Checken stappenplan
Lange vezels 'snijden' meer in hetgeen wat je afneemt en nemen zo dus ook meer op. (Afnemen van residu zoals polijstmiddel)
Korte vezels gebruik je meer voor het oppoetsen van dingen waarbij je dus geen product wilt afnemen, maar verdelen. (Zoals het opwrijven van een wax)
Reacties: Revusion
Het definitieve stappenplan!
Stap 1 - Foamen
a) Foamen met Ik Foam Pro 2 en Monello Foam. Verhouding 1:10-1:20 OF Bilt Hamber Foam. Verdunbaar tot 1:100.
Zelf Bilt Hamber 10 ml op 1000 ml (1 liter) water gebruikt.
  1. Warm water in de Ik Foam en de fles niet de vol vullen (zo'n 75% maximaal).
  2. Foam toevoegen 1:100
  3. Kort voor gebruik schudden en pompen
  4. Spuiten maar (af en toe bijpompen)
  5. Van onder naar boven op de auto foamen en laten inweken (ongeveer 5 tot 10 minuten).
  6. Goed aantal minuten afspuiten met water
b) Kieren + Naden + Rubbers/Ongelakt kunststof kwasten met APC. (All Purpose Cleaner). Kies hiervoor de juiste verhouding met water (1:20 zou ik eerst proberen).
Stap 2 - Wassen
a) Velgen reinigen met Tuga Alu Teufel velgenreiniger. Dit insmeren met een kwast en in laten trekken. Vervolgens borstelen met een velgenborstel.
video;
b) Banden met APC reinigen. Verhouding 1:10
c) Velgen + banden goed afspoelen met water
d) Gehele auto afspoelen (niet te harde straal). Het wassen van de auto met Meguiars Gold Class Car Wash (als die op is Born to be Mild kopen) met een wash mitt (Q²M Smoothie Wash Mitt) voor de bovenkant en zijpanelen. Onderrand van de auto met aparte wash mitt wassen. Wassen in lengte richting van de auto.
Als je de auto tussendoor wil gaan wassen en niet verder wil gaan beschermen, dan gebruik ik Meguiars Ultimate Wash & Wax.
https://www.carclean.com/nl/meguiars-gold-class-car-wash-473ml.html
Video:
Was altijd met het 2-emmer systeem! Dit betekent: 1 emmer sop met warm water en 1 emmer met schoon water waar de washpad elke keer in uitgespoeld wordt voordat er opnieuw sop wordt gepakt. Gebruik hierbij ook een Grit Guard!
e) De gehele auto na behandelen met Monello Non-ferro Iron Remover.
Enkele sprays Non-Ferro sprayen op een paneel. Met een vochtige washandschoen de Non-Ferro verdelen over het paneel. Non-Ferro enkele minuten zijn werk laten doen. Opnieuw met een vochtige washandschoen de Non-Ferro verdelen en zijn werk laten doen. Nadien goed afspoelen.
f) Gehele auto drogen met Giga Dry Dope en Monello Senza Aqua. Droogdoek over de auto trekken. Vervolgens verse droogmaken (boven naar onder en voldoende doek omvouwen). Ook drogen in lengte richting.
video:
Stap 3 - Kleien
Het kleien van de auto met Monello Clay. Gebruik hier zelf de Spray and Wipe van Poorboys of met Dodo Juice Slippy bij.
Test altijd met kleien op een onzichtbare plek (kleien van de binnendorpel, gewoon als proefplekje.) Oefen geen druk uit op de klei (dat is namelijk niet nodig). Voldoende glijmiddel gebruiken!
Je kan een deel van de auto kleien, zoals de liggende delen eerst, vervolgens even afspoelen met de tuinslang. Dan één zijde, afspoelen. etc etc.
Stap 4 - Wassen & Afspoelen
Auto goed afspoelen, nog een keer wassen, afspoelen en drogen.
Stap 5 - Polijsten
Indien nodig kun je de auto polijsten. Dit heb ik zelf nog niet aangedurfd. In plaats van polijsten kun je ook Poorboys Polish gebruiken. Dit is niet gelijk aan polijsten (zit namelijk als goed is geen korrel in).
Als je wel wil polijsten:
Polijst altijd uit de zon!
a) Het polijsten van de auto met Monello Mezzo polish en oranje handpad.
Plak de auto af! Doe het middel op de pad en dep ook paar keer met die pad op de auto.
Vervolgens ook met Monello Finale polish en Monello zwarte finishing pad.
https://www.carclean.com/nl/monello-easy-detailing-finishing-hand-pad-black.html
Met machine:
Na elke twee hits (polijstmiddel op pad, werkvlak van ÷ 50x50cm polijsten en polijstmiddel doorwerken) de pad schoonmaken met de Pad Cleaner of een beetje Dreft en goed uitspoelen. Vervolgens weer op de DAP plakken en op stand 1 het water eruit slingeren. De pad mag vochtig blijven, dat is juist goed. Vieze pads werken minder goed en slijten harder.
Zodra je een hit gedaan gedaan hebt, afnemen met een doek en wat ontvetter erbij om je werk te controleren. Is je werk naar wens? Dan kan je gaan afschalen naar een fijnere combi van pad en polijstmiddel om aan je hoogglans te gaan werken.
auto eerst met de Raffini Mezzo Polish en de oranje pad, om vervolgens alles af te werken met de Raffini Finale en de witte pad.
c) Gehele auto nabehandelen met Q2M Prep op een Monello Peluche Bianco (zijde met korte vezel). Zodat je kan zien of je inderdaad goed gepolijst heb en dat de lak lekker schoon is.
htttps://www.carclean.com/nl/gyeon-q-m-prep.html
(Ontvetten met iets als Gyeon - Prep / Nanolex - EX. Niet met een APC!)
Stap 6 - Voeden
Het voeden van de lak met Poorboys World Black Hole met Monelle zwarte finishing pad en af doen met een doek van Monello Peluche Bianco (zijde met korte vezel). Niet te dik opbrengen!
https://www.carclean.com/nl/poorboys-world-black-hole-473ml.html
Lees goed wat de fabrikant aanraad. Soms moet dit aantal minuten intrekken en soms direct worden verwijderd. Poorboys 1 minuut intrekken.
Neem uur pauze! Zodat Poorboys black hole kan intrekken.
* Let op - Zorg er voor dat je tijden het glazen en waxen niet over je schoongemaakte rubbers en ongelakte kunststoffen gaat. Deze wil je namelijk schoonhouden zodat de Gyeon - Trim coating goed kan hechten en dus kan werken. *
Stap 7 - Waxen / Sealant
a) Het beschermen van de lak met Pooboys World EXP pure sealant en dit opbrengen met Monello zwarte finishing pad. Vervolgens af doen met een doek van Monello Peluche Bianco (zijde korte vezel). Niet te dik opbrengen!
https://www.carclean.com/nl/poorboys-world-exp-pure-sealant-473ml.html
Andere opties:
Waxen kan ook nog met Collinite 845. Altijd ongelakte onderdelen en rubbers vermijden!
b) Velgen beschermen met Poorboys Wheel Sealant met een Disco Duo Applicator aanbrengen en afdoen met Monello Nero Trio (zijde korte vezel).
Het is makkelijk dun op te brengen, je hebt heel weinig nodig. Na de gehele velg gedaan te hebben, ook de binnenkant, 20 minuten laten curen. Daarna met MF doek de velg opwrijven.
Vervolgens 2e laag aanbrengen op zelfde wijze!
video:
https://www.carclean.com/nl/poorboys-world-wheel-sealant-235ml.html
https://www.carclean.com/nl/monello-disco-duo-applicator-pads.html
https://www.carclean.com/nl/monello-piccolo-nero-trio-35x35cm.html
c) Banden coaten met Q2 Tire met een Tireshine bandenapplicator
https://www.carclean.com/nl/gyeon-q-tire-400ml.html
https://www.carclean.com/nl/valma-tireshine-bandenapplicators-2-pack.html
filmpje:
d) Behandelen van rubbers met Autoglym Vinyl & Rubber Care met een The Ragcompany Spectrum 420 doek (zijde korte vezel)
e) Ruiten reinigen buiten met Nanolex Reactivating Glass Cleaner. Insmeren met een The Ragcompany Spectrum 420 doek (zijde korte vezel) en drogen met de Supernatural Window Waffle.
video:
f) Vervolgens ruiten behandelen met Rainier-x 2 in 1
video:
g) Ontvetten rubbers en ongelakte kunststoffen met Gyeon - Prep / Nanolex - EX. Ontvetter op doek sprayen, materiaal opwrijven, nawrijven met droge doek/zijde.
h) Gyeon Trim aanbrengen op rubberen/plastic delen.
Stap 8 - Interieur
a) Ruiten binnen reinigen met Nanolex Reactivating Glass Cleaner. Insmeren met een The Ragcompany Spectrum 420 doek (zijde korte vezel) en drogen met de Supernatural Window Waffle.
b) Interieur behandelen met Nanolex interior cleaner en opbrengen/uitwrijven met een Monello Peluche Bianco (zijde korte vezel)
c) Vervolgens deze delen voeden met PB Natural Look. Inmasseren en goed nawrijven met een MF-doek.
d) Tot slot matten en andere onderdelen schoonmaken met PB APC (verdund 1:20 of zelfs 1:30) of Bilt Hamber Surfex (verdund 1:30). Geen leren onderdelen hiermee behandelen!!!
Stappenplan →
  1. Interieur (zoals stoelen en matten) stofzuigen i.c.m. de paardenhaar borstel.
  2. APC+D 1:10 - 1:30 sprayen. (Op de tast vochtig/nat, niet zeiknat)
  3. In laten werken. (Enkele minuten, niet in laten drogen)
  4. Borstelen. (Bij voorkeur in kleine cirkels om de stof te masseren) of Inmasseren met MF doek
  5. Afnemen met een MF doek. (Vuil en vocht afnemen)
  6. Indien nodig opnieuw APC+D sprayen en borstelen. (Let op de vochtigheid)
  7. Laten drogen aan de lucht of droge doeken neerleggen.
Lerenstoelen:
  1. Interieur stofzuigen.
  2. Afnemen met (vochtige) doek.
  3. Auto bij voorkeur in de zon zetten. (Warmte, poriën van het leer open)
  4. Cleaner aanbrengen op de borstel. (Enkele grote druppels)
  5. In kleine cirkels masseren. (Product verdeeld dan ook over de gehele borstel)
  6. In laten werken. (Enkele minuten)
  7. Afnemen met MF-doek.
  8. ...
  9. Conditioner aanbrengen op de Foam Pad. (Enkele grote druppels)
  10. In kleine cirkels in-masseren. (Dunne laag)
  11. Conditioner in laten trekken. (Product heeft tijd nodig om in het leder door te dringen
  12. Voorkeur 2e laag aanbrengen.
Gebruik hiervoor: schoonmaken met Liquid Leather Cleaner voeden met Liquid Leather Conditioner en opbrengen/uitwrijven met een disco applicator.
https://www.carclean.com/nl/gliptone-liquid-leather-conditioner-250ml.html
Optioneel:
Motorruimte kun je ook met APC of BH surfex APC (1:10-15) schoonmaken.
-- einde--
Mocht het niet op één dag lukken om dit allemaal te doen, heb ik ook al gelezen dat je het beste de auto weer even kunt wassen voordat je verder gaat.
En dan hopelijk een mooi eindresultaat :)
zie ook: https://forum.carclean.com/threads/basispakket-stappenplan-voor-de-beginner-08-2018.19770/
Moet ik nog met bepaalde producten aanbrengen/opbrengen/gebruiken opletten bij plastic gelakt delen (denk aan bumpers en spiegelkappen)?
Dit weekend alvast paar dingen uitgeprobeerd. Waarmee behandelen jullie de koplampen en achterlichten, zodat deze niet gaan verkleuren?
De stappen die ik had gezet;
1) auto afgespoeld
2) velgen ingespoten met AlDuivel en goed afgespoeld
3) de auto gewassen met Meguiars Gold Wash en afgespoeld en gedroogd
4) velgen met Poorboys wax behandeld en banden met GyQ2 tire behandeld
5) ruiten gewassen met Nanolex Glass cleaner
6) ruiten behandeld met RainX 2-1
Volgende keer extra stappen toevoegen.
Zo’n 1,5 week geleden de auto helemaal aangepakt en gevoed met PB Black Holeen PB EXP sealer. Na verloop van tijd toch residu zichtbaar, wat tijdens poetsen met MF doek niet zag. Hoe voorkom je dit?
Haha! @Jansen :P
Jup, hoe voorkom je dat je iets niet goed uitwrijft? ... Wél goed uitwrijven.
Zo te zien heb je aardig wat gemist en ook flink dik gesmeerd. Je hebt het wel geraakt met je doek, maar nam blijkbaar niets af, dus ik vermoed ook dat je te laat bent gaan afnemen. ;)
Reacties: Revusion
Idd preciezer werken. Wat ik wel is graag doe is na het afwerken de auto in de zon plaatsen en er dan nog eens rond lopen. Meestal ook op verschillende afstanden en men hoofd in verschillende hoeken houdend dat de buren weer denken dat ik een aanval heb. Maar het is wel de beste manier om je werk te checken en overgeslagen stukjes te spotten
Reacties: Revusion
Bedankt voor al jullie goede en leuke reacties:) Zal volgende keer minder dik opbrengen en beter afwrijven.
Schrijf je reactie...
