Alles over de AVA of Norway
Met de Monello Lancia helemaal vol (1000 ml fles) kan ik twee auto's (Toyota Yaris en Auris station) doen met Bilt Hamber Touchless met 1 vulling (pir 2%). Beide auto's krijgen dan 1 laag.
Reacties: Hendrik_frl
600ml is denk ik dan echt het minimale, al dacht ik dat de losse flessen nu ook leverbaar waren. Ik heb 3 flessen en gebruik er meestal 2, 1 voor de foam en 1 voor een wetcoat, bathe+ en sinds kort de bilthamber variant. Die vul ik voordat ik begin, dat scheelt ook al. Van de foam voor het wassen vind ik het fijn om net iets meer te hebben en dan is de 600 wat krap. Voor de wetcoat gebruik ik de helft dus +-500ml.
Voor een grotere wagen lijkt 600ml toch wat krap zo te lezen. Is zie dat er wel een setje te bestellen is, de Premium Foam Cannon Bundle, maar 69 euro voor een grotere beker is wel wat duur. De rest heb ik niet nodig. Zijn er ook losse bekers te koop?
Edit: is zie dat onder Foamlans onderdelen extra bekers staan. Dus, dat is fijn: https://www.carclean.com/nl/ava-hog...t-maatverdeling-voor-premium-foam-cannon.html
Het maakt niet uit echt hoe groot de beker is. Je kan altijd een sterker mengsel aanmaken en met de stelknop meer water laten meespuiten. In het uiterste geval kan je de foam puur in de fles doen en 10 auto's foamen.
Dat is waar, al zijn veel mengsels bij mij 1 op 10 met de maximale/minimale (afhankelijk hoe je het ziet) stand, en ik ben lui dus denk helemaal niet na over dat soort dingen maar, een extra beker is wel handig.
In de gebruiksaanwijzing van de Ava Go P55 staat dat er geen waterslang met een auto-stop aansluiting gebruikt mag worden. Mijn Gardena-aansluiting is standaard voorzien van een auto-stop. Ik begrijp niet goed waarom dit een probleem zou zijn. Wanneer je de slang op de machine aansluit, duwt de aansluiting volgens mij de auto-stop open, waardoor de watertoevoer normaal verloopt.
Of werkt een auto-stop anders dan ik denk, en moet ik deze toch vervangen?
Hebben jullie de aansluiting vervangen?
Een auto-stop zorgt voor een verminderde flow en kan in sommige gevallen dicht worden getrokken waardoor de HD Reiniger geen water krijgt.
Ik denk dat de meeste mensen er wel een auto-stop tussen hebben maar mijn Karcher K7 neemt heel veel water waardoor ik de autos-stop er voor de zekerheid hebt afgehaald. Het is alleen wel een dingetje met de kraan dicht doen voordat je de koppeling losmaakt.
Waarom er bij de Ava's geen koppeling met aqua stop mag gebruikt worden is omdat de Ava in stand-by water onder druk weer kan afvoeren naar de lage druk kant(water aansluiting dus). Het ventiel gaat dan dicht en het water kan dan geen weg meer wat soms tot een defect kan leiden. Staat allemaal in de handleiding. Als je een aqua-stop eens bekijkt zie je hoe dit werkt. Ik gebruik geen aqua-stop voor mijn Evo P60. Als ik de slang wil ontkoppelen om de auto te drogen met water, knik ik de tuinslang zodat ik niet steeds naar de kraan en terug moet lopen. Er bestaat ook een aansluiting met kraan van Gardena, die kan je dan aansluiten met slang op de Ava.
vandaag is de ava easy P50 aangekomen, gekocht met fikse korting.
ik heb hier nog een rioolrat van karcher en dacht dat deze op de ava pistool kon klikken, maar negatief
bestaat er een koppelstuk van ava naar karcher om toch deze rioolrat te kunnen gebruike?
dit systeem van ava werkt uitstekend, goed foamcannon en met de korte pistool kan ik gemakkelijk de wielkasten reiningen
Ik bedoel dit niet betweterig maar... Een aqua-stop werkt als een stop om water niet uit de slang te laten komen. Als de HD water terug drukt dan zou dit betekenen dat de stop juist wordt open gedrukt. Hij wordt immers dicht gedrukt als er druk uit de slang komt en niet van buitenaf... Toch?
Reacties: Quantoxx en tim86
ik heb zo'n tussen koppeling om 2 gardena slangen aan elkaar te sluiten om een stukje open tuinslang te gebruiken voor het "drogen" met water, en als ik die op de slang aansluit met aqua stop en er op blaas komt er gewoon water uit de slang aan de andere kant. Dus de aqua stop blokkeert niks qua teruglopen oid.
Ik denk meer dat het een "theoretisch misschien mogelijk wellicht" situatie is waar het verkeerd ZOU kunnen gaan. Ik gebruik al iets meer dan een jaar zo'n slang die krimpt zonder spanning met aquastop en merk echt helemaal niks. Als ie in de achtertuin gebruikt wordt zonder aquastop klinkt hij ook niet anders.
Neen, het ventiel sluit als er druk op de waterslang komt in de richting van de spuit/HD en er geen spuit of de slang niet aangesloten is op de HD. Als je een spuit in de aquastop steekt gaat het ventiel open. Maar als de HD in standby weer water retour wil sturen en de druk is groter dan de druk van de waterleiding, dan duwt de retour het ventiel weer dicht en kan het water geen weg meer. Het ventiel werkt dus langs 1 richting langs de kant van de waterflow. Als je eens kijkt in de Gardena Aqua stop zie je hoe dit werkt.
Dit is wel interessant. :P @Istnogferarie
Ik nam aan dat een waterstop een soort keerklep had. Wanneer er water UIT de tuinslang wil lopen, dan duwt dit water de keerklep richting de uitgang dicht. Wanneer je een spuit o.i.d. erin klikt, druk je de keerklep terug naar binnen en houdt hem daar vast, zodat water weer eruit kan stromen, toch?
In het verhaal hierboven zou de keerklep twee richtingen op kunnen werken, wat de werking van een keepklep tegengaat. Als de machine het water harder terugdrukt dan het water wat uit de slang wil, dan duwt de machine de keepklep toch juist open?
Aqua stop heeft geen terug slag klep ofzoiets. Wat als je aan beide kanten een aqua stop hebt zitten, dan zou er dus helemaal geen water doorheen kunnen stromen. Je drukt alleen het ventiel open met het apparaat dat je in de slang drukt, en dat blijft zo ongeacht de stroming
Reacties: Quantoxx
@tim86 - Dus het zou dan niet uitmaken of er een waterstop op zit of niet, want als het systeem gesloten is, zijn alle ventielen gewoon open. Maar wat is dan de reden dat er niet een waterstop op de slang mag zitten? Is dat dan puur omdat een waterstop misschien de doorvoer iets knijpt ofzo?
Heeft er nu eigenlijk iemand al eens het ding bekeken? Van Hozelock of Gardena? Het is eigenlijk niet meer als een plastic ventieltje dat door druk vooruitgeduwd wordt en daardoor het water afsluit. Met een spuit in de connector te duwen duw je het ventiel terug open. Zonder druk ligt het ventiel los in de connector en kan je het gewoon heen en weer bewegen.
Ik neem aan dat de ingenieurs van Ava wel weten waar ze mee bezig zijn en in de handleiding en op internet staat duidelijk dat er geen aqua-stop mag gebruikt worden omdat de Ava in stand-by stand soms weer water moet terugvoeren richting wateraansluiting.
Water terugdrukken in een aansluiting waar druk op staat, lijkt mij geen goed idee. De druk in je waterinstallatie zal nl. ergens heen moeten.
Maar geen aquastop gebruiken idd! Reden? De pomp van een AVA-hogedrukreiniger is zo ontworpen om continu water aan te zuigen. Een Aquastop beperkt of blokkeert tijdelijk de waterstroom, wat kan leiden tot cavitatie (luchtbellen in de pomp), wat de pomp kan beschadigen (oververhitten).
Reacties: Quantoxx
