Ben ik op de goede weg?
robinpowerbag
12 jul 2023
60
50
Hi allen,
Ik heb hieronder voor mijzelf een stappenplan gemaakt, dit allemaal door hier de afgelopen +/- 1,5 week onder het werk (het is 'helaas' erg rustig op het werk dus kon mijzelf nu tussen de werkzaamheden hiermee goed nuttig maken i.p.v. kinderen die me ervan af houden thuis) het forum te hebben gelezen, video's van CC te hebben bekeken en reviews van producten te hebben gezien.
Ik had eigenlijk bij alle stappen meerdere producten en daarbij heb ik naar mijn gevoel het beste uit gepakt en bij sommige twijfel ik nog wat ik 'moet' kiezen, natuurlijk is alles persoonlijk en zal ik het moeten ondervinden door te gebruiken.
Maar ik sta graag open voor tips, andere producten die jullie liever gebruiken als waarvoor ik kies ect. ect.
Ik ben heel nieuwsgierig of ik met dit stappenplan op de goede weg ben of dat ik nogal wat vergeet of uberhaubt helemaal mis zit qua volgorde?
Laat het me vooral weten zodat ik mijn stappen kan wijzigen en dit vooral de eerste keren goed ga doen. Dan zal uiteindelijk alles uit het blote koppie gaan en vanzelfsprekend zijn.. en na bijna 2 weken dat ik eens klaar met producten uitzoeken ben en kan gaan bestellen =)
Alvast bedankt voor jullie hulp, tips en aanvullingen, wordt gewaardeerd!
AUTO WASSEN:
STAP 1:
Foamen (voorwas) met HD:
1     Zet de auto droog in de foam.
2     Laat de foam naar beneden glijden/zijn werk doen.
3     Spoel zodra de foam beneden is met HD weg.
Bij aanschaffen product nog keuze maken tussen losse foamgun + losse foam of een bundel.
https://www.carclean.com/nl/monello-lancia-2-0-foam-kit.html
https://www.carclean.com/nl/bilt-hamber-touch-less-snow-foam-5000ml.html
https://www.carclean.com/nl/monello-lancia-2-0-foam-kit-artico-magico-5000ml-voordeelbundel.html
STAP 2:
Banden en velgen afspoelen met slang - wassen hand - afspoelen slang:
1     Maak de banden en velgen nat.
      Extra: de randen van de wielkasten met de hand voor extra viezigheid weg te halen.
2     https://www.carclean.com/nl/gyeon-q-m-tirecleaner.html
      Spray de wangen van de band in.
3     https://www.carclean.com/nl/carclean-com-premium-tire-brush.html
      Borstel voor scrubben van wangen band.
4     https://www.carclean.com/nl/guanto-cerchio-tricolore-wheel-mitt.html
      Washandschoen voor velgen.
5     https://www.carclean.com/nl/monello...l&utm_campaign=how_to&utm_content=5_step_wash
      Borstel voor binnenkant velg.
6     https://www.carclean.com/nl/monello...detailing-brush-diverse-maten.html?qty=1#303=
      Voor wielbouten (+ interieur).
7     Velgen afspoelen.
STAP 3:
Auto wassen met 2 emmer methode van boven naar beneden:
      Extra: shampoo halverwege in de emmer doen wegens anders te veel schuim - let op dosering!
1     Auto nat maken met slang.
2     https://www.carclean.com/nl/gyeon-q-m-bug-and-grime.html
      Insectenverwijderaar op voorkant/spiegelkappen spuiten.
3     https://www.carclean.com/nl/microfiber-madness-incredimitt-wash-mitt.html of
      https://www.carclean.com/nl/gyeon-qm-smoothie-wash-mitt.html
      Auto van boven naar beneden wassen met microvezel washmitt -> neig naar de bovenste mitt.
      Extra: dak, zijdeuren tot aan midden, motorkap en voorkant eerst wassen -> daarna onderste gedeeltes en achterkant wassen en was van zijkant naar zijkant.
      Extra: houd de auto nat tussendoor!
4     https://www.carclean.com/nl/monello-wash-mitt.html
      Washmitt voor onderste gedeeltes.
Stap 5 + 6 zijn niet nodig (elke wasbeurt), je kunt ook de auto met droogdoeken gaan drogen.
      Zodra de auto gewassen doe je het volgende voordat je gaat drogen:
5     https://www.carclean.com/nl/monello-perfetto-detailer-spray.html of
      https://www.carclean.com/nl/gyeon-qm-ceramicdetailer.html
      Spuit direct af na sprayen op auto -> neig naar de bovenste spray.
6     Auto met vaste straal afdoen.
STAP 4:
Insprayen ijzerverwijderaar:
1     https://www.carclean.com/nl/monello-non-ferro-iron-remover.html?qty=1#200=
      Hele auto insprayen + velgen (hoeft niet elke keer - vooral bij veel viezigheid) -> in laten werken +/- 5 min -> alles afspoelen -> drogen.
STAP 5:
Drogen van de auto:
1     Zet alle deuren, kofferbak en motorkap even open voor meeste water af te voeren.
2     https://www.carclean.com/nl/q-m-silkdryer-evo-70x90cm.html
      Droogdoek over de auto heen laten glijden/trekken indien stap 3.5 + 3.6 zijn ondernomen (dit is voor streeploos drogen).
3     https://www.carclean.com/nl/gyeon-qm-silk-dryer-50x55cm.html
      Velgen als laatste met aparte doek.
4     https://www.carclean.com/nl/monello-perfetto-detailer-spray.html of
      Detailspray over de auto incl. ramen via het doek.
5     https://www.carclean.com/nl/monello-senza-acqua-drying-towel-70x80cm.html of
      https://www.carclean.com/nl/monello-piccolo-nero-35x35cm.html of
      https://www.carclean.com/nl/vetro-superiore.html
      Droogdoek voor stap 5.4
6     https://www.carclean.com/nl/gummi-trim-and-tyre-dressing.html
      Dressing voor de banden, aanbrengen met onderstaand:
      https://www.carclean.com/nl/carclean-com-dressing-applicator-blauw-rond-10cm.html
STAP 6:
Ramen wassen/drogen buitenkant:
Nog (beter) uitwerken en/of aanvullen.
Voor de ramen buitenkant - eerst wassen/ontvetten:
https://www.carclean.com/nl/turtle-wax-clearvue-rain-kleer-300ml.html (buitenkant)
https://www.carclean.com/nl/gyeon-q-m-glass.html (binnen- en buitenkant)
https://www.carclean.com/nl/invisible-glass-premium-glass-cleaner-643ml.html (buitenkant)
https://www.carclean.com/nl/monello-disco-duo-applicator-pads.html (pads voor reinigen)
https://www.carclean.com/nl/monello-vetro-bianco-cleaning-towel-45x45cm.html (doek voor afdoen)
https://www.carclean.com/nl/vetro-superiore.html (doek voor afdoen)
STAP 7:
Kleien:
Spuit de spray direct op de auto zodat de klei 'die in je vingertoppen ligt' makkelijk glijd.
https://www.carclean.com/nl/meguiars-smooth-surface-clay-kit.html
Dit is een compleet setje.
https://www.carclean.com/nl/monello-dolce-verde-klei-150-gram-plus-100-gram-gratis.html
https://www.carclean.com/nl/dodo-juice-born-slippy-clay-lube-spray-500ml.html
Dit is een losse klei met spray.
https://www.carclean.com/nl/monello-peluche-verde-trio-45x45cm.html
Doekjes voor het afnemen.
STAP 8:
Waxen:
Deze stappen hoef je niet wekelijks te doen, doe dit ongeveer per kwartaal.
Begin eerst met een paint cleaner (reinigen van de lak):
1     https://www.carclean.com/nl/poorboys-world-professional-polish-473ml.html of
      https://www.carclean.com/nl/dodo-juice-lime-prime-fine-cut-prep-polish-500ml.html
      Mag met een beetje druk worden aangebracht, maak rondjes. Aanbrengen met pad:
      https://www.carclean.com/nl/monello-easy-detailing-duo-cutting-and-finishing-pad.html
2     Laat het product niet drogen (werk per paneel) en neem het af met een doek:
      Extra: je mag alles raken behalve ongelakt kunstof. Plak indien nodig af.
De volgende stap is het voeden van de lak, glaze:
1     https://www.carclean.com/nl/poorboys-world-black-hole-473ml.html
      Rustig aanbrengen, maak rondjes. Aanbrengen met pad:
      https://www.carclean.com/nl/monello-easy-detailing-finishing-hand-pad-black.html
2     Laat het product +/- 5 tot 10 min drogen. Neem het af met een doek:
De laatste stap is de wax aanbrengen:
1     https://www.carclean.com/nl/collinite-liquid-insulator-wax-no-845-473ml.html of
      https://www.carclean.com/nl/poorboys-world-nattys-liquid-blue-473ml.html of
      https://www.carclean.com/nl/poorboys-world-nattys-paste-wax-blue-235ml.html
      Dun aanbrengen en rondjes maken, als je denkt het is TE dun dan gaat het goed. Aanbrengen met applicator:
      https://www.carclean.com/nl/monello-disco-rosso-foam-applicator.html
2     Laat het product drogen totdat het wat mattig ziet. Neem het af met een doek:
STAP 9:
Polijsten met hand:
Nog verder uitwerken/uitzoeken.
Extra: Indien grote kunststof bumpers, plak dan niet de hele bumper af maar hang er krantenpapier over (ook over de banden) of haal tape met folie bij de bouwmarkt en plak de tape óver de 3M tape.
Grotere boterhamzakjes kan je gebruiken voor ruitenwissers en spiegelkappen.
Reacties: Nick Bakker
Per stap even mijn opmerkingen:
  • Voorwas:
    Je noemt zowel alkalisch (BH Touchless) als ph-neutraal foam (monello Foam).
    Alkalisch foam reinigt beter maar kan sommige (vooral natuurlijke) waxen aantasten.
    Meestal ga ik voor alkalisch foam als auto erg vies is (bijvoorbeeld in winter) en als deze onbeschermd is of beschermd is met een synthetische of hybride wax of een coating (die kunnen hier wel tegen). En uiteraard niet te sterke verdunning van alkalische prewash toepassen.
    Collinite 845 kan wel wat hebben volgens mij, maar natty's waxen zijn volgens mij natuurlijke waxen en die zullen alkalisch foam niet zo leuk vinden.
  • Banden / velgen:
    • Ik zou beginnen met banden / velgen in plaats van voorwas.
      Bij koeler weer kan voorwas ook als begin, maar bij warmer weer loop je risico dat water op lak opdroogt als je begint met voorwas doet en dan pas velgen.
    • Om banden te reinigen zou ik in plaats van een speciale bandenreiniger een APC (All purpose cleaner) pakken die je kunt verdunnen naar gewenste sterkte.
      Kun je voor heel veel doeleinden inzetten (zoals kunststof reinigen (1:15), banden reinigen (1:10), vervuiling uit naden kieren verwijderen (1:10)). Goede APC vind ik Bilthamber surfex-HD.
  • Contactwas / Handwas:
    • Auto hoeft je niet eerst nat te maken voordat je gaat wassen.
      Wel zou ik goede voorwas doen, zodat alle losse vuil eraf is voordat je met handwas begint (om krassen zoveel mogelijk te vermijden).
    • Ik zou ook eerder MFM incredimitt wasmitt nemen dan die van Gyeon ;)
    • Ik zou lichte kleur wasmitt nemen (zodat je snel ziet of deze schoon is/blijft of niet en je dus moet spoelen). Ik heb zelf daarom ook de grijze MFM increditmitt genomen ipv de blauwe.
    • Ramen wassen doe ik niet als aparte stap maar gelijk met handwas. Evt daarna nog glasreinigertje aan het eind, maar is geen must.
    • (Droog)doeken: koop ook paar microvezeldoeken van de action voor vuilere klusjes (van merk spargo, met verhouding 80-20, zie labeltje). ideaal voor afdrogen van banden bijvoorbeeld.
      Zou voor die klusjes geen dure doeken kopen, maar die lekker voor afnemen van je lak gebruiken.
    • Vergeet ook microvezelwasmiddel niet. Ik vind 'Rag company Rags to Riches' of Wasmiddel van The Collection erg fijn. Die van Nanolex is ook prima, alleen heeft geen geurtje (die andere 2 wel).
  • Ironremover:
    • Ga je na wassen vloerroest / iron verwijderen dan droog ik auto meestal globaal af / of spoel met open straal af zodat de lak nagenoeg droog is. Dit om te voorkomen dat ironremover door water wat op lak ligt verdunt wordt en minder goed werkt.
    • Meestal doe ik iron remover op lak maar 2 keer per jaar bij grote poetsbeurt als er ander waxlaagje op gaat, bijv in voorjaar of in najaar (ligt er ook aan hoe veel je rijdt en waar je woont (veel vervuiling of niet).
  • Kleien:
    • doe je als nodig is / lak vervuild is (meestal maar 1-2x per jaar). Kun je testen door hand in boterhamzakje te doen en dan over lak te voelen. Je voelt dan beter of er vervuiling in de lak zit.
    • ik zou kiezen voor monello klei als beginner. Prima klei die weinig tot geen marring geeft.
      Met Dodo juice born slippy of Gyeon lube (1:4 of 1:5 te verdunnen) als claylube.
    • Mequiars klei kan ook maar kan volgens mij niet met alle lubes (lost op dacht ik) en Monello wel.
  • Glaze:
    • Is niet perse nodig. voeding van lak gebeurt ook door wel door wax. Meestal past men glaze toe als je wat lakdefecten wil verbergen.
    • door wat vettere ondergrond van de glaze hechten sommige (synthetische) waxen ook iets minder omdat die schoner / vetvrijer oppervlak nodig hebben (wax houdt langer als oppervlak schoon/vetvrij is).
  • Wax:
    • wanneer je wax af moet nemen bepaal je door na een paar minuten (meestal 5 min) even met je vinger over lak een lijn te trekken.
      Is deze lijn helemaal schoon dan is tijd om af te nemen, is die lijn nog vettig, dan is het nog te vroeg (zoek op swipetest op forum).
      Sommige waxen worden nl niet mat, dus kun je wachten tot je een ons weegt. ;)
Ik weet niet wat je al hebt maar zou zelf beginnen met de basis en dan uitbreiden (vind je portemonee ook leuk ;)), dat is:
Om te wassen:
  • Goede voorwasmiddel + aan te brengen met foamlans als je hogedrukspuit hebt of drukspuit of handfoamer als je geen hogedrukspuit hebt of bij waxbox wast (kan ook prima die van bouwmarkt zijn, wil je er 1 van 5 liter dan kan ik die van gardena aanraden).
  • Hogedrukreiniger vind ik ook wel bij basis horen (evt via waxbox als je die nog niet hebt). Werkt veel beter / makkelijker dan afspuiten met tuinslang.
  • Minimaal 2 emmers (bijv 2x 19 liter van merk gritguard) met minimaal een vuilvangrooster in spoelemmer (de dirtlock houdt vuil beste vast) en minimaal 1 washandschoen. 2 handschoenen zijn leuk maar geen must als je goed uitspoelt.
  • Autoshampoo (pure shampoo dus zonder toevoegingen).
  • Microvezelwasmiddel
  • Velgenmit, velgenborstel, bandenborstel en evt kwast en goede velgenreiniger (voor om de zoveel tijd).
  • Goede droogdoek (zou zelf 1 kiezen met minimaal 1100 gsm). Kleintje erbij is leuk maar zeker geen must
  • Goede APC, altijd handig
  • Detailspray ook nooit weg (PBW Spray and Wipe of Monello Perfetto zijn beide toppers).
  • Insektenverwijderaar ook fijn voor zomer (al verwijderen sommige voorwasmiddeleb ook al insekten).
Om te poetsen:
  • Bandendressing + kunststof dressing (Stjarnagloss gummi werkt goed, kun je ook voor plastic gebruiken) + applicator om op banden aan te brengen.
  • Iron remover
  • Klei + claylube
  • Lakreiniger (niet nodig als je gaat polijsten): Prof polish van poorboys kun je ook als chroompoetsmiddel gebruiken, dus aanrader.
  • Goede wax: Ik zou kiezen voor hybride wax (synthetische wax met natuurlijke bestandsdelen) of volsynthetische wax. Die houden prima paar maanden. Echte natuurlijke waxen houden meestal niet zo lang.
    Dit kan zowel paste / vloeibaar / spraywax zijn). Beschermde auto wast stuk makkelijker schoon, zeker in winter.
    Collinite 845 is wel aanrader (redelijk foolproof en mooie standtijd).
  • Stuk of 4 goede doeken met korte en lange vezel (denk aan Monello Peluche verde of Rags Company Creature edgeless). Evt paar doeken erbij met korte vezel.
  • Evt wat goedkope doekjes voor de wat vuilere klusjes (action)
Evt glasreiniger, maar is geen must.
Evt ontvetter als je gaat polijsten om oppervlak af te nemen na polijsten.
Werkt daarnaast ook goed om oppervlak voor waxen goed vetvrij te maken (kan ook zonder).
Succes met je stappenplan en met detaillen :)
STAP 1:
- Prima stappen.
- Ik zou de losse lans + Bilt-Hamer kiezen.
... Artico Magico is een prima foam, maar erg mild. Persoonlijk zou ik dit gebruiken op bijv. auto's die in een coating staan en dus van zichzelf al vuil makkelijker loslaat.
... Wanneer je zoiets gebruikt als TouchLess, is het handig om de ''Panel Impact Ratio'' (PIR) te berekenen. Middels de zoekfunctie kan je dit opzoeken en zal het in menig topic worden uitgelegd.
TouchLess vraagt om 4% PIR bij zwaardere vervuiling en 2% bij lichte vervuiling. Middels de berekening weet je hoeveel product je in je foamfles moet doen om daadwerkelijk die 2% of 4% op je lak te krijgen.
Dit komt allemaal niet heeeeeel erg nauw, maar het is wel handig om één keer te doen en te weten hoeveel product/mengsel je steeds in je foamfles moet doen.
STAP 2:
- Bij de voorwas neem je de wielkasten/banden/velgen al mee.
- Als je geen velgenreiniger o.i.d. gebruikt, ga je dan de velgen met alleen water boenen?
... Om het wat simpeler te houden, kan je bijv. Monello - Non-Ferro gebruiken. (De-ironizer met goede reinigende werking)
- I.p.v. een specifieke 'bandenreiniger' zou je ook een All Purpose Cleaner (APC) kunnen nemen. Deze kan je in verschillende verhoudingen gebruiken en dan dus ook voor verschillende doeleinden. (Voordeliger en breder inzetbaar) Denk bijv. aan Poorboys World - APC+D
- De gekozen producten lijken mij prima in orde.
STAP 3:
- Je hebt al een voorwas gedaan en afgespoeld, dus het meeste vuil zou al weg moeten zijn en de auto is nog nat.
... Als het warm is, kan het wel slim zijn om de auto even snel met de HD/tuinslang even nat te nevelen zodat er geen water indroogt.
- Mijn voorkeur zou uitgaan naar een IncrediMitt. (Dikker, zachter, neemt meer water op)
- Je kan inderdaad een tweede mitt gebruiken voor de lagere delen en deze delen pas later doen. Je zal echter zien dat zodra je een goede voorwas gebruikt wanneer de auto in een goede bescherming staat, dat er zelfs op lagere delen niet veel meer vervuiling zit.
- De tweede mitt kan ook gewoon een IncrediMitt zijn, deze is er namelijk ook in twee kleuren als je onderscheidt wilt maken tussen de handschoenen.
- Perfetto is een detailspray zonder toevoeging en wil je gaan gebruiken als drooghulp.
... Mijn voorkeur zou uitgaan naar Poorboys World - Spray&Wipe. Dan heb je voor twee tientjes grofweg een liter product welke je 1:1 kan aanlengen met (demi)water. Zo heb je dus al 2 liter product. Dit spul is enorm breed inzetbaar; Schermen, glas, drooghulp, detailer, klei-glijmiddel, interieur, etc.
(Ik gebruik het ook veel in huis)
- Als boostend product zou mijn voorkeur uit gaan naar Bathe+, zeker omdat je een HD hebt en dus kan foamen. Je foamed met dit spul letterlijk alles in (Wielkasten/velgen/ramen/etc) en spuit daarna weer simpelweg de boel af met de HD. Dan staat alles in een beschermlaagje, zonder de lak te hoeven aanraken. (En zo krijg je ook geen waterafstotend product in je droogdoek als je de CeramicDetailer als drooghulp gebruikt)
STAP 4:
Bij lakwerk:
- Deze stap zou ik zelf alleen doen wanneer ik bijv. de auto eens goed wil reinigen en een vers laagje wax ga geven.
- Insprayen, in laten werken en weer afspoelen is tamelijk zonde van dit dure spul. Je kan de Non-Ferro heractiveren en meer resultaat behalen door;
1) Paneel in een waaiende beweging insprayen.
2) Met een vochtige washandschoen verdelen.
3) In laten werken.
4) Met een vochtige/natte washandschoen opnieuw verdelen. (Zal meer gaan schuimen)
5) In laten werken.
6) Afspoelen en/of wassen.
Bij velgen:
- Een paar spraytjes per velg is voldoende.
- Bij zéér lichte vervuiling en/of als de velg in een bescherming staat, kan je eventueel nog minder gebruiken.
1) Met waaiende beweging Insprayen.
2) In laten werken.
3) Met natte kwast/bostel boenen (Dit is meteen beter verdelen en her-activeren)
4) In laten werken.
5) Afspoelen en/of wassen.
STAP 5:
Drogen van de auto:
- Ik zet nooit alle deuren en motorkap open. Na het correct afspoelen (sheeten) blijft er maar weinig over, zeker als er bescherming aanwezig is.
- Een drooghulp ga je blij van worden.
- Als je na het wassen met Bathe+ foamed, hoef je hier dus geen extra stappen en producten te gebruiken op de lak en velgen.
- Buitenzijde van ramen zijn al schoon + hebben een beschermlaagje.
... Als je perse RainKleer wilt gebruiken, dan zal je eerst het glas moeten ontdoen van de Bathe+. Of dus eerst de ramen behandelen en dan de Bathe+ gebruiken, maar dat is nogal overkill.
- Als Droogdoek zou ik de Silk Dryer of vergelijkbaar gebruiken, maar voor glas nawrijven de Vetro Bianco. (Wafeldoek)
- Bandendressing tijdens de droog-stappen is mogelijk, maar ik zou de banden gewoon lekker laten opdrogen terwijl je anderen stappen doet. Scheelt je weer aparte doeken om banden droog te wrijven en dus een extra stap + materiaal.
STAP 6:
- Ik zie twee glasreinigers.
- Prima pads om mee te boenen.
- Prima glasdoek.
- Voor het afnemen van bijv. RainKleer zou ik een normale MF-doek gebruiken en niet je droog-glasdoek.
- Overweeg of je alle ramen wel in een product wilt zetten. De voorruit kan ik mij voorstellen, maar de zijruiten hebben voldoende aan bijv. de Bathe+.
STAP 7:
Kleien:
- Ik zie nu dat Carclean niet meer de concentraat-versie van Born Slippy heeft. (Slip Shot) Met dit flesje van 100ml (€8,00) maakte een liter glijmiddel. Nu betaal je voor 500ml Born Slippy al €10,50.
Ik moet hier binnenkort ook aan gaan geloven, dus ik denk dat ik dan weer kies om de eerder genoemde Spray&Wipe te gaan gebruiken als glijmiddel. Dat is zo'n €20,- voor 2 liter. (Goedkoper als ik een gallon-verpakking neem)
- Ik kies zelf graag voor de Monello - Dolce Verde. (Meeste klei voor je geld)
- De Peluche Verde's zijn prima all-round doeken. Handig bij meerdere stappen.
STAP 8:
Waxen:
- Als je wilt gaan polijsten, is een paint cleaner niet nodig. Dit is namelijk een voorliggende stap.
- Als je het polijsten goed hebt aangepakt, zal een glaze weinig tot niets toevoegen.
- Een wax zal ook enigszins een voedende werking hebben. (Als de lak het erg nodig heeft, voedt een glaze meer)
- Collinite - 845 is een prima wax.
- Flinterdun aanbrengen -> Laten curen -> Regelmatig een ''swipetest'' doen om te kijken of je af kan nemen.
- Inderdaad rubbers en ongelakt kunststof niet waxen. (Glaswerk heb je al betere producten voor)
STAP 9:
Polijsten met hand:
- Deze stap komt uiteraard vóór het glazen/waxen.
@Quantoxx
Als vervanger voor goedkope born slippy lube vind ik gyeon lube ook wel aanrader.
Laatst in 1:4 verdunning gebruikt (kan volgens mij ook nog wel 1:5) en klei gleed prima over de lak. Met 1:4 heb je voor €13 2,5 liter lube.
Volgens gyeon kan je zelfs tot 1:10 verdunnen maar lijkt me wat te schraal.
Vond wel prettig dat die minder zeperig is dan born slippy. Nam net zoals detailspray erg makkelijk af na het kleien.
Misschien al mee gewerkt, anders nog overwegen waard :)
@Redhouse - Ik zat eens te kijken naar de Gyeon - Clay Lube in de webshop. Daar staat niks over verdunnen, dus ik GoeGelDe wat rond... Gyeon zelf geeft inderdaad aan dat het tot 1:10 verdunt kan worden zonder in te leveren op lubricatie. (Lijkt mij niet)
@Dibbuz @Tim - Staat dit bewust niet vermeld in de webshop omdat de klei dan tóch kan gaan happen? (Smering dus niet voldoende)
EXTREMELY SLICK AND CONCENTRATED​
Q²M ClayLube has extreme slickness which reduces friction and prevents the clay from ‘grabbing’ and marring the surface, instead the clay will slip over it to reveal smooth paint. Ideally used with Q²M Clay for best results, but it can be used with any clay bars, cloths or discs to lubricate. Q²M ClayLube can be diluted down as far as a 1:10 ratio, which offers great economy, without impacting on its high performance and still allowing good lubrication for the clay to do its job.
Reacties: Redhouse
@nicknameless - Ja, dat had ik dus al gelezen. Vandaar de vraag waarom het in de webshop niet vermeld staat.
Miscchien dat CC wat huiverig was om het verdunnen te adviseren, maar misschien kan het ook gewoon prima.
Het was mijn bedoeling om dus nu een klein beknopt lijstje te krijgen van paar producten die je als het ware voor de '1e stap' in huis het beste kan halen.
de bedoeling is toch echt dat ik voor de eerste keer de auto met HD in de foam ga zetten en vervolgens wassen volgens bepaalde stappen. Dat word zaterdag nog niet uitgebreid met kleien - polijsten/waxen.
Ik plaats je vraag even hier, zodat we vanaf hier verder kunnen. ;)
Dus we hebben het over een eerste goede wasbeurt. Dan ga ik uit van de stappen die je hierboven hebt genoemd, met hopelijk de aanpassingen die zijn geopperd;
1) Voorwas (Foamen: Bilt-Hamber - TouchLess)
- Droge auto infoamen. (Letterlijk alles, dus ook wielkasten/wielen)
- Laten inwerken. (Kan enkele minuten, maar ook langer. Laat het niet indrogen)
- Afspuiten met HD.
2) Velgen reinigen (Monello - NonFerro + kwast/bostel)
- Enkele sprays op de velg. (Waaiende beweging, verdeel je het beter)
- In laten werken. (Er zal een paarse reactie ontstaat als er roestende ijzerdeeltjes zijn)
- Met natte kwast boenen en dus tegelijkertijd nog beter verdelen + her-activeren.
- Opnieuw in laten werken. (Grote kans dan er nóg meer reactie te zien is)
- Afspuiten HD.
3) Banden reinigen (Poorboys World - PAC+D + borstel)
- APC rijkelijk op de banden sprayen.
- Even in laten werken.
- Borstelen.
... Voldoende nat houden met product of wat water bijnevelen. (Anders droogt vervuiling weer in)
- Afspuiten HD. (Grondig, niet alleen 'spoelen', om geen residu achter te laten)
... Als er veel vervuiling en/of oude dressing af komt, veelal te zien aan bruin schuim, dan regelmatig de borstel uitspoelen.
Stap 1 - 2 - 3 kan je ook naar gelieve op eigen volgorde doen. Denk bijv. aan het beginnen met de wielen; Wielkast/wiel voorwassen/reinigen en vervolgens pas de gehele auto voorwassen waarbij je eventueel ook weer de wielkasten/wielen nogmaals meepakt.
4) Handwas (Shampoo + Incredimitt)
- Welke shampoo had je eigenlijk? - Populaire keuze is de Dodo Juice - Born to be Mild.
- Je kan ook starten met één washandschoen.
- Een insectenreiniger is een optie, maar zou je ook kunnen skippen. (Voorwas werkt al goed, je hebt ook een APC)
5) Drogen (Silk Dryer 70x90 + Poorboys World - Spray&Wipe)
- Lakwerk.
- Velgen zou ik een gewone MF-doek voor pakken, zoals de genoemde Monello - Peluche Verde's.
6) Glasreinigen (Glasreiniger + Disco Duo's + Vetro Bianco)
- Ook hier kan je de kosten wat drukken door geen glasreiniger te nemen, maar gebruik te maken van de Spray&Wipe.
Voor alles geldt dat je bij grotere verpakkingen op de langere termijn meer bespaard. De aanschaf is natuurlijk wel wat hoger.
Reacties: robinpowerbag
Hi allen,
UPDATE:
Aan de hand van mijn eigen lijst en hier van enkele mede forumleden wat tips te hebben mogen ontvangen + product 'onderzoek' (lees: reviews lezen en producten op waardering zetten, oftewel 'Best Sellers' en 'Reviews Count') de lijst waarmee ik was gestart een mooie upgrade kunnen geven, althans dat vind ik. Daardoor wel nog altijd geen bestelling gedaan, omdat het weer niet mee zat de laatste 2 weken en combinatie van vakantie. Ik stond daarnaast nog altijd niet achter alle producten die ik in 1e instantie had gekozen en heb me dus laatste tijd weer goed ingelezen over hoe en wat.
Hierbij mijn huidige en in feite mijn complete lijst:
AUTO WASSEN:
STAP 1:
Banden en velgen afspoelen met slang - wassen hand - afspoelen slang + gebruik aparte emmer:
2     Spray de wangen van de band in:
3     Borstel voor scrubben van wangen band:
4     Velgen insprayen:
      Een paar spraytjes per velg is voldoende - bij zéér lichte vervuiling en/of als de velg in een bescherming staat, kan je eventueel nog minder gebruiken.
A     Met waaiende beweging insprayen.
B     In laten werken paar minuten.
C     Met natte kwast/borstel boenen (dit is meteen beter verdelen en her-activeren).
D     In laten werken paar minuten.
E     Afspoelen en/of wassen.
5     Washandschoen voor velgen.
6     Borstel voor binnenkant velg.
7     16 mm kwast voor wielbouten.
8     Banden/velgen afspoelen.
STAP 2:
1     Zet de auto droog in de foam van boven naar beneden.
      https://www.carclean.com/nl/monello-lancia-2-0-foam-kit.html +
2     Laat de foam naar beneden glijden/zijn werk doen +/- 5 tot 10 min.
STAP 3:
      Extra: shampoo pas halverwege in de emmer doen wegens anders te veel schuim - let op dosering!
1     Auto van boven naar beneden wassen met microvezel washmitt:
      Auto wassen met shampoo:
      https://www.carclean.com/nl/dodo-juice-born-to-be-mild-maintenance-shampoo.html
      Washmitt voor onderste gedeeltes:
      Zodra de auto gewassen is doe je het volgende voordat je gaat drogen:
5     Spuit direct af na sprayen op auto:
STAP 4:
1     Hele auto insprayen (niet op natte ondergrond + doe dit ongeveer per kwartaal/half jaar):
A     Paneel in een waaiende beweging insprayen.
B     Met een vochtige washandschoen verdelen.
C     In laten werken.
D     Met een vochtige/natte washandschoen opnieuw verdelen (zal meer gaan schuimen).
E     In laten werken.
F     Afspoelen en/of wassen + afspoelen.
STAP 5:
Kleien:
1     Spuit de spray direct op de auto zodat de klei 'die in je vingertoppen ligt' makkelijk glijdt:
2     Doekjes voor het afnemen:
3     Opnieuw wassen + afspoelen!
STAP 6:
Drogen van de auto:
2     Droogdoek over de auto heen laten glijden/trekken:
3     Velgen als laatste met aparte doek:
      Huidige droogdoeken gebruiken - https://www.carclean.com/nl/poorboys-world-waffle-weave-drying-towel-60x90cm.html
4     Droogdoek voor ramen/spiegels:
5     Dressing voor de banden, aanbrengen met onderstaand:
Sta nog altijd open voor tips en als ik iets essentieels zou missen hoor ik dat graag.
Ik denk dat ik een stuk dichter bij de eerdere tips ben gekomen en dat er een leuke bestelling gedaan kan worden binnenkort.
Groetjes,
Robin
En voordeel van brakebuster is dat je het voor tussentijdse wasbeurten op velgen ook iets kunt verdunnen (bijv 1:2 of 1:4) wat hem lekker voordelig maakt. (Voor goede reiniging banden wel puur gebruiken).
En heeft anticorrosie bestandsdelen dus iets minder roestaanslag op je remschijven na het wassen. :)
Ik zou beginnen met de voorwas op de velgen of zelfs gewoon de gehele auto. Een voorwas in de wielkasten, banden en velgen kan al een hoop doen. (Al is het maar om de vervuiling zachter te maken en/of te verminderen)
* Stap 1 + 2 kan je dus mixen.
* Bij het reinigen van de banden, zou ik goed afspuiten
. (Residu niet op laten drogen. Zeker als je oude dressing gaat verwijderen)
* Foamen - Van beneden naar boven.
* Handwas: Van boven naar beneden, vuilere en lagere delen als laatste.
... Dak -> Ramen -> Motorkap -> Zijpanelen -> Bovenste helft deuren -> Achterpanelen -> Achterklep... Gevolgd door alle lage delen en front.
* Perfetto is een detailerspray. Deze wil je na het afspuiten en vóór het afspoelen met de tuinslang gebruiken.
... Dit is niet hoe je een detailer gebruikt. Je zou deze wel als drooghulp kunnen gebruiken, maar dat is dus na het afspuiten van het was-sop en het met een vaste straal afspoelen met de tuinslang. (Sheeten).
* Doeken bij het kleien - Zolang buiten het niet bloedheet is, kan je gewoon de hele auto kleien en nadien afspoelen en/of wassen.
... Glijmiddel + eventueel vuil kan best een beetje opdrogen, maar niet volgas inbakken.
Ik zie dat je het aantal stappen hebt vermindert. Wil je niet meer waxen en dergelijke?
Ik zou de Gyeon Tirecleaner skippen en hiervoor in de plaats de P&S Brake Buster nemen. deze reinigt niet alleen de velg, maar ook de band.
Persoonlijk vindt ik die beter werken dan de Gyeon. Daarbij scheelt het behoorlijk (dure) Non-Ferro qua verbruik.
Foamen van beneden naar boven ;)
Ik zal er eens naar kijken, deze nog niet gezien eerlijk gezegd. Ik had eerst i.p.v. de Gyeon -> https://www.carclean.com/nl/mothers-wax-back-to-black-tire-renew-cleaner-710ml.html
Foamen klopt helemaal, video had ik al vrij direct gezien maar de zin zie ik dus niet aangepast, thanks!
De tip om Brake Buster te gebruiken i.p.v. een specifieke bandenreiniger, die heb ik ook vaker voorbij zien komen. Ik heb letterlijk nét deze Brake Buster bezorgd gekregen, dus ik moet het zelf nog testen. (Ik geloof de tipgevers, maar met je eigen ogen zien, dat zegt natuurlijk veel meer)
Ah ik zie nu wat ik fout doe in mijn stappen. Die detailer komt dus als laatste aan bod daar zou ik deze voor kunnen gebruiken of https://www.carclean.com/nl/poorboy...l&utm_campaign=how_to&utm_content=5_step_wash als voorbeeld.
Ik moet een 'wet coat' gebruiken bijvoorbeeld: https://www.carclean.com/nl/monello-acquafobia-spray-coating.html i.p.v. waar ik nu de detailer heb staan.
Als ik het dan goed begrijp en nogmaals de video bekeek:
Klopt wat je zegt over stappen die missen (waxen-polijsten), dit heeft meerdere redenen:
Ik kan niet alles in 1x aanschaffen dus dan ga ik liever voor de 'standaard' spullen als eerste, dus zoals ik nu de stappen heb, daarna komt de rest wel + ik moet de stappen i.c.m. de eerdere tips van enkele hier nogmaals goed gaan lezen/begrijpen en weten welke producten nodig zijn daarvoor. Dat wil ik gewoon goed hebben uitgewerkt voordat ik eraan begin of aanschaf
Jup, de detailingspray (die je in dit geval voornamelijk als drooghulp wilt gebruiken) komt ná het wassen + afspoelen. De Spray&Wipe is daar uitermate geschikt voor en doordat je hem kan verdunnen, is hij prijstechnisch ook erg sterk.
(Een liter-fles maakt dus 2L scheelt je wat geld op de lange termijn en 500ml ben je na een paar droog-beurten wel doorheen)
Een wetcoat-product, zoals de Monello - Aquafobia of Gyeon - Wetcoat, die spoel je niet af, maar spuit je af met de HD. Je wast de auto en spoelt hem af, laat de auto nat en sprayt dan op een paneel 1-2-3 spraytjes wetcoat. Met de HD spuit je dit af, maar op zo'n manier dat je het product ook meteen betere verdeelt over het paneel. BIjv. een motorkap kan je 2-3 spraytjes geven aan de kan van de voorruit. Je spuit dan af richting de neus en verdeelt zo ook het product over de rest van de kap.
Gebruik dit soort producten spaarzaam en spuit ze goed af met de HD om vette fratsen te voorkomen. Spoel dus niet af met de HD, maar raakt alles goed met de harde waaier/straal alsof je de auto met verf aan het spuiten bent. ;)
Kleien
De 500ml die je momenteel wilt aanschaffen, dat is vrij weinig. Althans, ik spuit dit er makkelijk doorheen op een kleine auto. Beter te gulzig sprayen, dan dat de klei ergens droogloopt en je doffen vlekjes in de lak maakt die je middels fijn polijsten moet verwijderen.
Ik zou je willen adviseren, zoals mij recentelijk ook geadviseerd is, om de Gyeon - Clay Lube te kiezen. Voor vrijwel hetzelfde geld heb je evenveel lube, maar de Gyeon-versie is blijkbaar te verdunnen tot zelfs 1:10. Dus heb je grofweg 10x zoveel product.
Ik neem de adviezen ter harte, maar ik heb het dus zelf nog niet kunnen testen.
Verdere stappen
Je hebt gelijk. De kosten kunnen flink oplopen en het bos waardoor je de bomen niet meer ziet kan ook groter worden.
Je kan in ieder geval de auto goed reinigen en wassen
@Quantoxx
Bedankt voor je uitleg en tip betreft het kleien!
Precies wat je zegt als laatste, door steeds verder te zoeken of lezen kom je weer bij andere producten uit en soms zie ik gewoon niet meer of het een of het ander nou goed is (bijv. met doeken) dit heeft natuurlijk ook te maken met de vele ervaringen die je van iedereen leest maar ook dat op de producten die goed worden gewaardeerd bij product A maar ook bij B bijna enkel positieve reacties staan, maakt het niet makkelijker.
Ik ga dadelijk in ieder geval weer stappenplan wat kleine wijzigen aanbrengen.. ben er bijna!
Het grote vooreel is dat bijna alles wat op Carclean.com staat gewoon goed spul is.
het voor&nadeel is dat iedereen een favoriet product heeft. (zie dit topic)
het is veel proberen, en dat is voor mij ook een gedeelte van de lol aan deze hobby:)
Een tip die ik kan geven over doeken... koop geen rode... dan krijg je Dit soort dingen als je even niet oplet...
