Bosch Aquatak 150 met Lancia 2.0 stottert
Wasstraat_FTW
9 okt 2025
80
45
Heb nu inmiddels meerdere keren een raar fenomeen gehad, snap niet helemaal wat/hoe dit komt.
Soms wel, soms niet, en gezien ik het niet goed kan beschrijven maar een filmpje.
Ik heb de HD ook al vaak gebruikt voor de tuin afspuiten en andere dingen, dan heb ik nergens last van, gebeurd alleen als de Lancia er op zit.
Iemand enig idee waarom dit zou kunnen gebeuren.
Nu met Koch Chemie spullen heb ik het, voorheen met BH Touchless ook.
Ik krijg het idee dat de wateraanvoer naar je HD onvoldoende is, waardoor deze steeds even geen druk op kan bouwen. Heb je misschien een langere slang of meer koppelingen in de slang naar de HD als je die voor de auto gebruikt? (extra slanglengte of extra koppelingen (met nauwere doorgang) hinderen de doorstroming naar de HD. Als je de Lancia er af haalt en gewoon de auto afspuit met verder identieke omstandigheden, heb je dan ook het probleem bij het afspuiten?
Reacties: Wasstraat_FTW
Setup is hetzelfde, soms doet het dit fenomeen, soms niet als de Lancia erop zit.
Gebruik ik het HD stuk om de auto af te spuiten heb ik dit nog nooit gehad.
Voor en achtertuin met de HD gedaan, geen probleem.
Tuinset afgespoten met de HD, geen probleem.
Lijkt zich alleen voor te doen als de Lancia aangesloten zit.
Heb een slang haspel voor de water aanvoer.
Slang gecontroleerd op knikken, die zijn er niet.
Geprobeerd om hem echt een rechte aanvoer te geven naar de HD, geen verschil.
Slang van de HD naar het 'pistool' zitten ook geen knikken in.
Dan is de wateraanvoer naar de HD dus niet de meest logische verdachte, maar lijkt het in de Lancia of de koppelingen daarvan te zitten. Je hebt waarschijnlijk geen andere HD waar je de Lancia even kan testen? Na je filmpje opnieuw een aantal keren bekijken, lijkt het er op als het foamen steeds even stopt als je bewegingssnelheid van links naar rechts of omgekeerd verandert. Zit er speling in de bevestiging van het reservoir? Of kan het de vulling zijn van het reservoir dat deze de doorstroom lijn bereikt (en er dus even geen statische onderdruk in het reservoir is).
Het reservoir zit echt strak, geen speling op het schroef gedeelte.
Vul hem nooit meer dan een liter, op het filmpje is te zien dat deze nog maar half vol zit, dus een 500ml erin.
Het filmpje is begonnen met 850 warm water en dan 75/75 KC GS/GSF, gemixed door het met een lepel te roeren, dus ook geen overmatige schuim vorming in het reservoir.
Wel of geen schuimvorming in het reservoir maakt voor de werking van de foamlans weinig verschil. De foamer trekt foam uit het reservoir door de statische onderdruk die ontstaat door het water dat er langs stroomt, en hoe sneller dat water langs stroomt, hoe meer onderdruk dus hoe meer foam er uit het reservoir wordt meegezogen. Lucht of foam in het reservoir maakt dus weinig verschil voor de werking.
Hmm, eens kijken of ik de andere sproeier nog kan vinden, meen me te herinneren dat er een andere bij zat toen ik hem kocht.
Zal dat eens een paar keer proberen en kijken wat die dan doet.
Denk wel dat met de grotere sproeier ik de PIR opnieuw moet gaan berekenen?
Met degene welke er nu in zit was het helemaal naar links gedraaid, 1L in het reservoir geeft me 11.3L in een emmer als ik hem leegspuit.
Gisteravond de wagen gewassen met de grotere sproeier, geen problemen gehad met het stotteren.
Wel weer een nieuwe uitdaging, denk dat ik mijn Lancia heb gesloopt, viel ondersteboven uit mijn handen.
De stelknop staat er nu scheef op, lijkt nog wel te werken.
Meest vervelende, de stelling voor het waaier effect van het schuim blijft niet meer vast staan.
Elke keer als ik hem gebruik verandert die het patroon en moet hem vasthouden om hetzelfde waaierpatroon vast te houden.
Is er iets dat ik kan open maken om te kijken waarom die dit nu doet na de val of is het gewoon echt kapot?
Ziet er zo vanaf de buitenkant niet echt kapot uit in mijn ogen
  • Verdrietig
Reacties: WouterR
Wat een wereld weer, ben eens filmpjes gaan kijken naar foam canons.
Geperste filters in 5 gram, 3 laags (wat de Lancia heeft), 5 laags en de verschillen die weer gelinked worden aan de hoeveelheid bar die de HD produceert.
Als ik het goed begrepen heb zou ik met mijn 150 bar Aquatak eigenlijk een vaste 5g filter moeten gebruiken voor het beste resultaat schuim.
Naar zeggen/lezen zou de 150 bar van mijn aquatak ook 'te sterk' zijn voor het 3 laagse hamburger model wat de Lancia gebruikt en daardoor snel slijten en een slechter schuimbeeld geven dan een vaste 5 gram filter.
Iemand in zijn Lancia al eens met die filters gespeeld.
