Alles over de AVA of Norway
Ik zal hier ook mijn vraag over de AVI master neerzetten. Gisteren voor het eerst mee lopen “spelen” mooi en fijn apparaat!
Nu heb ik gelezen dat die met de Avo zero force gun 2 standen kan kiezen (iets met memory en 2x achter elkaar indrukken?) hierdoor zou je moeten kunnen switchen met bepaalde druk ?
Als dat zo is? Hoe werkt dat dan? Want ik krijg het niet voor elkaar..
Dat kan kloppen want de Master heeft het nooit gehad. Alleen de Smart had het bij bepaalde bouwjaren maar dat is er uit gehaald.
Reacties: Werner7385
Water terugdrukken in een aansluiting waar druk op staat, lijkt mij geen goed idee. De druk in je waterinstallatie zal nl. ergens heen moeten.
Maar geen aquastop gebruiken idd! Reden? De pomp van een AVA-hogedrukreiniger is zo ontworpen om continu water aan te zuigen. Een Aquastop beperkt of blokkeert tijdelijk de waterstroom, wat kan leiden tot cavitatie (luchtbellen in de pomp), wat de pomp kan beschadigen (oververhitten).
Als het goed is, is de waterinstallatie van je huis daartegen beschermd, in de meeste gevallen (afhankelijk op wat voor type kraan je de slang aansluit). Voor buitenkranen, wasmachinekranen en dergelijke geldt dat deze moeten zijn voorzien van een geschikte keerklep. In de meeste gevallen zit dat gewoon ingebouwd in de kraan zelf, en dan een keerklep van de juiste categorie die past bij het normale gebruik van de kraan. Dat alles is om niet alleen het drinkwater in je eigen pand te beschermen maar ook dat van de buren. Wetgeving hierover is zeer complex en zit vol met valkuilen, en ook gaat die wetgeving over enige tijd (1-2 jaar is de verwachting) weer veranderen. Als je hier meer over wil weten google eens op BRL6010.
Als ik op de Ava website kijk, zie ik enkel nog 3 series; Go, Easy & Evolution. Is dan de smart series en master series (alweer) uit productie genomen? De master wordt nog wel door CC gekocht.
Zelf overigens nog geen ervaring met AVA maar wel in de zoektocht, dus evt tips zijn welkom.
Smart is er nog steeds, er is zelfs een 2.0 maar het verschil tussen Smart en Easy is voor ons te klein om beiden in het assortiment te houden.
De kans is aanwezig dat of de Evolution of de Master 2.0 er ook uit gaat om de keuze nog beperkter te maken. Intern zijn ze gelijk dus het is puur de behuizing waar het verschil in zit.
De reden dat we alleen een P60 hebben van een model is om wederom niet teveel keuze te hebben. 145 bar is echt krachtig zat voor 90% van de taken. Meer modellen betekent meer keuze, meer keuzestress en voor ons lastiger inkopen. Win-win dus als we minder modellen/uitvoeringen hebben.
Grootste verschil tussen de GO + Easy en de Evolution + Master 2.0 is dat de laatste 2 een inductiemotor hebben en 4 zuigers i.p.v.
Hierdoor zijn ze stiller en gaan ze langer mee. Wel zijn ze duurder en een stuk zwaarder door de inductiemotor.
Blijkbaar komt er een nieuwe easy (plus) en go (plus):
Youtube mooi die quick connects overal en stalen lans ipv plastic. Benieuwd of ze dit ook door gaan voeren naar de master en evo.
Stillere machine is ook welkom.
Reacties: Brad en AVV92
Ik was nieuwsgierig, en heb contact opgenomen met AVA. Maar:
"Right now we don´t have exact plans or any dates if and/or when the Go+ and Easy+ will launch in the European market."
  • Verdrietig
Reacties: Zoranurai
@Dibbuz als jullie toch gaan checken bij ava of de quick connect adapterset komt; misschien dat jullie ook wel een bevredigender antwoord krijgen of de go+ en easy+ leverbaar gaan worden? :D
Mijn Ava P50 easy vertoont plotseling vreemd gedrag, namelijk vrijwel continu een pulserend geluid van de motor. Als ik hem gebruik is er niks aan de hand, gewoon goede druk.
Zoals je ziet lekt het pistool wel een beetje. Kan mij zo voorstellen dat daardoor de druk steeds wat afneemt met dit gedrag als gevolg. Denk dan ook dat de eerste stap wordt een nieuw pistool bestellen. Heb hem al uit elkaar gemaakt en gereinigd, maar het lekken blijft en zie er verder niets aan. Iemand iets soortgelijks aan de hand gehad?
Bij mij was het rubbertje van koppeling van de slang versleten waardoor hij lekte. ( het stuk waar je het pistool mee verbindt.) dat rubber zit in het EHBO kitje wat je kunt bestellen via cc
Reacties: Pieter81!
Als de machine pulseert is er ergens lekkage. Hoe sneller de pulsering hoe groter de lekkage. Gezien het pistool lekt is dat zeker een oorzaak.
Bij mij maakt dat geen verschil. Zojuist een nieuw pistool besteld bij Carclean, de zero force variant. Hopen dat het daarmee is opgelost!
