Ik was vandaag na het autowassen eigenlijk wel benieuwd of ik de "sinasappel pads" ook kon gebruiken met gewoon polijst middel
Eerst wat op een "testpaneeltje" uitgeprobeerd en er direct achter gekomen dat Prof Polish icm deze pads absoluut een No-Go is.
Het polijstmiddel is veel te dun waardoor je direct krassen oploopt.
Daarna de Mezzo gebruikt en dat leek erg goed te gaan. Nu op zoek naar een paneel met een klein oppervlakte en met sinasappel lak.
Slachtoffer werd het achterste gedeelte van het dak. Na het wassen en clayen de rotary en denim pad erbij gepakt.
Vooraf uiteraard eerst weer de lakdiktes gemeten :
Na 1 hit (dus een keertje van links naar rechts en van rechts naar links :
Ter vergelijk het deel ernaast :
Om zeker te zijn dat ik op dezelfde plek de lakdiktes bleef meten even bij paps de bouwlaser gepakt :
Met als resultaat :
Polijst op de pad aangebracht voor de 2de hit :
Even de pad lekker dik insmeren :
Na de 2de hit :
Ter vergelijk :
En het nog onbehandelde deel :
Na 2 hits heb ik besloten om niet verder te gaan. Er is nog veel meer resultaat te behalen maar ik wil ook nog wat lak overhouden voor de toekomst.
Ik heb de Pro900 gebruikt icm Monello Mezzo, waarschijnlek heb ik veel te veel mezzo gebruikt maar de pad liep er prima op.
Ik heb eerst een hit gedaan op stand 1 om het polijst aan te brengen en daarna een hit (links rechts links) op standje 2.5
Je merkt dat de Mezzo dan al eigenlijk goed droog is en de rotary het niet prettig vindt. Met de M205 kon je wat dat betreft langer doorwerken.
We begonnen met
en eindigen met :
Het eindresultaat :
Ik heb de laatste 3 foto's ook in het originele formaat bijgevoegd zodat het verschil wat beter zichtbaar wordt.
http://i113.photobucket.com/albums/n230/digiguard/Astra%20H/Denim%20pad%20op%20kofferdak/P1030314-1.jpg
http://i113.photobucket.com/albums/n230/digiguard/Astra%20H/Denim%20pad%20op%20kofferdak/P1030316-1.jpg
http://i113.photobucket.com/albums/n230/digiguard/Astra%20H/Denim%20pad%20op%20kofferdak/P1030320-1.jpg
