Hoe kan ik het best mijn velgrand tot hoogglans polijsten?
het gebruik van een dremel heeft ook geen zin bij deze velgen hoor.
als er kleine openingen op zouden zitten dan mischien wel.
en dan mag hij best wel wat toeren maken anders gebeurt er niet veel.
Zo hier de foto,s
We zijn eerst begonnen met afbijten van alle verf we hebben wel gewoon de superafbijt gebruikt van alebastine nergens last van dat het verkeerd werkt op de velg.
Daarna het hart geschuurt eerst met de machine met 1 p80 schijf net zo lang dat de opervlakte glad is en zonder putjes.
De schijf die wij gebruiken is een speciale schuurschijf deze gaat ook niet dicht zitten zoals normale schijven en gebruik bij alu.
Daarna verder met de hand.
Eerst met p280 daarna 400 600 800 1000 en 2500 alles waterproof met normaal schuurpapier gaat het papier heel snel dicht zitten.
Daarna was de hart aan de beurt op dezelfde manier
Na vele uren schuren eindelijk polijst klaar.
De rand glimt nu al.
Daarna hebben we ze meegenomen naar een vriend van mij die heeft een bandenzaakje.
De machine die hij hier heeft staan gebruikt hij om de velgranden schoon te slijpen de velg kan goed vast gezet worden en dan kan hij mooi rond draaien.
Zo kon ik mooi met de polijstmachine de rand polijsten.
De rand gepolijst en nu de buitenkant waar de band op komt nog even geschuurt zodat de band na montage niet gaat lekken.
Het hart heb ik gewoon met de polijstmachine gedaan.
Daarna alles schoongemaakt en afgeplakt wat niet gespoten moet worden.
Tijdrovende klus.
Daarna alles in de primer gespoten.
Binnenkant zwart gespoten
Daarna de buitenkant
Plakband er weer af en lang laten drogen
Mooi resultaat tot zover vind ik zelf.
Even wat na polijsten nu zijn ze klaar om in zijn geheel in de blanke lak te spuiten
Maar eerst de naafdoppen nog even schoonmaken en polijsten
Eerst tot zover nu zijn we begonnen met de naafdoppen en proberen deze week alles te spuiten.
gaat nu zeker lekker:ja
alleen hadden we nooit verwacht dat er zoveel uren in zouden gaan zitten.
ik denk nu ongeveer 130 a 140 uur samen met mijn vader:lol
vandaag de naafkappen schoon gemaakt geschuurt gepolijst en de moer in het midden en achterkant zwart gespoten.
nu het lak nog dan zijn ze klaar[af]
dan kan na het drogen banden om gezet worden.
maar dan kunnen ze er nog niet onder de voorste velgen passen dan nog niet omdat er grotere remmen[4pots] voor op zitten.
als er spoorverbreders op komen is dat het probleem niet meer maar dan steken ze weer wat te veruit voorbij de spatborden.:-b
dus ik zoek spatbordverbreders voor mijn auto voor en achter maar ik denk dat ik die zelf ga maken van polyester.
zo ze staan klaar om gespoten te worden als alles mee zit doen we dat morgen.
moet echt in dunne laagjes gedaan worden anders gaat het lopen dus ben wel even aan het spuiten dan.
