BlackPassat's Passat CC, CarPro Orangepeelpads gebruikt.
Haha Iwan jij bent bekend met de handelwijze van PON/Volkswagen inzake garantieclaims en navragen?
Daar hebben ze acuut last van het "Manuel"-syndroom: "I Know Noooooothing"
Heb je enkel jouw specialist ingeschakeld in het zoeken naar dit geluid in de auto of ook een second opinion? Wellicht dat er misschien ergens over iets heen wordt gekeken in het onderstel, bouten wat te los zitten of noem maar iets op wat ruimte heeft en een geluid kan gaan maken.
Tja Aard de "specialisten" in de wereld van ongewenste autogeluidjes zijn dun gezaaid, maar ik roep iedereen die een bijdrage denkt te kunnen leveren aan mijn probleem, op om met mij een proefritje te maken. Er zal er maar één tussenzitten met een geniale ingeving.
Zoals al eerder aangegeven denk ik niet dat de oorsprong van het geluid aan de buitenzijde/ophanging van de auto zit, maar uitsluiten wil ik niks.
Heb je geen mogelijkheid te filmen/ op te nemen tijdens het rijden :) Gewoon een recorder gebruiken met externe microfoon plaatsen op de plaats waar jij denkt waar het ongeveer zit.
Ben wel eens benieuwd hoe het klinkt..wellicht dat er meerdere zijn die na het beluisteren van het filmpje/fragment een indicatie hebben! Dan kun je altijd nog met diegene gaan proefrijden.
ff my 2 cents. Hulde voor de fanatieke zoektocht!! als 1 en tweedens:
Hoewel het geluid van achter komt, hoeft dat niet de bron te zijn, lees maar waterbed effect maar dan in geluidsgolven. Ooit in een ver verleden een rammel in de kofferbak van mijn Aerodeck gehad en dat bleek (lang verhaal kort) een missend schroefje van een beschermplaatje in de motorruimte tegen het schutbord.
Voor de niet begrijpende meelezers, er lopen holle profielen van voor naar achter, geluid versterkt in zo'n profiel (vgl. een trompet die steeds wijder uitloopt). Ook wel meegemaakt dat een verdroogd rubber op een cardan-as (alfa 75 America) voor effect gaf in de versnellingsbak.
Mijn Grande gaf op een gegeven moment echt enorme KLOINK geluiden in de voortrein, was niks meer dan een niet goed aangedraaide stuurkolom (is terugroep aktie voor geweest..)
Dit is geen aansporing om ook je CeeCee voor te strippen! Wel hoop ik dat je de boosdoener achterhaalt! Niets zo fijn als rustig onderweg zijn ;-)
Ik zou best een keer mijn auto te beschikking willen stellen om hem ernaast te zetten om het een en ander te vergelijke qua onderstel en interieur! (weet niet of dat je daar iets aan heb maar dat is het enigste wat ik kan doen) Heb zelf geen last van rammetjes of kraakjes. Alleen soms met rijden over een drempel dan kraakt af en toe achter iets, maar dat is vermoedelijk een van de veren.
@ Gio: dank voor je inzicht. Ik sluit niks bij voorbaat uit, dus ik zoek overal.
@ Aardporsche: ik probeer van het weekend een filmpje te maken.
@ Schippersss: mooi aanbod, via PM zullen we eventueel iets afspreken.
Dit wordt inmiddels wel een trending maar spannend topic. Ben zelf erg benieuwd naar dat geluid, dus die opname is nog niet zo'n slecht idee.
Ik heb zelf ook een klein rateltje in het dashboard en ik begrijp hoe gek je er van kan worden. In ieder geval succes met de zoektocht.
Wellicht een ideetje: laptop in de auto en erg goedkoop microfoontje aansluiten met een verlengkabel (jack plug). Vast maken bij vaste punten onder / in de auto bij strategische punten zodat het tijdens het rijden goed op te nemen is. Kabeltjes zijn zo dun dat je de portieren gewoon kunt sluiten. Hang het wel uit de rijwind anders levert het nog niets op.
Succes en ik blijf dit topic volgen!
Na de scopie sessie met Patrick is het eventjes stil geweest rond de geluidsoverlast in de Passat CC.
Het is niet dat ik er geen last van had, maar ik zat even zonder inspiratie wat analyses en of oplossingen betrof. Daarbij had ik wat grotere ritten en die gingen over de autosnelweg, weinig last van "het knakken" en even lekker gewoon kunnen genieten van de auto. Daar is het toch allemaal om begonnen nietwaar?
Maar lang kan ik het niet laten rusten, het maximale genot kan pas komen als de geluidsoverlast is opgelost. Daarom heb ik mijn vaste monteur Maurice gebeld en het hele verhaal uitgelegd. We spraken af dat Maurice zich in de materie zou verdiepen en met een voorstel zou komen.
Hij heeft de moeite genomen om dit hele topic door te akkeren op zijn vrije zaterdagavond en we spraken vervolgens af dat ik langs zou komen voor een live-demo van het geluid.
Ik had maar een klein stukje rijden nodig om het geluid te demonstreren. De auto is maandagavond achtergelaten en Maurice is aan de gang gegaan.
De update die ik zojuist kreeg heeft mijn inmiddels bijna tot nul gereduceerde hoop weer doen opleven; de ophanging en de onderzijde zijn gecheckt en daar is niets mis mee.
Maurice is ervan overtuigd dat het een echt carrosserie-geluid is. Hij lokaliseert het precies op de plek waar Kenneth en ik het ook steeds hebben aangewezen; in de carrosseriebalk die tussen de wielkasten loopt. Daar is ook ten behoeve van het invalidehulpapparaat wat daar ooit zat, een strook isolatie annex dempingsmateriaal weggehaald.
Forumlid Schippersss was zo vriendelijk mij foto's te sturen van hoe de originele situatie in een Passat CC is. Die geven aan dat de isolatie daar best dik is en dat de wijze mannen bij Volkswagen daar dus op zijn minst iets te dempen hadden! Dennis nogmaals dank voor de foto's, ik ben me al aan het verdiepen in de verschillende soorten en merken isolatie- en dempingsmateriaal.
Ik hoop dat Maurice morgen grote stappen kan maken, jullie lezen dan uiteraard de update hier op dit forum.
Ik volg dit topic ook al vanaf het begin en telkens ik het open hoop ik dat het opgelost is.
Succes nog en ik lees het wel.
