geen nette foam
subarufreak
15 jul 2010
275
85
42
hallo
heb me een tijdje terug de nodige spullen aangeschaft bij carclean om te foamen
gebruik de autobrite foam
maar ik krijg het nooit goed
de foam is me steeds te waterachtig en niet dik geconcentreerd...
heb bij de laatste vulling er wat met de klak achter gegooid en meer product bij gedaan maar nog steeds niet de foam die ik wil...
iemand raad???
Je zegt dat je de autobrite foam hebt, maar waar gebruik je het mee? Welk apparaat?? Foamlans?
ik neem aan ook de autobrite
ik vind het niet direct terug
er waren 2 flesjes bij geleverd bij de kit, is voor op mijn karcher
ik dacht dat er op de autobrite foam stond dat je 1 op 6 moet gebruiken
kwa instellingen
ik kan de breedte van de straal aanpassen
maar merk geen verschil als ik aan het bovenste wieltje draai die naar mijn mening de dikte van de foam regelt?
Die 1 op 6 is de verhouding van het eindproduct.
Je kan in het doseerflesje wel 1 deel foam en 6 delen water doen, maar door de aanvoer van water kan dat al snel oplopen tot verhoudingen van 1:20 - 1:30 (afhankelijk van je waterdruk).
Ik neem overigens aan dat je onderstaande foamlans gebruikt en niet de standaard lans die bij de Kärcher zit ?
Gr. Arjan
Dominique, het is eerst wat testen om tot de beste combinatie te komen. Ik heb op mijn foamkit een reservoir van 250ml. Daar doe ik ongeveer 1cm snowfoam in, de rest vul ik aan met WARM water. Hiermee doe ik gemakkelijk een middelgrote auto. Je moet het wieltje eens in beide richtingen helemaal toe draaien. Op een van de 2 standen zou er alleen maar water mogen uitkomen, dan moet je hem iets meer open draaien en zal het water meer overgaan in dik schuim.
