Hoe werk ik het best een kras bij? Ik heb lak op kleur om de kras te vullen, en dan?
Binnetie zei:
Ik ben nu met de krassen op de deur bezig:
Euhm.... naar mijn idee te dik en te breed aangebracht... kijk nu nog eens naar de foto's van mij en de krassen op mijn Audi. Alle lak die je nu buiten de krast smeert moet je allemaal wegschuren en polijsten met allen gevolgen van dien...
- De avond ervoor jet schuurpapier in het water leggen
- Brezan ( alhier ) verkoopt wel degelijk tot 4000
- De opgezette vulling is veel te dik, meerdere dunne lagen is toch echt beter
Ik had al een vermoeden dat het te breed was. Met een sateprikker kreeg ik vrijwel niks in de kras. Het meegeleverde penseeltje was klein maar vrij breed. De krassen zitten aan de onderkant van de deur. Ga van de week even weer heen om te schuren. Ik heb een sanding pad van 3M besteld en 10 vellen van 10 schuurschijfjes. Aardig wat maar mijn broertje gaat ze ook regelmatig gebruiken.
Is dit nog iets om te gebruiken: https://www.Carclean.com/product/Langka/The_Blob_Eliminator_LAN-BLOB_101056
@mk-us, ik heb Brezan in Meppel gebeld en Brezan in Hoogeveen, beiden hadden alleen tot 1500 (en 2500 in een scratchremover setje van 12,50 euro).
Bin volgende keer moet je eens afplakken tot tegen de krassen aa,dan je verf aanbregen en dan natuurlijk na behandelen:-)^
Jeroen kerel! Dat had ik moeten doen... helemaal niet bij nagedacht terwijl ik de rolletjes tape naast me had liggen. Is het een idee als ik de te brede verf afplak met tape en dan ga schuren?
Welk deel van mijn zin : "niet smeren maar deppen" had je niet begrepen? :-b
Ik heb ook gewoon het kwastje van de lakstift gebruikt, geen prima, het is even een slag/techniek die je onder de knie moet krijgen, en vooral geduld! Koop de volgende keer bij de bouwmarkt of andere winkel een heel dun kwastje voor dit soort werk.
Ik was er gisteren mee bezig en dacht:"Wie gaf er ook alweer aan dat je moest deppen". Als ik autos van mijn werk zie dan zin de krasjes ook zo gesmeerd. Maar dan zonder nabewerking, dus ik dacht goed bezig te zijn, niet dus. Bedankt voor de tip.
De aantipstokjes zoals je die in de Langkaset aantreft kan je ook bij sommige autozaken kopen...nadeel alweer is dat het ook in grotere hoeveelheden is zoals bij de schuurschijfjes. :(
Fijne penseeltjes zijn goed maar ik koop dan wel zo goedkoop mogelijke omdat ik meestal na gebruik de autolak nooit volledig uit de haartjes krijg, vaak gooi ik die dan ook weg ipv te proberen proper te krijgen. Soms is het goedkoper een pakketje te kopen met verschillende maten penselen dan een enkel fijn penseeltje....klinkt niet logisch maar zal met kwaliteit van het penseel te maken hebben.
Binnetie zei:
Zoals ik al eerder aangaf, goede voorbereiding is het halve werk, dat betekend dus goed lezen en de adviezen bekijken. ;)
Ik heb zelf de unigrit 2500 en 3000 van Meg's. Nu zie ik dat in de shop ook de Sanding block te koop is (overheen gekeken): https://www.Carclean.com/product/Meguiars_Professional/Hi-Tech_Sanding_Backing_Pad_E7200_100873 maar is dit wel geschikt voor om overtollige lak weg te schuren? Het oppervlak lijkt me erg groot. Kan ik dan niet beter voor zo'n rood 3M dopje gaan?
Ook hier weer Binnetie... en het is niet lullig bedoeld, maar had je even wat beter in de materie verdiept, dan had je geweten dat je een schuur backing plate nodig had gehad, dit is nodig om egaal te kunnen schuren.
De schuur"kurk" van 3M is juist geschikt voor deze schades, de plate is voor het schuren van grotere oppervlaktes.
Het was even ter bevestiging... maar waardeer je eerlijkheid stimpy68. Ik werkte gisteren met een kurk van een wijnfles en dat ging ook goed, maar na een tijdje liet het stukje schuurpapier los. Met een schuurkrukje heb je een veel betere grip en kan je gecontroleerd werken.
Ik heb gisteren het schuurkrukje en de 3M schuurschijfjes binnen gekregen. Het ziet er allemaal erg goed uit. Ik ga vanavond eens lekker aan de slag op de auto en ik zie wel hoe ver ik kom.
Het zijn dus 100 schuurschijfjes geworden... daar kan ik wel even mee vooruit. Mensen die eventuel belangstelling hebben voor een velletje per 10 moeten het maar even laten weten.
Natuurlijk zal ik de nodige foto's maken...
@Bin: hobbel ff langs een modelbouwzaak, zeker weten dat die ieniemienie-penseeltjes hebben !
Houtloods te Den Haag heeft zelfs een wepsjop, wellicht staat er wat tussen.
( geef ze anders een belletje, die wereld is klein, ze weten anders bij jou in de buurt wel een aanrader )
+1
en bij de bouwmarkt vind je wel wetsand papier, maar 1 dat is van niet zulke dergelijke korrels maar tot 600 max. en 2 de kwaliteit is dermate slecht dat je elke 5 sec nieuw velletje moet pakken.
@Bartezzz: elders in topic is gesproken over reguliere schuurpapier vs automotive .... totaal verschillende schuurkorrelvorm en een no-go
Inderdaad, @Bartezzz:
Nog even in de herhaling omdat ik het toch wel belangrijk vind, het schuurpapier uit de bouwmarkt is totaal ongeschikt voor gebruik op autolakken!
Hier nogmaals een plaatje over het verschil tussen standaard schuurpapier en automotive schuurpapier:
ik verkoop automotive schuurpapier....:-/ maar bedankt.
ik geef alleen aan dat er een verschil zit in wetsand schuurpapier en wetsand schuurpapier...
dus dat het papier bij de specialist niet het zelfde is als bij de bouwmarkt.
zoals ik al aangaf is de korrel vele male grover en 10x "botter" waardoor je sneller van papier moet wisselen.
