Ik heb vandaag een klein onderzoekje gedaan met de Ferm waterontharder.
- Eerst heb ik mijn raam met de Ferm waterontharder afgespoten en laten opdrogen. Ik zie veel waterspots(waarschijnlijk geen kalk maar wel andere mineralen)
- Daarna heb ik de Ferm waterontharder afgekoppeld en mijn tuinslag doorgespoeld. Toen heb ik het raam(eerst schoongemaakt zonder waterspots), afgespoten met water uit de buitenkraan(waar geen waterontharder op aangesloten is) en dit weer laten opdrogen. Dit liet mij minder waterspots zien ivm als 'met'de Ferm waterontharder'. Niet super veel verschil, maar wel wat.
- Daarna heb ik de Ferm waterontharder laten regeneren, door er 1 kg tafelzout aan toe te voegen en dit volgens de beschrijven 30min. te laten zitten en vervolgens 30 min. te laten uitspoelen.
- Daarna heb ik het raam weer afgespoeld met de Ferm waterontharder gekoppeld aan mijn buitenkraan en het water weer laten opdrogen. Weer zie ik veel waterspots. Ook na regeneratie.
Kortom, mijn visuele ervaring is dat de Ferm waterontharder niet voor 'minder' waterspots zorgt. In mijn geval voor 'meer/gelijke hoeveelheid'. Waarom? Geen idee. Misschien reageren/drogen de overgebleven mineralen meer zichtbaar op na filtratie. Lastig om te onderscheiden.
Als ik mijn huiswaterontharder vergelijk, zie ik op het aanrecht ook gewoon waterspots of op het koffieapparaat. Echter de kalkvlekken/plekken vormen niet meer, zoals vroegah!
![Wink ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Kortom, een waterontharder heeft voordelen, alleen betwijfel ik of de Ferm een echte meerwaarde heeft voor het wassen van je auto.
Mocht je auto een beschermlaag(coating, sealant of wax) hebben en je spoelt hem met de tuinslang(gekoppeld aan de Ferm waterontharder) af, waardoor er weinig druppels blijven liggen en vervolgens rond je het af, door hem droog te maken met een droogdoek of blazer, dan zul je waarschijnlijk weinig tot geen waterspots zien opdrogen. Overigens moet je jezelf afvragen of je dan uberhaupt waterspots ziet, ook zonder de Ferm waterontharder. Dat laat ik in het midden.
Ik ben tot dusver niet overtuigd van de werking van de Ferm waterontharder. Het is geen osmosesysteem, dus uiteraard kun je waterspots verwachten na het laten opdrogen van het water. Echter had ik wel minder waterspots verwacht, dan wat ik persoonlijk visueel ervaar.
Mijn waterhardheid/ dh is overgens 9. Wat is die van jullie? Als je een waterhardheid van 12 hebt, geeft de Ferm misschien een beter resultaat, maar dat kan ik niet met zekerheid zeggen.
Ervaren jullie echt minder waterspots?
