Dodo Juice
1:800 toch? 20 ml op 16 liter water, dat gaat niet heel snel op. En dan te bedenken dat de Supernatural nog geconcentreerder is.
IbizaSigno;308139 zei:
Hoe lang doe je daar al mee dan? Er wasbeurt toch zo'n 25ml BtbM.
Ehm, besteld in juni 2009...
Maar goed, in de tussentijd heb ik ook al een hele reeks andere shampoo's geprobeerd en opgemaakt, maar tussendoor heb ik toch regelmatig dat kleine flesje gebruikt.
'T is zuunig spul...
Tegenwoordig heb ik alleen nog Born To Be Mild en nog zo'n halve gallon Duragloss 901; wat mij betreft ongeëvenaarde toppers.
Soepergrover;308145 zei:
Dan ben ik een stuk verder met die andere halve gallon Duragloss Joost, daar heb ik hooguit nog driekwartlitertje van staan.
En het is weer tijd voor nieuwe producten:"
DodoDom zei:
Hi everyone... product launch time... I know, I know... we've only just had the December launch. But these deserved some airplay of their own. So please welcome:
FIN CUT POLISHING PADS... like Waffle pads but even crinklier, in true Walker's Crisps style...
It is rare for a truly revolutionary product to come about in a detailing sector, but these new ‘Fin Cut’ or 'Fin Face' polishing pads are really something special. They’re so unusual they’ve even been patented!
Waffle foam is a classic, for sure, and hex pads have a lot of fans... but this new design takes finishing, polishing and cutting pads to the next level, with deep groove ‘blades and channels’ cut into the pad in a chequerplate pattern. Deep channels mean less sling and cooler face temperatures, but the real advantage is the consistency of cut. Whereas plain pads tend to focus the cut in the centre of the pad, these Fin Cut pads allow polishing across (potentially) the whole area… a much wider and consistent cut than you’d normally see, especially with rotary polishers. Look at the pic here:
This shows the cut on Tornado Red solid paint (no clearcoat) on a Mk2 Golf GTi. We used a solid paint so you could see the pigment transfer from the paint more easily. Enhanced, the pic shows how the cut isn't just focused in the centre of the pad, or maybe on the very edge, but more widely spread across the centre with no particular 'hot spots'.
How many times does a new pad design come out with no testing or verification behind it? We won’t put our name to something that doesn’t offer a tangible advantage or benefit compared to other pads. We love waffle pads, of course, and will still sell these and flat faced pads. But the 'fin' design is interesting to say the least.
The Fin Cut pads are available in 150mm (seen above) and 80mm spot sizes (see below) in three grades of foam (finishing, polishing and cutting).
UK RRP is 8.95 GBP for the 150mm pads and 5.95 GBP for the 80mm pads (each).
We also want resellers to make these available in bundles. We recommend a bundle of three 150mm pads to retail at 24.95 GBP (usually 26.85 GBP), and a bundle of three 80mm pads to retail at 14.95 GBP (usually 17.85 GBP).
In stock NOW and available for order immediately - but if you'd like to test them, here's the deal.
Vraag mij sterk af of deze effectief beter zullen zijn. Kan goed dat dit een pure marketingstunt is. Is hier onderbouwing voor (buiten de 2 fotos als voorbeeld)? Hoe beter de pads des te beter voor ons maar ik ben sceptisch bij deze :/
De mannen van carclean en Monello hebben ook onderzoek gedaan naar allerlei vormen/motieven/vormen in pads. Daar was uitgekomen dat het niets uit maakt t.o.v. de werking. Dat is de reden dat de pro pads van Monello geheel vlak zijn. Zoals op die foto met de rode pad hierboven, zoucdat niet met alle pads zo werken?
Ziet er leuk uit op de foto maar de vraag is hoeveel effect je daarvan hebt en waar het polijstmiddel gezeten heeft op de pad.
Ik doe zelf nooit een grote dot maar meerdere kleintjes verspreid over de pad.
Niet te zien en niet bekend hoe er gewerkt is. Als ik een single stage zwarte lak zou doen dan is de hele pad zwarte bij mij en zeker niet alleen in het midden van de pad.
Roterend zouden zulke pad volgens mij veel meer onbalans hebben.
We hadden diverse vormen inderdaad, deze zat er niet tussen.
