigenlijk veel te weinig, en met jouw figuur staat het ook heel mooi.
Zo'n soortgelijk schort gebruik ik ook bijna altijd als ik de Zoomzoom was (en in de zomer de Volvo), hoef je inderdaad niet meer na te denken of je te dicht op de auto gaat staan.
Het is inderdaad een uitdaging voor velen om het leven zo in te richten dat je voldoende rust krijgt voor lichaam en geest (vooral dat laatste)
Al die (sociale ) media maken dat niet makkelijker, hopelijk lukt het je wat meer rust in te ruimen, die telefoon een uurtje weg en dom voor je uit staren, wat lezen of een puzzeltje maken mogen ook gewoon nog!
Dat is denk ik een hele mooie ontwikkeling, wat zelfredzaamheid is ook goed voor het zelfvertrouwen, en voor veel beginnende bestuurders ook gewoon fijn dat ze een aantal zaken aan de auto zelf kunnen benoemen en oplossen.
Mijn zussen en ik hebben dat in beginsel vooral geleerd van mijn vader.
@Het Zonnetje , heb jij ook wat kennis rondom de (techniek) van auto's meegekregen van huis uit?
Ach, je bent toch nog net een millennial? Daar hebben wij millenials Youtube voor uitgevonden ;)
Heb nu zelfstandig met hulp van YT zoveel al gedaan, van klein onderhoud tot aan koppakkingen vervangen. Alles of op de stoep of bij de DHZ hobby hal. En als je alles uit elkaar haalt, gelijk foto's maken voor het geval dat je het niet meer weet hoe het in elkaar moet :D
Ook ik als 50+ X-er (ala patat friet generatie) gebruik nog weleens Joetoep voor informatie hoor.
Maar ons Ester is echt niet van zogenaamde (zoals mijn schoonvader van 1939 het altijd noemde) poppenstront.. die onderzoekt, kijkt, haalt een keer adem en doet het gewoon. Respect! En anders kan ze altijd bij de 2 vraagbaken in Wassenaar terecht.
Kortom. Thumbs up voor 't Zonnetje weer!
@MTyn wat lief. Dankjewel! Zo fijn dat ik bij jullie altijd welkom ben.
Ik moet nog steeds de deksels onderzoeken.
Heel fijn dat ik van jou er één heb mogen ontvangen!
Ik ben van 1981, dat is inderdaad al een millennial, lees ik op internet.
Van huis uit heb ik niks mee gekregen wat auto techniek betreft. Ik moest verplicht leren om mijn fietsband te plakken en alles wat “moest”, wilde ik niet. Dat is nog steeds zo :joy:
Ik ga graag mijn eigen weg. Ik rijd ook veel alleen met Het Zonnetje.
@Cordoba ja dat klopt je moet inderdaad een paar dingen kunnen aanwijzen onder de motorkap. Ik vond dat zo minimaal dat het mij niet per se stimuleerde.
Ik zou eigenlijk graag gewoon een paar weken vrij willen om echt even aan Het Zonnetje te werken. Dat verdient hij zo. Er is alleen zo veel te doen. Als Ambassadeur wil ik ook de Instagram graag bijhouden!
