Zie hieronder een How To die ik gemaakt heb voor een ander forum waar ik actief ben.
Vanmorgen begonnen met een Leder interieur op te knappen. Ik was opzoek naar een Beige/crème interieur voor in mijn E46. Had er al een paar gezien op MP, maar voor €600,- inclusief mijn eigen interieur, ga ik het niet voor doen.
In het buurland heb ik een sloop-e46 gevonden, deze interieur set komt uit een 318i uit 2001.
Voor een koopje over kunnen nemen en voorgenomen om de set helemaal op te knappen.
Zie hier de Howto/DIY:
Benodigheden:
○ Leder interieur
○ Reiniging/restaureer set (Ik heb
http://www.ColourLock.nl gebruikt)
○ Microvezel doek
○ Opbrengspons
○ Reinigingsborstel
○ Klein spateltje
○ Aantal vrije dagen
○ Veel geduld.....
Stappenplan:
• Reinigen
• Ontvetten
• Kleur opfrissen/verven en scheurtjes/gaatjes vullen
• Beschermen
• Verzorgen
(de LederFresh verf en plamuurgel staan er niet op, werden later geleverd)
Stap 1: Reinigen
Video van hoe ik de armsteun in de bank reinig.
Voor deze stap gebruik je een Leder reiniger. Ik had de keuze uit 'mild' en 'sterk'. Aangezien dit leder nog nooit verzorgd of gevoed is, heb ik gekozen voor de sterkere reiniger. Voordat ik de reiniger gebruikt heb, heb ik de hele set gewassen met een warme, vochtige (niet natte!) doek. Daarna met een compressor, alle stof en rotzooi uit de interieur set weg gespoten.
Daarna ben ik begonnen met de reiniging. De reiniger die ik erbij had, zat in een schuimflesje. Werk altijd een stuk af. Kies een stuk, van naad tot naad. Ga dus niet de gehele zetel in 1x inschuimen.
Doe een aantal dotjes op de reinigingsborstel, niet op het leder zelf! Breng de borstel op het leder, en maak ronde bewegingen, zo zorg je ervoor dat de reiniger tussen alle nerven komt.
Zorg dat je het oppervlak goed inschuimd, zodat alle rotzooi los kan komen. Als het goed is komt de zwarte zooi los, het schuim zal wat donkerder worden. (leerkleur afhankelijk)
Nu de viezigheid en rotzooi los geweekt is, is het tijd om met de microvezel doek dit af te vegen.
Wacht hier dus niet te lang mee. De poriën van het leder zijn open en de rotzooi is uit de nerven gehaald. Doe je dit niet afvegen met de doek, zal het vuil zich weer in de poriën zetten.
Zie hier het resultaat, na het reinigen van het leder. Ik denk niet dat het nodig is om te vertellen welk stuk gereinigd is!
Volgende week ga ik verder met het opknappen van het interieur. Dan volgen ook de stappen 2, 3, 4, en 5.
UPDATE!
Vandaag weer verder gegaan, bestelling had iets langer op zich laten wachten. PostNL had mijn pakketje op een verkeerd adres afgeleverd, zonder wat te melden.
Ik heb nog een
TIP wat betreft het reinigen. Ik dacht dat ik te weinig had aan het flesje voor de hele set, en dit heeft ook gebleken. Nu heb ik een 2e flesje besteld, en heb ik voor de achterbank te reinigen, een plantensproeiertje gebruikt, om wat water te vernevelen. Zo verdun je de sterke reiniger een beetje, waardoor er veel meer schuim ontstaat. De kracht van het middel is dus hetzelfde (of zelfs beter), en je doet veel langer met een flesje.
Stap 2: Ontvetten
Neem hier de tijd voor, ik had dat namelijk de eerste keer niet gedaan. Gebruik de reinigings-benzine van ColourLock (of een ander merk), die speciaal is voor leder te ontvetten.
Derest zijn hier geen skills voor, gewoon op een schone doek met de benzine, het interieur insmeren en laten intrekken.
Stap 3: Kleur opfrissen/verven en scheurtjes/gaatjes vullen
Deze stap vergt de meeste tijd. Hoe meer tijd je hierin stopt, hoe beter het interieur uit komt te zien. Ikzelf heb ook niet, ieder scheurtje gevuld met de gel. Dit meer om de natuurlijke en ouderdom van het leder naar buiten te laten komen.
Het is lastig om foto's te maken onder het plamuren/verven, dus heb ik er een filmpje van gemaakt.
Na het ontvetten, ga je met de schuur-pad (dat sponsje op de foto, links), over oneffenheden heen, om ze glad te maken. Schuur uiteraard niet te had, want dan ga je door het leder heen!! Heb je een gaatje of een diepe scheur? Dan kan je deze het beste opvullen met de LederFresh Plamuur/gel. Doe de gel in de scheur ( :! ), en ga met een plamuurmesje of een spateltje erover heen, zodat de gel zich verspreid.
Herhaal dit een paar keer, totdat je denkt, dat het geheel glad is.
Nu de scheur/gaatje goed gevuld is, is het tijd om het residu van de gel, weg te halen. Hier gebruiken we de GLD-Stift voor. Je moet deze stift zien als een soort schuurpapier. Omdat de gel elastisch en soepel blijft, is het niet mogelijk het residu weg te schuren met schuurpapier. De GLD-Stift, maakt de gel weer een beetje vloeibaar, zodat je met een doek het residu kunt weghalen, maar de gel mooi in de scheur blijft zitten.
Hierna is het tijd om de kleur op te frissen. Wanneer je een scheur hebt opgevuld, moet je altijd erna met LederFresh verf erover heen. Anders zie je kleurverschil.
Doe wat verf op een sponsje, en verspreid de verf over het oppervlak. Werk van naad tot naad. Maak deppende en cirkelvormige bewegingen, om strepen te voorkomen.
Meteen na het verven van de eerste laag, föhnen met een hitteföhn of een gewone haarföhn (dan wat langer uiteraard)
Herhaal dit, totdat je tevreden bent met het resultaat.
Hierna volgen de
stappen 4 en
5. Dit spreekt voor zich. Gewoon de producten aanbrengen en inwrijven met een schone doek. Hierbij hoef je uiteraard niet te föhnen of dergelijke.
Ik hoop dat jullie er wat aan hebben. Zie hieronder een aantal voor en na foto's en het resultaat van mijn nieuwe interieur set! :jack:
